Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 106 из 106
Тема: Простой SPDIF ЦАП на PCM1798
    I{oT
    По умолчанию Простой SPDIF ЦАП на PCM1798
    И наконец то добил и полностью отладил ЦАП на DIR9001 + PCM1798 + AD8065 + транзисторный буфер от преда Вадима(WASO).
    После долгих месяцев экспериментов с различными вариантами выхлопа, трассировки печатных плат и прочего я наконец то нашел То что мне пришлось по душе.
    Проблема периодического возбуждения AD8065 в конвертере I/U решена за счет подключения конвертера к токовым выходам ЦАП через резистор, в моем случае мне хватило номинала в 1ом. За счет этого удалось отвязать инвертирующий вход AD8065 от емкости токовых выходов PCM1798.
    Получилась вот такая, почти гламурная штука под прозрачным цапоном( закосячил немного во время отладки):
    Схема ЦАП:
    Схема блока питания:
    Плата во вложении( на ней отсутствует Т фильтр и резисторы после LM317/Lm337).
    • Тип файла: rar DAC.rar (70.4 Кб, Просмотров: 2202)
    Последний раз редактировалось I{oT; 08.05.2010 в 17:14.
  2. #101
    По умолчанию Re: Простой SPDIF ЦАП на PCM1798
    добрый день а не подскажите какой наминал резисторов с буковкой Е (47Е) из архива в первом посте .
  3. #102
    Не знаю что там в архииве, но обычно 47Е это 47 ом.
  4. #103
    всё ясно
  5. #104
    Некрасовский
    Вот у меня какие вопросы есть к данному ЦАПу:
    - какие конденсаторы используются? Конкретно вот красненькие интересуют. Какие советуете применить, если рассматривать бюджетные варианты?
    - резисторы здесь самые обычные 0805?
    - мне всегда что-то рассказывали, что LM3x7 шумные. Как они себя проявляют здесь всё-таки?
    - какое потребление у этого ЦАПа? Нужно для прикидки необходимой мощности БП...
    - а сильно ли нужен этот транзисторный буфер от преда Вадима(WASO) вот так вот чисто концептуально? Очень как-то млщно смотрится он с этими транзисторами на выходе... Можно ли выкинуть весь этот буфер на рассыпухе и операционник какой-нибудь применить? Как-то подбирать транзисторы, настраивать надо их? просто меня немного пугает неизведанное - а это вот обычные транзисторные усилители, поэтому и задаю вопрос такой... Сильно ли ввысь конец стремится с этим буфером?
    - схема цифровой части, вроде бы, не супер сложная и можно попробовать её восстановить по другим проектам, но всё-же... Может у кого есть схема? как-то же воспроизводили последователи её?
  6. #105
    Клон Аватар для al2387
    Как собиравший этот ЦАП скажу - с буфером лучше чем без него.
  7. #106
    Некрасовский
    al2387, чем? в каких ситуациях? на какую нагрузку?
