Страница 6 из 22 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 436
Тема: Проектируем цифровой фильтр для ЦАП
    Аватар для Эзотехник
    Ru
    По умолчанию Проектируем цифровой фильтр для ЦАП
    Подскажите структуру идеального фильтра и его желаемые характеристики, например для частоты 4х44 кГц. Если в наличии значительная вычислительная мощность и объём памяти.
    Нужна именно теория, поскольку "синицы в руках" уже имеются и подробно рассмотрены в других ветках (микросхемы NPC и BB).
    Кстати фирма Wadia в своих изделиях применяла мотороловские процессоры на шестислойных платах, а не готовые фильтры.
  2. #101
    Завсегдатай Аватар для pokos
    По умолчанию Re: Проектируем цифровой фильтр для ЦАП
    Цитата Сообщение от Nikkov
    Еще дальше развивая мысль, лучше использовать sinc-функцию для расчета коэффициентов, ...
    ЧТД! Всё давно придумано. Нужно просто чЕтать.
  3. #102
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Если это ко мне, я не спорю, что это придумано. Это я к вопросу что вставка таких отсчетов будет более точна в математическом смысле чем линейная, квадратичная и т.д. И расчет будет проще чем в случае квадратичной интерполяции.
    Немного добавлю, как-то писал программку для анализа сигналов для диагностики и понадобилось красиво рисовать оцифрованный сигнал при сильном растягивании, т.е. как раз интерполировать сигнал для его нормального восприятия людьми слабо понимающими процессы дискретизации, при линейной интерполяции все понятно: синус с генератора не похож на себя, при кубической - более менее, но если сравнивать с расчетным сигналом есть значительные отличия по форме, при расчете sinc-коэффицентов (я брал штук 5 отсчетов до и 5 после) - получалась красота! - это как раз эквивалентно процессу дополнения нулями и фильтрации фильтром низкого порядка.
    что такое ЧТД? Что то типа RTFM?
    Последний раз редактировалось Nikkov; 01.12.2005 в 12:00.
  4. #103
    Ru
    что и требовалось доказать
  5. #104
    Давно не заходил Аватар для Lynx
    Так это давным-давно строго математически доказано. Линейную интерполяцию в нашей ветке использовали просто в качестве наглядного примера того, что спектр продуктов дискретизации становится мягче именно при интерполирующих алгоритмах передискретизации
    [ADDED=Lynx]1133430650[/ADDED]
    Тогда получается бесполезный эксперимент, потому что нарушается условия Котельникова/Найквиста
    Не бесполезный, поскольку, учитывая равномерный спектр исходного сигнала, можно чисто умозрительно перенести найквистовскую частоту по оси частот в 4 раза ниже и получить вполне достоверное распределение энергии продуктов дискретизации по спектру,при различных алгоритмах формирования отсчетов, что Vitёk и показал своей спектрограммой.
    Последний раз редактировалось Lynx; 01.12.2005 в 12:50.
  6. #105
    Омск, Сибирь
    Так и я про это же! Просто изначально вопрос был поставлен так: зачем добавлять нулевые отсчеты и усложнять фильтр? Давайте ему поможем... И пошло, что лучше поможет: то ли линейная, то ли квадратичная, то ли...
    Вот как бы все понятно... Результат вполне объясняем скоростью спада за полосой пропускания: у нулевых отсчетов она самая слабая - спектр остается равномерный, у линейной - самая сильная - имеем заметный спад. Понятней бы был эксперимент с моделированием оверсамплинга с демонстрацией того, с чем предстоит бороться фильтру в этих трех случаях, хотя результаты by Vitёk дают понять чего ожидать.
  7. #106
    Так и я про это же!
    так в этом их ценность и есть - красивая демонстрация падения спектральной плотности продуктов дискретизации, эмулированых белым шумом. Не претендует на академическую точность, но наглядно.
  8. #107
    Омск, Сибирь
    Только, Дмитрий согласитесь, смысла использовать линейную интерполяцию в оверсамплере нет?
    Вообще, по теме данной ветки, интересно придумать критерий оценки алгоритма фильтрации, при определенных аппаратных средствах,типа разрядность данных, аккумулятора, с целью дальнейшей реализации на DSP. Хотя может такие критерии есть, просто я не знаю?
    Тема лично для меня актуальная, хотя бы потому, что за приемлимые деньги купить фильтры класса SM5847 у меня не получается, а вот DSP запросто!
