Страница 6 из 25 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 486
Тема: Измерение ТС параметров динамиков с помощью Speaker Workshop-1.06
    Аватар для Fantom
    По умолчанию Измерение ТС параметров динамиков с помощью Speaker Workshop-1.06
    Вопрос к Berkut
    Спровочные данные - всем новичкам обязательно к ознакомлению до задавания своего вопроса!
    Дипломный проект Berkut-a с описанием работы с программой SpeakerWorkshop и выдержками из ГОСТа о таких измерениях.
    Картинка с описанием измерительного кабеля к программе
    Последний раз редактировалось Fenyx; 15.07.2006 в 02:25.
  2. #101
    По умолчанию Re: Измерение ТС параметров динамиков с помощью Speaker Workshop-1.06
    GREY, ты когда мерил руками и калькулятором, ты чем напряжения измерял? Интересно узанть, как ты считаешь эквивалентный объем.
    На счет комнаты, может производители и меряют в тесных комнатенках - но глухих. А ты возьми динамик диаметром пол метра, померяй в хате и на улице. (конечно тут еще и от размеров комнаты зависит, но погрешность в любом случае растет, а зачем ее еще увеличивать - делать надо правильно, а не првильно оно само получится).
    Таксь, вобщем, беру я динамик и последовательно с ним резик 10 Ом, все измерил, все хорошо. Беру тот же динамик, только последовательно уже 200 Ом, меряю, все хорошо, только добротность отличается процентов на 30. В каком случае данные соответствуют действительности?
  3. #102
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Настольным милливольтметром старинным советским. На память индекс не помню.
    На счет комнаты...
    На счет маленькой-большой ничего не могу сказать, у меня очень высокие потолки и большая площадь в той комнате, в которой измеряю. Но, твердо считаю, что комната влияет минимально.
    А вот это уже к вопросу о погрешности измерений. Чем напряжение то мерил? Если тестером недорогим, то грош цена этим измерениям.
    Сергей.
  4. #103
    А какая погрешность у того прибора, которым ты измерял в диапазоне частот 0 - 200 Гц?
    GRAY, скажи , как ты вычисляешь экв объем динамика? Мне простто интересно узанать.
    А я вообще измерял косвенным методом, по отношению напряжений на динамике и на резисторе и не просто тестером а ..... вобщем примочкой одной, я тебя уверяю, погрешность была минимальна, меньше, чем та, которую получил ты , когда мерил переменное напряжение своим миливольтметром.
    А вот на счет того, что добротность разная получается при резике 10 Ом и 200 Ом проверь сам!!! Проведи измерения с резиком 10 Ом и 200 Ом.
    -=SCORPION=- добавил 14.07.2006 в 02:16
    http://sound.westhost.com/tsp.htm - рекомендую почитать. Впринципе, ничего нового в статье не открыто, зато есть некоторые сведения по построению электрической модели динамика. Это может оказаться в некоторых случах весьма полезным - например, при моделировании в симуляторах различных усилителей (ИТУНОв, ИНУНов) и их реакции на конкретный динамик.
    В стаье указано, что сопр посл с динамиком может быть любым, автор рекомендует 10 Ом.
    Я сегодня измерял Rmax одного и того же динамика с последовательно включенными резисторами 302 Ом и 9,5 Ом и получились значения 41 Ом и 51,7 Ом соответственно. Мощнорсть резисторов в обоих случаях была не менее 25 Ватт, в обоих случаях ток через динамик был одинаковым.
    Rmax определялось по формуле
    Rmax=(R_резистора*U_динамика)/U_резистора. То есть не по абсолютным значениям напряжения а по их отношению.
    Но значения Rmax получились разными. Откуда погрешность - никак не могу понять. И всегда, когда я меряю, такое получается. В идеале - от сопр.этого резистора значение Rmax не должно зависеть. А в реале - зависит (не знаю, как там у кого, а втот у меня зависит - откуда-то погрешность - может усилитель?)
