Страница 6 из 82 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 1632
Тема: ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    И сново здравствуйте!
    Предистория:
    Первая ветка и ее окончание
    Вторая ветка и ее окончание
    Третья ветка и ее окончание
    Полезности:
    10.pdf - читать обязательно!
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:15. Причина: Ссылки поправил.
  2. #101
    Piter
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    Все соединения штатной схемы с кузовом убраны. Те кондеры, которые раньше шли на кузов, просто соединены теперь со схемной землей на плате.
    Аналогичная хрень с помехами наблюдается, кстати, и когда цап в отдельном дюралевом ящике живет - чем ближе к днищу, тем хуже.
    А самая близкая пластина - это земляной слой в самой печатке. Чем его больше и чем он ближе (4-ех слойка), тем типа хуже, т.е. помех больше
    Короче, чем дальше в лес, тем толще партизаны
    З.Ы. Навесной монтаж и деревянные корпуса рулят афигенна
  3. #102
    Не рубишь ты ничо в цапах, так молчал бы сидел.
    В печатке разные земляные полигоны (цифра, аналог и т.п.) расположены не параллельно друг другу, поэтому их взаимное влияние через емкость исключено.
    Совсем другая ситуация, чем с пластиной под ВСЕМ цапом, или просто цапом близко к днищу кузова.
    Вкурил, не? ;)
  4. #103
    Piter
    Ну ты популярно объяснятель , сам не шаришь ни фига, откуда у тебя берется помеха, емкость это или еще чего, х.з.
    Кстати емкость можно попробовать померить обычным тестером, правда абсолютную величину маленьких емкостей они показывают плохо, но тут тенденция важна, при приближении и удалении платы от металла (платы не ЦАПа, а просто куска текстолита сопоставимого с ЦАПом размера).
  5. #104
    Очевидно, что таки емкость.. Собственно, в природе есть два механизма наводок - индуктивный и емкостной. Индуктивный тут очевидно не проходит, так как нет замкнутых контуров и токи маленькие.
    Обычный тестер тут ХЗ что покажет, но емкость какая-то конечно есть, а там много и не надо, чтобы ВЧ-говно пролезло.
    Ты у себя проведи опыт, хотя бы на слух, интересно будет чтото или нет.
  6. #105
    Velleman PCS-500
    Собственно это больше индикатор, чем осциллограф.
    Но интересует не это, а что конкретно измеряете и как?
    Андрей
  7. #106
    По крайней мере им больше видно, чем С1-99, особенно в режиме спектроанализатора, особенно если понимать что и как он показывает.
    Количественно конечно измерить трудно, но качественно ("больше" или "меньше") увидеть можно, а больше нам ничего собственно и не надо.
    Конкретно щуп подключается к аналоговому выходу и смотрится спектр в полосе до 25 мгц на пределе 5мВ.
  8. #107
    Саратов
    Audiomaniac
    Ступлю, наверное... А у тебя точно не на щуп набирается?
    По поводу ферритсодержащих материалов - попадались на глаза стержни плоские для антенн приемников, не покатит?
  9. #108
    Земля -пружинка. Ничо не набирается.
    В любом случае - с заземленной пластиной помех БОЛЬШЕ,а без нее МЕНЬШЕ. Тут уже точно не в щупе дело.
    Добавлено через 34 секунды
    Если емкостной путь наводки - ферриты тут совершенно не причем.
    А вы думали чего всякие аккуфейзы и левинзоны такие здоровые и с хитрой компоновкой и стоят как автомобиль? Отож.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 17.08.2009 в 22:44. Причина: Добавлено сообщение
  10. #109
    Саратов
    Еще мысль полубредовая: а не может эта твоя пластина, вместе с крепежными стойками и окружающими конструкциями корпуса образовывать рамочную антенну? Контур то замкнутый получается. Попробуй закрепить ее изолировав от корпуса, и соединить с аналоговой землей ЦАП отдельным проводом?
  11. #110
    Я уже это пробовал. Результат одинаковый.
  12. #111
    полный песец
    Jerusalem
    Еще как покатит.