  9. #108
    Давно не заходил
    Piter
    Еще лучше считать отсчет по результату -бесконечность до +бесконечность отсчетов назад и вперед . Тогда будет идеальный цифровой фильтр, т.к. sinc-функция - его импульсная характеристика
    Т.е. надо учитывать как можно больше отсчетов? Сколько достаточно?
  10. #109
    Давно не заходил
    Подписываюсь под вышеизложенным
  11. #110
    Так я с этим и не спорил, просто привел ее, как ПРИМЕР более щадящей с точки зрения спектра результирующего сигнала по отношению к "нулевой". Естественно, идеальная аппроксимация - это sinc, но она требует гораздо больших вычислительных объемов, чем линейная.
  12. #111
    Давно не заходил
    Ростов - н/Д
    Доброе время суток!
    Разработчики SM5842 решили, что достаточно 169. Это с нулевыми отсчётами, а реальных - 85, один в центре и по 42 справа и слева. А вообще чуть раньше Lynx уже высказывался по этому поводу.
    Это был риторический вопрос
    Сорри, протормозил, не понял... Однако рад, что Вы сподвиглись на эксперимент.
    ...и в лучшем случае просто не отгребём проблем с выч. ресурсами при оказании помощи. Подробнее - ниже.
    Именно! А если ещё наложить оконную функцию, то и последующая фильтрация не нужна. Ибо это и будет фильтр. Более того, процесс добавления нулевых отсчётов с последующей фильтрацией в т.ч. называется интерполяцией. И SM5842 является интерполирующим фильтром.
    Коллеги, мы ходим по кругу (вокгруг да около, топчемся на месте - нужное подчеркнуть), либо называя одни и те же вещи разными именами, либо предлагая варианты, когда выигрывая в одном, тут же проигрываем в другом. Я вполне допускаю мысль, что в недрах этой ветки может родиться весьма оригинальный алгоритм фильтрации, только вероятность этого события я оцениваю как асимптотически приближающуюся к нулю, ибо до нас всё уже придумано и вылизано.
    О приведённых примерах "оказания помощи" посредством интерполяции различных видов. Буквально год назад я бы с удовольсвием к вам присоеденился, ибо, как показывает "здравый смысл", с точки зрения соотношения "полезных" и "ненужных" спектральных составляющих, повторение отсчётов или же их линейная интерполяция гораздо лучше, чем прореживание нулями. Однако когда я начал более-менее подробно разбираться с этим, то понял, что классический вариант всё-таки лучше. Посудите сами: приведённые варианты так иил иначе влияют на сапектральный состав внутри полосы пропускания, и это придётся компенсировать. А раз так, то это будет уже не чистый sin(x)/x, а нечто посложнее. Во-вторых, при этом мы скорее всего вернём назад уровень "лишних" составляющих, которые мы только что "опустили" (сие нуждается в проверке). То есть с чем боролись, на то и напоролись. Повторюсь, что обсуждаемый алгоритм филтрации/интерполяции вылизан, и лучшее, что мы можем сделать - это ничего не испортить. А если и копать, то "на два шага правее", возможно там и лежит клад.
    Что я хотел сказать то: математика - наука абстрактная, и житейский опыт со здравым смыслом тут помагают далеко не всегда. Подход к математике должен быть математичский.
    Сорри за косноязычее, ежели такое имеет место быть.
  13. #112
    Vitёk совершенно прав. Алгоритмы интерполяции\фильтрации хожены-перехожены разработчиками ЦФ как аппаратных, так и программных, вдоль и поперек, все мыслимые компромиссы типа адекватность спектра\плотность мощности внеполосных продуктов найдены и реализованы. В результате долгой дискуссии мы всё-равно придем к тому же, что было сделано 15 лет назад в SM5842 или 10 лет назад в Cool Edit. "в наш век невозможны великие открытия, а возможны только усовершенствования" (C)
  14. #113
    Давно не заходил
    В общей куче, чтоб чего-то достойное получилось, доля стоимости фильтра даже по самым спекулянтским расценкам, составляет не более 10, максимум 20% от всего объема требуемых финансовых вложений, тем более учитывая нынешние цены только на хорошие R-2R ЦАП (а точнее практически полное отсутсвие как хороших цапов, так и цен на них ). Можно и разорится разок. Если же цель - чтоб было экономично, например, заэкономить заодно на питалове, кондючках и пр. деталюхах, то навалом со встроенными фильтрами относительно приличных дельтасигм , смысла нет в трудах таких...
