Страница 6 из 8 Первая ... 45678 Последняя
Показано с 101 по 120 из 147
Тема: Кассетный магнитофон. Две дороги во всю ширину ленты. Как?
    Аватар для integra
    Россия
    По умолчанию Кассетный магнитофон. Две дороги во всю ширину ленты. Как?
    Собственно возникла идея по подобию того как делалось во всех студийных катушечных аппаратах.
    Дома есть штук 10 различных топовых дек от различных производителей.
    Есть соображения по поводу реализации идеи?
    И вообще это бред или есть задел по качественому расширению параметров кассетной записи в таком варианте?
  2. #101
    По умолчанию Re: Кассетный магнитофон. Две дороги во всю ширину ленты. Как?
    Хорошо, бог с ними с 2-мя дорожками. И 9.53 тоже в сад.
    Давайте обсудим скорость 5.95.....6.21см/сек. 25......30% прирост в скорости что нам может сулить?
    Прошу высказываться?
    Моё мнение, что этого абсолютно достаточно.
    перегрузочная на 20кГц станет как раньше на 15....
  3. #102
    Moscow
    А нужно будет пересчитывать постоянные времени в УВ, УЗ?
    А что с КНИ, IMD, с шумами?
    Отдельный вопрос - что с детонацией и др. мех.характеристиками?
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 13.04.2010 в 12:44.
  4. #103
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Естественно. Длина волны со скоростью связана. Другое дело, что там незначительное отличие будет.
    Уменьшатся. В особенности шум, так как коррекция под более высокую скорость нужна будет меньшая.
    Тут зависит от конкретного исполнения ЛПМ... Может измениться в любую сторону. У некоторых катушечников детонация меньше чем у кассетника, у других - больше.
    ПАМ должна уменьшится.
  5. #104
    Старый знакомый Аватар для AlexR
    Riga
    Ну а с чего бы это сразу так в сад? Рез-ты,на мой взгляд,очень пристойные при использовании 9-й ск. Дешево и сердито. Механику(ЛПМ)-ну конечно надо вылизать-но у меня ЛПМ на базе Вильмы-102-й трудится в добрый путь. Коррекцию пересчитать надо-а можно просто использовать УВ и УЗ от кат.деки-там все коррекции есть. На 9-й ск. на простенькой кк тип 1(без изысков типа СДП и пр.)-зазвучит так, что уж на первое время восторгов хватит.
  6. #105
    Moscow
    Так я и говорю, что 9.53 сильно избыточна.
  7. #106
    Riga
    Ну избыточна-значит избыточна.
  8. #107
    Moscow
    А почему вы выбрали именно 9.53, когда делали свою Вильму?
  9. #108
    38RUS
    ничего не избыточна норм.на 0 не всегда 20кгц получается
  10. #109
    Алексей, реванш Веги-122?
  11. #110
    38RUS
    Вега 122 яя гуд 9
  12. #111
    Moscow
    Вега 122 яя гуд 9
    Так какие цифры получаются на Веге122-9.53?
    И как на слух?
    Нельзя ли вашу Вегу перестроить на 6.21 и сравнить с 4.76 и 9.53?
    ---------- Добавлено в 18:25 ---------- Предыдущее сообщение в 18:14 ----------
    А это строго необходимо? Без этого никак? Это конечная цель?
  13. #112
    38RUS
    на слух очень гуд частотка на -20 до 28 кгц(+/-3) -10 дб 28 кгц 0 18кгц без сдп головка совейкий 3д24.080 а вот перестроить мне кажется гадание на кофейной гуще даже перестррою на какой корекции юзать?на 4 или 9 нужно чтото городить обмерять
    по опытц могу сказать получится где то 24-26кгц -20 на 0 14-15 кгц
    это на 7.14 полторашка от номинала))баловался , плюнул подумал мало и сделал 9)
    психологиески хочется быть не хуже компакта пион 740 на метале с hxpro дает 19 уже луче 9
    чем вам 9 не угодила на веге включил последовательное воспроизведение и не потерял во времени))
    а есть стандарты коррекции?на 9 а то ввеге сморозили на хроме корекция)хотя под ту ленту СОВЕЙКУ>?P.S я думаю металл и 9 это 50 мкс надоть))) в бобинике ваше 90
    ---------- Добавлено в 23:58 ---------- Предыдущее сообщение в 23:55 ----------
    с бобиника выдрать УВ И на 9 и метал токо чутье добавит)
  14. #113
    Moscow
    Этого мало? Почему?
  15. #114
    38RUS
    а сколько вас устроит?озвучьте
  16. #115
    Moscow
    Частотка мне кажется вторичной, т.к. и на 4.76 на слух почти ок. То, что вы озвучили 15кГц по уровню 0 мне кажется достаточно вполне. Или я чего-то не пойму?
    А вот можно ли улучшить шум и КНИ на 6.21 мне интересно.
    И про детонацию опять забыл - тоже интересно.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 13.04.2010 в 19:33.
  17. #116
    38RUS
    минидиск)
    ---------- Добавлено в 00:56 ---------- Предыдущее сообщение в 00:55 ----------
    метал на 4 обеспечивате столько)Кни не шибко а шум лучше конечно
    ---------- Добавлено в 00:58 ---------- Предыдущее сообщение в 00:56 ----------
    детонация процентов на 15-20 спадет)оно вам надо?)будто отличите 0.1 от 0.08)
  18. #117
    Moscow
    минидиск)
    Я боюсь, не было бы роста детонации, а о снижении я и не думаю.
  19. #118
    Riga
    Ну потому что под 9-ю ск. легче показалось всю коррекцию переделать, да и при записи легче с продолжительностью кк разбираься.
    Олег,привет. Просто я помню,что 122-я даже не тюнингованная в этом режиме давала.
    На той же Веге-120-й(как вариант) с чего бы увеличение детонации произошло? Я про Вилму не говорю-там прецизионные шарикоподшипники стоят вместо простых подш.скольжения. Вон,Олег знает. А общая стратегическая цель,если сформулировать вкратце-при небольшом усилии добиться от недорогих носителей впечатляющего прироста кач-ва.
  20. #119
    Нижний Новгород
    А где об этом можно почитать...?....по переделке и расчёту фильтров акустики информации море а по этому вопросу что-то я не находил ни чего.
  21. #120
    Moscow
    Ладно, буду сам пробовать и потом рассазывать заинтересованным читателям. И ветку открою новую.
