Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 109 из 109
Тема: 20-битный ЦАП на TDA1540
    Аватар для Oleg Nyro
    По умолчанию 20-битный ЦАП на TDA1540
    Прошу оценить такую идею: построить 20-битный ЦАП на двух м/с TDA1540 на канал, подавая на первую 10 старших бит, а на вторую - 10 младших, и добавив в каждую последовательность по 4 нулевых бита.
    Аналоговые выходы суммируем, предварительно сделав уровень старшего в 1024 раза больше, чем у младшего.
    Почему именно 10 бит? Потому, что для 10 старших бит из 14 в TDA1540 используется динамический делитель тока, что обеспечивает ее характерное звучание.
    PS: "Может быть, все это - чушь собачья, но я хотел, как лучше" А. Белканов, Вестник АРА.
  2. #101
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: 20-битный ЦАП на TDA1540
    Lexus,
    Глитч от семпла к семплу - величина случайная , и по знаку и по величине. С увеличением частоты дискретизации спектр шума, вызванный глитчем должен переноситься в более высокочастотную область. В ультразвук...
  3. #102
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    Глитч никуда не переместится. Он вызван неодновременным переключением ключей матрицы и повлиять на это никто не способен, кроме производителя ЦАП. С повышением частоты дискретизации только ухудшается ситуация, так как область глитча занимает все бОльшую часть периода дискретизации.
    Кстати, глитч нельзя считать случайным. Это кодозависимая помеха.
  4. #103
    Екатеринбург
    Если из сигнала на выходе ЦАПа вычесть полезный (без глитча), то остаток можно представить как последовательность коротких импульсов со случайной амплитудой и полярностью с частотой семплирования. С повышением частоты спектр этой последовательности всё более расширяется в высокочастотную область. В полезной зоне энергия шума остаётся примерно одной и той же...
  5. #104
    Попробую иначе объяснить, о чем я говорю. У AD5791 время установки составляет 1 мкс. В это же время входит область глитча, то есть после выброса на фронте самой помехи следуют колебания и в течении 1 мкс устанавливаются до требуемого значения (1/2*LSB). Даже если уменьшить интервал дискретизации до 1 мкс, глитч никуда не исчезнет. Теперь его область будет занимать ВЕСЬ период дискретизации.
  6. #105
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Lexus, Вы не путаете скорострельность ключей и разницу во времени их переключения?
  7. #106
    Не должен. Приведенная ко времени величина глитча имеет отношение к времени установки. Например: http://www.eetimes.com/design/signal...nd-DACs-part-5 А "скорострельность" ключей определяется не временем установки, но временем изменения фронта (Slew Time).
  8. #107
    Екатеринбург
    Глитч никуда не исчезает. Разновремённость переключения ключей приводит к тому, что на фоне фронта в начальной его части под микроскопом наблюдаются искажения этого фронта в виде выбросов вверх или вниз. Если из сигнала с глитчем вычесть мысленно этот фронт, то ошибка вызванная глитчем видна как последовательность импульсов разной амплитуды и полярности. Если этоу последовательность пропустить через фильтр полосой 20 кГц, то амплитуда этого шума резко снизится из-за эффекта усреднения амплитуд, т.к. они между собой не коррелируются. Т.е. увеличение частоты семплирования с одной стороны увеличивает временную долю этих помех , с другой стороны за счёт усреднения их за время 1/20000 (постоянная времени фильтра) уменьшается их амплитуда. Т.е. глитч надо умножать не на 8*44100 ,а на полосу звука.
    ---------- Добавлено в 17:52 ---------- Предыдущее сообщение в 17:43 ----------
    Отсюда и способ аназа уровня глитча по спектру можно оценить. Посмотреть на сколько вырастает уровень шума на выходе при пропускании , например, синуса 1 кГц максимальной амплитуды по отношению к уровню шума на выходе без синуса...
    Тут правда ещё шум дискретизации присутствует. Можно оценить насколько уровень суммарного шума выше уровня шума дискретизации...
    ---------- Добавлено в 18:53 ---------- Предыдущее сообщение в 17:52 ----------
    ...Кстати ЦАП достаточно быстрый, а значит и разновремённость переключения ключей д.б. небольшой...
  9. #108
    Не уверен, что так. Глитч за период "полосы звука" возникает не один раз, а в даташите указана величина одного переходного процесса.
  10. #109
    Екатеринбург
    За период полосы звука получается примерно 16 глитчей. В полосе звука проскочит амплитуда примерно среднего арифметического от этих 16 штук. Как в скользящем фильтре...