    Просьба к интересующимся данной темой промерить значение Rmax своих динамиков с измерительными резисторами, например - 10 Ом и 1000 Ом - если результаты совпадут, то значит это у меня что-то не то.
    Последний раз редактировалось -=SCORPION=-; 14.07.2006 в 02:16. Причина: Добавлено сообщение
  5. #104
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Кстати, программы так же меряют - по разнице напряжений двух каналов.
    На счет величин резисторов - конечно разница будет, т.к. резик стоит последовательно динамику и добавляет внутреннее сопротивление усилку, соответственно увеличивая демпфирование. Если резик небольшой, то резонанс будет демпфироваться - пик уменьшаться. Поэтому читайте ГОСТ! - там сказано... фиг вам, не буду разжевывать - сами читайте!
  6. #105
    г.Саратов
    У меня есть динамик. Реально его Fs = 30.5 Гц. Прога мне пишет 33 Гц!!!
    Там может быть просто погрешность в частотах, если величина временного окна небольшая - частоты-то дискретом идут, вот может быть, что 33 - это наиболее близкая к пику частота из измеренных. Ставь побольше разрешение. У Berkut-a все прописано в описалове.
  7. #106
    Рига, Латвия
    Мастер в ЖБЛе есть, по нему и стрелял.
    Ну-ну.... Тото все примочки делают, а не милливольтметры покупают!
    Ну, на! Я ленив безмерно, да и со временем совсем напряг!
    Дима, уменьшает демпфирование!
    Измеряю напряжением, резик 0.5 Ом, референсный делю 1:10, измерительный толкаю в карту как есть. По СИСам сходится с даташтами, чего еще желать? Во, смотри здесь.
    Сергей.
  8. #107
    Значения резонансной частоты, измеренные постоянным током и постянным напряжением должны совпадать или нет?
    Вот с ГОСТа про измерение добротности: " ... Сопр. резистора R1 должно не менее чем в 20 раз превышать модуль полного электр. сопр. ГГ на частоте основного резонанса Fo. При включенной головке ГГ плавно повышают частоту генератора до превого макс. показания вольтметра 5. Заетм ГГ заменяют магазином сопр. R и на частоте Fo изменением сопр. магазина сопротивлений достигают повторения показания вольтметра Umax. Полученное сопротивление магазина сопр. равно |Zmax|... " и так далее.
    Так я так и не понял, тут частота этого первого максимума и Fo одно и то же, или они различаются?
  9. #108
    ПРовел опыт.
    Fs от способа измерений (током или напряжением ) не зависит вообще. И во всех случаях была у меня 33.3 Гц (мерил с разными резиками от 0.5 до 820 Ом)
    Измерения вручную - методом невыносимой ловли частот и нпряжений, на который ушло часа 3:
    _____________________________________
    R | Rmax | Qms | Qes | Qts | Le |
    100R | 42.8 | 3.63 | 0.32 | 0.3 | 0.9 |
    330R | 44.1 | 5 | 0.43 | 0.4 | 0.77 |
    820R | 44.5 | 5.86 | 0.5 | 0.46 | 0.75 |
    Тут надо отметить, что так мерить я очень задолбался и измерял не очень тщательно, но с уменьшением сопр. резистора при измерении вручную добротность получалась у меня всегда меньше а индуктивность всегда больше чем есть на самом деле.
    Измерение компом - снимал графики сопр. спектроанализатором и по ним все считал.
    ________________________________________
    100R | 41.4 | 5.14 | 0.474 | 0.434 | 0.77 |
    330R | 41.4 | 5,34 | 0.494 | 0.452 | 0.73 |
    820R | 41.4 | 5.6 | 0.519 | 0.475 | 0.71 |
    Вот такой вот получился резУльт. Поэтому, для получения приемлемых результатов током нужен резик большого сопротивления.
    Но главное, с таким большим резиком хоть как-то раскачать динамик,иначе рез. частота и добротности не будут соответствать действительности.(например, с резиком 1к5 резонасная уже 34.6 Гц - диффузор практически стоял на месте)
    Так что, если есть голый динамик, для которого не указаны токи или напряжения через него при измерениях, необходимо мерить его с амплитудй смещения диффузора хотя бы 1 мм.
