Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 127
Тема: I/U for TDA1541A & Others
    Аватар для nazar
    По умолчанию I/U for TDA1541A & Others
    Вчера вечером пришло ко мне вдохновение, нарисовал вот такую схему...
    Кг2~0.005% вх.сопр. ~0.02 ом при вх. токе 2ма.
    (Пока без фнч)
    С нетерпением жду критики
    Окончательный вариант здесь https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=124
    Последний раз редактировалось nazar; 28.07.2006 в 13:02.
  2. #101
    Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: I/U for TDA1541A & Others
    Цитата Сообщение от nazar
    Не понял при чем здесь Т3?
    Это не про твою схему, а про ИТ на основе ТЗ.
    [ADDED=Lynx]1132139824[/ADDED]
    Цитата Сообщение от MikeF
    Тока. При резком измении напряжения на коллекторе
    Да, ты прав, мгновенное значение тока будет зависеть от соотношения емкостей Ckб и Cбэ активного транзистора. Увеличивая последнюю можно уменьшить скачок тока.
    Последний раз редактировалось Lynx; 16.11.2005 в 14:17.
  3. #102
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    токовое зеркало Т3 Т4 Т7.
    Точно, только сейчас заметил, что токи этих двух генераторов тока должны быть согласованы. Честно признаться не люблю такие схемы, т.к. постоянка на выходе зависит от двух генераторов. Правда у тебя кондер есть...нет всё равно не люблю
    Почему? я думал что наоборот хуже
    ТКН у транзистора и светодиода одинаковый - -2мв/градус, поэтому если их слепить вместе будет компенсация.
    Ето на моей схеме? Проверь свой Микрокап, у меня только 2 и 3 гармошка
    На твоей . А как его проверить?
    А будет ли это ухудшать сопротивление генератора на ВЧ?
    С уважением,
    Михаил.
  4. #103
    Будет. В таком случае оно практически полностью будет определяться миллеровской ескостью активного транзистора, а без шунтирования - последовательно включенной миллеровской емкостью и емкостью Cбэ активного транзистора.
  5. #104
    Аватар для nazar
    Почитал тут соседнею ветку про дифкаскад,поучил матчасть, дома поигрался с микрокапом. Одним из лучшых вариантов был каскод но деталек многовато, потом придумал вариант получше и поменьше(на 2 транзистора) см. вложение
    [ADDED=nazar]1132309179[/ADDED]
    ето и исправил
    графики Кг для 1,10,100кгц
    [ADDED=nazar]1132309227[/ADDED]
    P.S. Схему можно назвать "Mirrors"
    Последний раз редактировалось nazar; 18.11.2005 в 13:20.
  6. #105
    В результате всех упражнений, ты придешь к схеме a-la EL400 (2030, Ad811 и т.д.)
  7. #106
    Кемерово
    Жаль. Может кондер добавить резистором?
    С уважением,
    Михаил.
  8. #107
    Аватар для nazar
    Они двухтактные, хотя чем черт не шутит попробую и 811 тоже
    А от сдвоенных транзисторов купить не могу
    Даже ни знаю у меня таких проблем практически не было. МС7.0
  9. #108
    можно, но тогда эффект от конденсатора на быстроменяющемся сигнале будет меньше.
    они есть у Farnell и Elfa
  10. #109
    Сколково
    Это точно. В дискрете от градиента температуры хрен избавишься. А он влияет весьма существенно.
  11. #110
    Аватар для nazar
    Блин, убиваете интерес к творчеству
  12. #111
    "В наш век невозможны великие открытия, а могут быть только усовершенствования" (C) В. Шефнер
  13. #112
    Аватар для nazar
    Ето точно...
    Последний раз редактировалось nazar; 22.11.2005 в 13:45.
  14. #113
    Аватар для nazar
    Вот наверное окончательный вариант. Выкинул нах выходной буфер, он там не нужен (ето я лишний раз перестраховался) и проходной кондер, буфер в I/U заменен лучшым вариантом. Ноль на выходе установить подбором резистора R8, а для TDA1541A потенцыом. P1.
    To Lynx Доступны сборки транзисторов 198 серии, как они? вроде военные...
    [ADDED=nazar]1132755846[/ADDED]
    Последний раз редактировалось nazar; 23.11.2005 в 17:24.
  15. #114
    Ru
    А если в ЦАПах много ВЧ-помех, то почему их не заключают в экран (герметичный трёхслойный ), а выход на IU каскад не делают через проходные керамические кондёры? КТП, К10-П4, К10-44 бывают с малым ТКЕ и нужной ёмкости. На входе данных ставим опторазвязку на границе экрана, питание пойдёт тоже через проходные кондёры, чтобы все мега- и гигагерцы оставались внутри.
    Для поглощения праздношатающихся радиоволн на микруху ЦАП перед запайкой крышки положить кактус. Или деревянную подставку из вишни
  16. #115
    Сколково
    Потому что это уменьшит запас устойчивости ОУ с ТОС
  17. #116
    Как раз в самих ЦАП их не так уж и много, к тому же они все синхронные с дискретизацией либо с рабочей частотой ШИ модуляторов (которая тоже, в подавляющем большинстве случаев синхронна с дискретизацией). А вот от БИС DSP, FPGA, да и специализированных ЦФ почехи гораздо больше, а в первом случае - еще и асинхронные, широкого и сплошного спектра.
    И их часто закрывают экранами. правда, в последнее время всё реже, но не потому, что процы стали меньше серить, а потому, что быдло, на которое расчитывается серийная, даже дорогая, техника и так схавает, на мр3 всё прокатит.
    Кстати, сделать экран, реально защищающий от проникновения помех туда\сюда в широкой полосе частот - задача не самая простая, он должен быть не просто герметичным, а проводящим, замкнутым, без диэлектрических отверстий (они будут работать, как щелевые антенны) , желательно без резких изгибов и углов, они тоже могут быть вторичными излучателями.
  18. #117
    Аватар для nazar
    Маленькие изменения...
    Убран резистор в базе каскада с ОБ он ухудшал устойчивость, поднял ток вых каскада, теперь нормально работает на нагрузку от 4ком. Транзисторы заменены на БД139/140 с ними работает значительно лучше на ВЧ (нексколько мегагерц), они помощнее так что надеюсь на уменьшение тепловых искажений, и их очень удобно монтировать на плате, болт+гайка+КПТ-8 и имеем псевдо транзисторную сборку.
  19. #118
    Кемерово
    Сколько не пытаюсь никак не могу построить нормальных графиков. Мож ты чего в настройках микрокаповских ковырял?
    С уважением,
    Михаил.
  20. #119
    Аватар для nazar
    Да нет все стандартно, PSV в своей статье хорошо описал. микрокап иногда рисует лес гармошек если на выходе (между каскадами) стоит конденсатор, и вообще на время измерения Кг реактивности лучше исключить из схемы (если ето возможно). Например если в моей схеме смотреть Кг на частоте 100кгц то надо исключать конденс Ц2 иначе увидим лес. Может ето тебе поможет
  21. #120
    Кемерово
    Про конденсаторы я знаю. У меня они если и есть то на 1ф, такие не влияют. Даже не знаю, что делать
    С уважением,
    Михаил.
