Эзотехник,
Во. Тоже только почту прочитал, решил спросить, кто что думает о них?![]()
Эзотехник,
Music is RHYTHM!
Rhythm is LIFE!
Самое интригующее - Si-Ge технология заявлена, надо заказывать образцы.
Эзотехник, Новые вопросы они и будут задавать, если число твоих заказов превысило 5 раз за пол года. У меня тоже так же. Пишу им, они через пару дней отправляют.
Кстати OPA827 уже нет в наличии![]()
Народ, подскажите, есть несколько штук LA6510 от Sanyo - мощный сдвоенный опер, 1А на канал. Можно ли с него чего путного сделать кроме драйвера моторов?
драйвер карманного саба
медленное оно очень.
Последний раз редактировалось Эзотехник; 02.12.2006 в 13:25. Причина: опечатка в теме
Я бы купил только из-за названияPOPA827 (прототип опы)![]()
Моя религия:
STK и дискрет.
DC Servo - must die.
Мостовой УНЧ - suxx.
Импульсные БП - от лукавого.
За нулями в Кг не гонюсь.
Кто что думает про AD847,можно ли их использовать в звуке?
Гармоничные такие буферы! Монотонно спадающий спектр, ... все как надо.
Самое главное - музыкальные!![]()
Можно рекомендовать любителям ламового звука...
Я пробовал что-то подобное, сначала на 2SK163, потом сверху ставил биполяр, на выходе отклонение от "0" в один переход, прибл. -0.7В...
Питание от оконечника практически было , +/-30В
У Тексаса новы опер появился:
The OPA454 operational amplifier is specified to perform over a wide
power-supply range of +-5V to +-50V or on a single supply of 10V to
100V. The device delivers greater than 50mA drive current with a 150mA
short circuit limit. It is unity gain stable and junction temperature
can be kept lower by heat sinking to the exposed thermal power pad thus
improving long-term reliability. Applications include automatic test
equipment, optical communication, power management, industrial
applications and data acquisition systems
Скоростные параметры, правда, не впечатляют, но вообще попробовать бы надо, есть интересные применения для столь высоковольтного ОУ.
А я вот экспериментирую с относительно новыми операми от нейшла LME49860, LME49870, LME49710. Стоят недорого, параметры хорошие, звучат тоже хорошо. Рекомендую.
NE5534 в высокоомных цепях(1-3кОм), т.к. у них токовые шумы малы.
AD797 или LT1028 в низкоомных цепях (50-300 Ом) т.к. у них шумы по напряжению малы. Идеальное решение для выходного буфера (Ток вых до 50мА), но требовательны к разводке. Искажения у обоих малы (около -120 дБ на 10 кГц).
А есчо интересен TPA6120A2 (очень низкие искажения)! Но его не пробовал.
Тем кто не в курсе. На сайте Константина Мусатова очень рекомендую
http://musatoffcv.narod.ru/Docs/DescNoLinerOfOpAmp.htm
Три части:
Оценка нелинейности некоторых ОУ
Вот попробовал OPA211 - https://forum.vegalab.ru/showthread....3&postcount=52
А где они есть в наличии?Вот попробовал OPA211