    А еще лучше сделать так - в диапазоне лин. перемещ. диффузора параметры динамика должны изменяться незначительно, поэтому можно выяснить, в каком диапазоне смещений дифузора его Fs остается постоянной, с таким смещением и мерить.
    При очень малом смещении Fs получится больше, при большом - меньше.
    Дальше я проверил JBL*ем. По добротностям все довольно хорошо совпало (см картинку), я аж удивился. На счет индуктивности, не знаю кто набрехал, но разброс еще терпимый, Vas я у себя не мерил, поэтому с прогой сравнить не могу (потом измерю). А вот на счет Fs - никак не могу понять, у меня прога явно завышает значение рез частоты как в воздухе так и с массой, при чем всегда и не зависимо от того, какое я на динамик напряжение подаю. Из-за этого я ее сначала сразу забраковал.
    Rmax по JBL*ю на частое 35,7 Гц (которую он считает резонансой, хотя явно это не так) равен 43,65 Ом. Графики у меня получаются почему-то как бы смещены вправо. Я уже как ее только ни настраивал - этот глюк почемуто у меня не лечится. Не знаю уже, может версия не та (у меня - 1.02)...
  10. #109
    Старый знакомый Аватар для Payal-Nik
    У меня получилась внушительная разница в ТС параметрах в Воркшопе и Спикершопе. Спикершопом мерял раза три. Хотя воркшоп индуктивности и емкости меряет очень точно.
  11. #110
    Собрал "коробочку" по схеме из диплома. Но не могу разобраться с каллибровкой. Я правильно понял - при Impendance Jig detection мы берём 2 резистора известного сопротивления и поочереди подключаем их при тесте к клеммам (вместо динамика), а их значения вводим в диалоговом окне? Проблема в том, что на первом-же резисторе 7Ом програма пишет, что "нет контакта". Вх. сигнал предваительно настроил на 30к.
  12. #111
    г.Саратов
    Где-то не контачит. Попробуй подключить тот же резистор и опять посмотреть амплитуду (как при настройке уровня) - причем на обоих каналах. Должен быть сигнал в обоих, но разного уровня.
    Делай хорошо, а хреново и само получится!
  13. #112
    Может мне кто объяснить почему чем больше номинал измеряемого сопротивления, тем больше врет программа? Пример: после калибровки измеряю от 1ом до 20, все впорядке! Измеряем 40, уже 45, измеряю 100, показывает 150. Пробовал калибровать как в дипломе, оценочное вместо 10 ом становится 7 ((
  14. #113
    Контакт есть - сигнал проходит по обоим каналам. Разный при одном положении ключа и одинаковый при другом. Дело в самой програме...
  15. #114
    г.Саратов
    Ну, тогда не знаю - все должно работать - у всех работает, а у тебя нет. Попробуй переставить чтоли.
  16. #115
    А вообще реально всё измерять без коробочки и без усилка, только ЗВ.картой? Рисунок такого "шнурка" видел, но ничего не понял, есть схема поподробнее?
  17. #116
    Краснообск
    Выход звуковухи не потянет измерения приличных динамиков. Только если она имеет встроеный усилок, да и то качество контактов в миниджеке может сыграть гадкую службу.
  18. #117
    Звуковая Аудяга 4, на фронтах вроде усь помощнее чем на остальные каналы... А дин хотел померить такой - 25гдн-26б
  19. #118
    Краснообск
    там ecm на наушники, всяко нч динамик не потянет...
  20. #119
    Литва, Каунас
    А ток не контролировал? Как я понимаю, эти измерения проводятся
    на СТАБИЛЬНОМ токе - тогда погрешность минимальна. Из этих со-
    ображений и выбирается номинал R.
  21. #120
    схема упрощенного шнурка, рисунок которого изображен рядом с дипломом будет такой?
    как я понял из картинки, используется только один опорный резюк, ну так я его оставил а все остальные стер.
Название:	Схема шнурка.JPG
