Не во всех, конечно, но последние модели даже верхнего уровня уже были без микропроцессорной подстройки под ленту. А в начале 80-х почти все такую систему имели как обязательное условие. Только конкуренция и всё?
Согласитеь, что у меня гораздо изящней
Точность то выше
Что я вообще делал, это долго перечислять, только все это к нормальному звуку, все эти навороты не имеют отношения.
Опыт остался, и ладно.
У меня катушек разных, кило 20, этим меня не удивить. Всегда в недоумении воспринимал подход "без моточных изделий"СДП по суммарному току записи-подмагничивания с трансформаторным выходом
УВ с пассивной коррекцией на основе LR цепи например
Последний вариан калибратора был ужасен, там было все! Был даже анализ ПАМ!
Это который в "РадиоХобби"?Сообщение от AlexK.
Ну, Вы любитель ламп.Сообщение от AlexK.
Мне, однако, больше нравятся ОУ.
ленты же из разных партий отличаются довольно сильно. Это видно при ручной калибровке.
А мне эта процедура по подстройке под конкретную ленту кажется очень важной, но рутиной, именно поэтому хочется её передать в "надёжные руки".
Это корректно делать не по линейнсти АЧХ, а по мин. искажений. Ухо привыкает к небольшой неравномерности АЧХ, а портить сигнал пропуская его через лишние цепи коррект. АЧХ мне хочется. Тем более, что коррекция у меня вся пассивная LRC и рулить ей сложно, это вам не гираторы от тети сони.
Добиваюсь мин. искажений, на приличных лентах не требуется при этом жертвовать линейнстью АЧХ.
Давно сделал измеритель 3-й гармоники, там в этом приборе есть и пара генераторов, один на 400 гц , второй перестраиваемый
5 кгц - 24 кгц. Они могут работать как отдельно, так и через коммутатор с частотой коммутации 0.5, 1, 5 гц. И милливольтметр тоже есть. Небольшой прибор позволяет на время настройки разместить его рядом с декой.
Если не пользоваться компандерами, то выравнивание АЧХ до идеальной лишено великого смысла![]()
Я в конце 80х в своей первой самопальной деке тест писал стирающей головкой CL-0.5 из венгерского ЛПМ КМ1, а читал универсальной. Т.е схема временно превращалась в "сквозной канал".
)))))Искажения сигнала записанного стиралкой были "мама не горюй", но там важна была только амплитуда для установки тока подмагничивания. А вот эквализация у меня делалась без теста (на слух) на двух частотах 40Гц и 16кГц. Причем все регулировки были поканальные.
---------- Добавлено в 13:23 ---------- Предыдущее сообщение в 13:17 ----------
Не, "косячил" там как раз автор темы, старец как раз был прав, правда, тоже не ту цепь указал. Правильно указано здесь в п. 67 и 72.
Дополнение к 113 и на 114 . BERLIO прав . С некоторого времени для меня проблема ровной АЧХ потеряла актуальность , по крайней мере в разумных пределах . Все это , в принципе уже объяснялось ну хотя бы в том же " Радио" , называлось , по моему " особенности психофизического восприятия " , да и не раз всплывало в субъективных оценках различных конструкций . Хотите верьте , хотите нет , но иногда аппарат с завалом АЧХ , на слух воспринимается как с подъемом . Именно поэтому , для меня уже давно актуальна тема " характер звука " , который просто не зависит от АЧХ . А ВЧ или НЧ , может быть просто или много , или мало - почему опять пришел к обязательному наличию регуляторов тембра . Именно поэтому в Пионере 740 автоподстройка на ленту работает по приборам идеально , но звук мне абсолютно не нравится . А в той же Айве 850 , при ручной настройке биаса можно хоть как - то подстроить на слух записываемую фонограмму . И даже несмотря на ужасную конструкцию и " кашу " в звуке , записи на ней частенько выглядели предпочтительнее Пионера . Единственный момент во всем этом - усилитель с колонками должны позволять слышать всю эту галиматью . Вот такой вот взгляд на системы автоматической настройки .
ну определите хотя бы по этому фрагменту
определить куда сгорблено?
