Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 115 из 115
Тема: Пиковые индикаторы уровня сигнала
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Пиковые индикаторы уровня сигнала
    Не одними УВ, УЗ и ГСП жив магнитофон.
    Кого не устраивают их индикаторы (неточность, медлительность итп.) жалуемся и вместе ищем решение в этой теме.
    У меня есть наработки, но опять только на микроконтроллерах PIC.
    Разумеется индикация динамическая.
    Есть и прекрасно работает 2х20 светодиодов на 1-м корпусе 18 выводов (самый простенький и не очень точный, т.к. принцип заложен такой). Но даже он может сравниться с некоторыми на LM3914 и тп.
    Другой вариант (значительно более точный, т.к. использует встроенный 10-ти разрядный АЦП) 1х30 LED на 14-ти ногом (в нём программное двухполупериодное выпрямление и интегрирование и вшита логарифмическая шкала уровней)(шаг переменный от 4дБ до 0,25 дБ вблизи нуля - S-образная кривая). . Есть переключение с переменного напряжение на постоянное.
    Есть проработки и на 60-70 шт LED. Но это, как я понимаю, совершенно излишне.
    В общем давайте обсуждать. Точность 9-10 двоичных разрядов (при полной шкале 5В - погрешность - 5мВ).
    Забыл добавить, что везде есть 2-х сек память на пиковый уровень (тоже отключаемая).
    Есть отдельные выходы для уровней равных 0 дБ, +2 дБ (можно использовать для снижения уровня записи), -20 дБ.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 15.04.2010 в 19:58.
  2. #101
    SF
    По умолчанию Re: Пиковые индикаторы уровня сигнала
    А извлекатель квадратного корня из суммы квадратов тоже есть?
    Это совсем не так сложно как кажется. Несколько итераций по формуле Ньютона и все. А если хочется совсем быстро то с точностью нужной для индикации светодиодами проще сделать таблицу.
  3. #102
    Цитата Сообщение от alexf52 Посмотреть сообщение
    Здорово конечно, но почему не взять ARM? IMHO 51 - дурная архитектура
    доработка старого проекта которому уже лет 15, а там 100к оптимизированного ассемблерного кода, все переписать пару лет работы
    да и дело привычки и "на вкус и цвет все фломастеры разные"...
  4. #103
    Moscow
    Кстати, да. Таблица там и так уже есть. Только заложить в неё не напряжение, а его квадрат. И всё.
    Здорово. Спасибо за подсказку.
    Возьму PIC18Fxxx с аппаратным умножителем и попробую. Плюс ещё вход для квадратной шины предусмотрю.
    Вопрос - за какое время суммировать квадраты семплов?
  5. #104
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    Что то тема заглохла совсем ?
  6. #105
    Moscow
    Вот схемы...
    Взято из инета, конечно же...
    Moscow
    http://www.youtube.com/watch?v=5P1fN...eature=related
    Где бы взять схему на вот такое устройство !?
    Ну очень хочется...
  8. #107
    Ну очень хочется...
    э.. непонятно о чем вопрос, там в каментах написано на чем собрано, читай даташиты и вперед.
  9. #108
    Здравствуйте!
    Есть несколько девайсов со слабо светящимися, пятнами индикаторами. Что может быть? Не хватает какого то напряжения?
  10. #109
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    Причиной может нарушение контакта в местах пайки. В моём Pioneer олово в местах пайки на выводах индикатора было потрескавшись. Правда не понятно о каких пятнах пишите, так что может быть что-то другое.
  11. #110
    Индикаторы не равномерно "потухли". Некоторые слова, к примеру, могут часть светиться ярко, часть-тускло.
  12. #111
    С-Петербург
    Ну очень хочется...
    Вот http://vprl.ru/publ/cifrovaja_tekhni...vnja/15-1-0-37здесь похожая схема, один канал на 40 светодиодах с индикацией и послесвечением пиков. Всего на одном МК.
  13. #112
    Московская обл возраст: 57
    Андрей делает классные анализаторы.....
    http://www.youtube.com/watch?v=kSiTgO3kahc
    http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1396.0
  14. #113
    Частый гость Аватар для caligula73
    das2, как это работает ?
    на него можно сразу аналоговый сигнал подать ?
  15. #114
    Jenyok, есть такая. работает с 1999 года. 32 светодиода на канал, количество каналов - 4, индикация динамическая. на ОУ LM 324, КР1561ххх
    Последний раз редактировалось mktm; 02.12.2012 в 15:22.
  16. #115
    38RUS
    Ну очень хочется...
    уж сколько говорено нельзя иголку на винил руками нужно микролифтом!
