Страница 6 из 43 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 842
Тема: Выхлопные мысли
    Аватар для Оллема
    По умолчанию Выхлопные мысли
    Думаю все согласятся, что на звучание любого ЦАП решительным образом влияет его выхлоп. Решил посвятить этому узлу отдельную тему. Конечно у каждого своё восприятие звука, свои взгляды на правильность, на конструктив. И, наверное, каждый по-своему прав. Давайте спокойно обсуждать. Для начала выскажу свою точку зрения.
    В ближайших планах собираюсь делать выхлоп для ЦАП CXD2562 у Сони-915.
    На его выходе присутствует ШИМ. К ОУ отношусь с опаской. Раз высокие частоты, следовательно необходимо применение высокоскоростных ОУ, которые могут легко возбуждаться. К тому же они наверняка не дешевы и не особо доступны. Да и само наличие ООС смущает при наличии в аппарате высокочастотных наводок.
    Поэтому альтернативы выхлопа Semigor*a не вижу. Хотя есть задумки сделать сам фильтр на пассивных элементах LC и далее эмиттерный повторитель. Но что то задумался о частоте фильтрации...
    Понятное дело, что далее 18-20кГц можно все отрезать. Причем Бесселем весьма желательно. Но что будет с фазой? Как то давненько делал такой опыт: смещал один канал совсем на немного, на 3-5 отсчетов (при 44.1 кГц дискретизации). Смещенный канал после этого становился как бы "тише", центр стереопанорамы смещался в другую сторону. То есть фазовое отставание создает иллюзию удаления звука.
    Вот и думаю сечас - с какой же частоты оптимально начать фильтровать? Чтоб и фаза, и помехи были целы и сыты в норме?
  2. #101
    мифолог Аватар для anli
    По умолчанию Re: Выхлопные мысли
    Замечания учту и поправлю схему.
    1. Кстати, через диоды (или светодиод) тоже лучше больше (~4-5mA).
    2. Рекомендую вернуть изначальную схему на место! А когда придёт время - выложить новую в новом сообщении. Иначе тот, кто будет читать, не поймёт, о чём речь. Прикинь, читает ветку с самого начала. И что он видит? Ничего!
  3. #102
    Аватар для Оллема
    Для чего смотреть плохую схему? В новом сообщении выкладываю более правильную. Не стал заниматься сочинительством, использовал давно проверенную и отслушанную схему Игоря Семынина. Просто пассивный фильтр поставил на входе и от повторителя на выходе пока воздержался.
    Последний раз редактировалось Оллема; 10.11.2009 в 19:02.
  4. #103
    Для уважения к форумчанам:
    1. Чтобы читающие не чувствовали себя дураками, читая о схеме, которой нет,
    2. Чтобы написавшие также не чувствовали себя дураками, пишущими о том, чего нет. В следующий раз просто не напишут вам ничего.
  5. #104
    Аватар для Оллема
    Блииииин..... Пошел заново рисовать схему, которой уже нету....
    Добавлено через 12 минут
    Да, необходим.
    Вместо двух диодов - один красный светодиод, ток через него сделать порядка 2...3mA.
    А файл трудно было выложить?
    Вот хочу идею подарить - а файлА-то и нет!
    Спасибо, Игорь!
    Последний раз редактировалось Оллема; 09.11.2009 в 20:05. Причина: Добавлено сообщение
  6. #105
    - лучше ставить у деталюх имена (R1, C2, Q5). А то комментировать труднее.
    - почему сигнал снимается не с эмитера самого верхнего транзистора?
  7. #106
    Аватар для Оллема
    - Поставил.
    - Очепятку исправил.
    - Спасибо!
  8. #107
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Когда же, наконец, мы начнём признавать, что наши головы зас..аны мифами? Если это не признать, то и головы наши останутся с этим
    +1
    А вот модулированный - да.
    ессно, боковые полосы а если тракт далек от линейного то еще и ИМД
    Кстати, у моей акустики титановые твитеры
    Вот мой предварительный вариант выхлопа. Прошу критики.
    очень плохо, во первых диф выходов два а не один у 2562, сопротивление первого резистора фнч надо увеличить на порядок иначе поимеем лишний искажняк от цапы, всякие индуктивности фтопку потому что можем больше наловить чем фильтрануть)), токи дифкаскада маленькие, никаких БЦ550 только сдвоеные монолитные транзюки, повторитель...
    Добавлено через 3 минуты
    Вот такой повторитель.
    о, это намного лучше, ЗЕТкорп имеет как раз подходящие счетверенные БТ
    дифкаскад не симетричен
    Последний раз редактировалось nazar; 10.11.2009 в 12:25. Причина: Добавлено сообщение
  9. #108
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Нет, вы это прекратите! Индуктивность здесь - ключевой элемент.
  10. #109
    Аватар для Оллема
    Ключевой элемент - это сама тема построения хорошо звучащего выхлопа.
    Добавлено через 1 час 21 минуту
    Сопротивление входное увеличу. А то, что там два диф. выхода, так еще потом сопротивление резисторов будет увеличено в два раза - для каждого диф. выхода. Помехи уж лучше на катушку наловить, чем на обратную связь ОУ. И что плохого, что по выходу диф. каскад не симметричен? Спасибо за замечания.
    Последний раз редактировалось Оллема; 10.11.2009 в 16:05. Причина: Добавлено сообщение
  11. #110
    их лучше вообще не ловить
  12. #111
    Аватар для Оллема
    Лучше и музыку слушать живьем.
  13. #112
    Аватар для Оллема
    Подправленная схема.
    Действительно ли необходим повторитель на выходе?
    Достаточен ли ток диф. каскада?
  14. #113
    Зависит от входа, куда поедет этот выход.
    Также зависит от того, куда поедет выход.
  15. #114
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    народ, с каких это пор индуктивность стала офигенно нейтральным для звука элементом ?
    индуктивности фтопку. хотя если выхлоп прёт через кондюк то кули толку заморачиваться с какой то там индуктивностью.
  16. #115
    Аватар для Оллема
    Выход поедет вот сюда. Схема Semigor*a. Собрана и работает. Хотя правильно, наверное, иметь не зависимый от типа усилителя выход. Но и "лишние" транзисторы ставить тоже не хочется.
  17. #116
    Аватар для Оллема
    Соберем, послушаем, сравним, сделаем выводы для себя. Если в схеме замечен разделительный конденсатор или индуктивность, то сводить счеты с жизнью совсем не стоит
  18. #117
    Без РГ?
  19. #118
    Аватар для Оллема
    Без РГ?
    Признаюсь, будет. Какой номинал оптимален?
  20. #119
    Наверное, 5-10K в данных условиях.
  21. #120
    Аватар для Оллема
    И что следует из этого для выхлопа?