  15. #114
    Ru
    В каком веке это было сказано? Я считаю, что он закончился
    Создатели SM5842 или Cool edit 10-летней давности упирались в вычислительную мощность, теперь планка намного выше. Ссылка на сравнение полифазного фильтра с фильтром на окнах Кайзера тут приводилась.
    И ещё:
    Знаменитый американский изобретатель Т.А.Эдисон называл производство синтетического каучука в России сплошным вымыслом только потому, что у него это в Америке не получилось.
    И таких предсказаний было множество. И прямого противодействия прогрессу.
    Пример из недавнего прошлого - около 40 лет медики сопротивлялись стерилизации рук при операциях и всячески тиранили автора этого открытия - Земмельвейса.
    [ADDED=Немного звукотехник]1133479094[/ADDED]
    Программа одного немецкого самодельщика, которая загружает алгоритмы в цифровой фильтр:
    http://www.dse-heyink.de/DSEProFIRDemo.zip
    Чем плоха возможность отключать или переключать фильтр под конкретную фонограмму, некоторым образом учитывая погрешности АЦП?
    И не каждый миллионер может себе позволить систему 5.1, цифровой би- или триампинг на "единственно верных" ЦАПах SM5847+AD1862.
    Но законы развития технических систем неумолимы - звуковая аппаратура продолжит улучшать звучание, измеряемые технические параметры при одновременном понижении цены, габаритов и массы.
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 02.12.2005 в 02:18.
  16. #115
    Омск, Сибирь
    Здесь я не соглашусь. Во-первых есть детали дорогие, а есть трудно доставаемые. SM относятся к обоим группам . Во вторых вместо тех же конденсаторов я могу на первом этапе поставить что-то попроще, послушать, не понравилось - поставить покруче, то с фильтром либо он есть - либо нет и слушать нечего. По поводу операционников, питания
    здесь частично помогают сэмплы. Да и просто мне нравится идея менять алгоритм фильтрации в готовом устройстве на DSP.
    Теперь по теме номера. То что все придумано это точно. Только не все доступно из того что придумано, тот же алгоритм SM-ок, поэтому закончив отступление на тему разных интерполяций, хотелось бы озвучить конкретную цель, по моему мнению: создание ЦФ на DSP с максимально высокими характеристиками за разумные деньги.
    Здесь была озвучена основная и вроде единственная проблема этого решения: повышенный уровень помех. Но если использовать гальваническую развязку, раздельное питание, вплоть до отдельных трансформаторов, и разнесение модуля передискретизации и ЦАПа с аналогом в пространстве, то эти помехи будут сведены к минимуму. Тем более широкий спектр, генерируемый DSP, размазывает энергию в широкой полосе частот, т.е. в конкретной полосе энергия сравнительно низкая.
  17. #116
    Давно не заходил
    Piter
    А мне бы сейчас программный ЦФ не помешал бы. Т.е. даже не мне, а тому, кому я сейчас рисую платку на PCM1704. Они же без ЦФ. И ЦФ на плате не будет. Конечно есть какие то ресэмплеры в составе плееров, но как они по качеству? Сравнить конечно же есть с чем. Тот же CoolEdit, SoundForge. Если разница будет трудноуловима, то и вопрос закрыт. Но если вдруг окажется, что алгоритмы в pro программах значительно превосходят плеерские, и это будет явно слышно на слух, то вопрос как говорится встанет ребром.
  18. #117
    Давно не заходил Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    Вот и напишешь плагин для плеера!
  19. #118
    Самое смешное, что все это правильно, кроме одного - того, что "продолжает улучшать звучание"
  20. #119
    Давно не заходил
    Ростов - н/Д
    Если кому интересно, предлагаю программу-демонстратор КИХ-фильтров. Позволяет "играться" параметрами и сразу же видеть результаты. Можно видеть оконную функцию, отклик фильтра и его АЧХ. Всё это можно сохранить в файле. Так же можно произвести свёртку с WAV-файлом (правда, не с любым, а созданым в CoolEdit, 32 бита/моно. Увы, просто лень...). За убогость интерфейса просьба сильно не пинать.
    прикольно!
    А навороченный интерфейс - в большинстве случаев свидетельство убогости контента
    Так что, чем проще, тем лучше.
