Всем привет. Притащили вот бошки 18", просят из них сделать что то типа субов. Подскажите что за бошки и что с ними можно сотворить?
300 Вт для 4" катушки как-то не густо, не находите? А больше - горит. Лишнего и не требую, но мои 4" все же как-то поболее держат (уже отписывал вам в теме про 75ГДН), так что, пожалуй, вы не подавайте лишнего, а я все же сделаю из данного конструктора нормальный дин. Тем более, что потенциал у него для этого отменный.
Магнит хороший, диффузор правильной образующей, и довольно тонкий. Правда, покрыт лакодрянью, но смываемой. Это то, что обладает потенциалом. Я пока не определился с конкретной задачей, под которую точить буду. Но в любом случае диффузор из лакодряни перекочует в кремнийорганику, катушка на алюминиевом каркасе, новый магнитопровод. Намотаем в зависимости от будущей цели либо медью на длинноходовый и мощный вуфер, либо алюминием на легкий мид или дин для комбо. Причем, склоняюсь к последнему, ибо порталов и так хватает, а на басуху приходится вечно выделять один саб полегче.
А я бы не пробовал. Потому что, как указано выше, цепь новая будет. А в ней я и зазор под оптимальное заполнение двухслойкой подгоню, и охлаждение сделаю, не нуждающееся в тяжелом медном каркасе, а вполне обходящееся алюминиевым. Кстати, двухслойка на алюминии (естественно, с двух сторон) держит даже в классической схеме больше, чем четыре слоя на меди.
Если есть чем размагничевать/намагничевать, то нет проблем, а четырех слойную, для того, что бы высоту намотки сделать около 8мм, тогда витки будут находиться непосредственно только в магнитном зазоре. У алюминия при нагреве разный коэффициент расширения по сравнению с медью, и вследствии этого витки часто слетают с каркаса.
Намагничивать нечем, но при акуратной разборке цепи больше 10% индукции не потеряю, и это если цепь нормальная. А от такой - и до 5%. С лихвой наверстаю правильным новым магнитопроводом.
Underhung система в про совершенно ни к чему. Лучше я намотаю классическую с небольшим, порядка 5 мм, Xmax, алюминиевым проводом.
Гораздо менее разный, чем, к примеру, у текстолита и меди.По опыту ничего не слетает. Лак на проводе сгорает раньше.
хм. бум ждать, когда начнут гореть мои 15сб401, чтобы заглянуть вовнутрь.пока от усилителя 350вт/8ом при регулярном клиповании в течение ночи ничего не повредилось. еще юзал пару ночей от клонов рмх2450 почти без клипа - тоже все ровно.
Каков поп, таков и приход
разумеется убойных тестов устраивать не буду - отбиваются пока очень медленно вложенные средства, т.к. полноценного комплекта еще нет.
К стати Ортхэннер а что с вашим динамиком Electro-voice, который Вы сдесь размещали.
это не мой динамик, а моего однокурсника. если не ошибаюсь, у него их два - один живой, второй мертвый(хотя может и один мертвый всего). пока лежат без дела.
В том то и дело, что алюминий и медь разные металлы, если каркас на меди, то и линейное расширение будет одинаковым, а если на алюминие, то расширение разное, в следствии чего и обмотка слетает с каркаса ЗК. В настоящее время из проф. акустики ни кто не использует алюминий. Уж не надежен он.
как правельно пощитать хмакс если высота намотки 12 мм а зазор 9 мм?
Последний раз редактировалось *DER*; 11.02.2010 в 14:55. Причина: Добавлено сообщение
Не думаю, что это слежнее, чем от Пивея или Беймы.
Что-то мои катушки еще ниразу не сбрасывали витки. И 1800 синуса на 4" нагло продолжают держать. Видимо я что-то не правильно делаю?..
Кстати, согласно постам выше наиболее вероятная намтока для этого Рекорда - алюминиевым проводом.