  13. #112
    Украина
    Как насчет порезать перегородку на несколько частей? И с землей, каждую часть отдельно как-нибудь соединить. Ради истины?)))
    Не факт, конечно, но возможно, что имеем эффект , скажем так, перераспределения.
    Т.е. есть некоторое количество локальных участков наиболее излучающих помехи(тоже локально), и есть некоторое количество локальных участков наиболее восприимчивых к этим наводкам.
    Так вот, изначально эти участки, по видимому, не пересекаются(либо слабо) *географически*.
    Когда же появляется экран, он как обкладка кондера, *собирает* всё-всё-всё по всей своей плоскости и, соответственно, теперь уже отдает всё что собрал, тоже по всей плоскости.
    Т.е. локальные источники, стали глобальными, хоть и интенсивность меньше, зато путь к восприимчивым к помехам участкам теперь есть.
    Всё,естественно, имхо.
  14. #113
    Беларусь
    Во-во, по линии раздела полигонов на плате ЦАП-а. Для каждой части поискать оптимальную точку заземления.
  15. #114
    Смеяцца нэнадо, да? Рулят, и еще как.
    ЦАпы цапами, а усилители, что тоже генерируют помехи вокруг себя, ибо все замечания Аудиоманьяка по металлическим корпусам, перегородкам, крышкам им подходят тоже?
    Крышку снимаешь и "зал" раскрывается, или отодвигаешь люк СД транспорта с верхней загрузкой - тот же эффект.
  16. #115
    Конеечно не пересекаются. ЦАП ведь вытянут в линеечку: ЦФ/ПЛИС-клок/реклок-аналог, полигоны друг над другом не проходят.
    +1
    Пока что тот же ход мыслей. Только "отдает" он уже не через емкостной эффект,а через непосредственную связь между пластиной и аналоговой землей, потому что иначе бы пластина вредила, даже не подключенная никуда. Т.е. контур примерно такой: часть "клок/реклок" - емкость на пластину - аналоговая земля - ферритовая бусина - часть "клок/реклок". Очевидно, что часть цапа до гальваноразвязки (цф/плис) в таком механизме замешана быть не может.
    Кто больше? ;)
    Порезать попробую, что-то подобное видел на фотках какого-то аккуфейза - там аналоговая часть цапа была засунута в свой экран, а цифровая торчала наружу.
    Пока что выкинул нах перегородку, одновременно с принятием доп. мер по ослаблению излучения помех штатной схемой ПКД, но сам по себе обнаруженный эффект явно имеет ДАЛЕКО ИДУЩИЕ последствия и должен учитываться при конструировании.
    При этом никакого шаманства и эзотерики - все научно.
    Если что, приоритет за мной
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 18.08.2009 в 07:04.
  17. #116
    Частый гость Аватар для 155ла3
    Кто больше? ;)
    попробуй закоротить бусину.
    как поведет себя помеха?
  18. #117
    Попробую как-нить, пока разбирать не хочу.
    Даю возможность другим заинтересованным поисследовать вопрос на своих девайсах ;)
  19. #118
    Насчет крышек один моментик есть. Это вибрации. В прозрачной системе - слышно.
  20. #119
    Ну с цапами/пкд понятно, там вибрации могут влиять на кварц, а в усилителях чего?
    Да и насчет цапов возможны варианты, что никакие это не вибрации - снимаем крышку-экран и он начинает излучать в окружающее пространство, все это наводится на межблочники-акустические, с них в усилитель, а там уж как повезет - звук может измениться непредсказуемо.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 18.08.2009 в 13:30.
  21. #120
    Москва, РФ
    Тут камрады с другого радиофорума советуют сделать радиопоглотители:
    ....насобирать по знакомым старых ферритов (однотипных) и смолов их в лаб. мельнице или старой кофемолке получить порошок.
    Теперь надо сделать несколько вариантов смесей с наполнителем в разных пропорциях. Наполнитель любой, но одинаковый для всех.
    Дальше добавляем связующее (в моём случае ПВА для пенопласта и БФ-2 для поролона) и на тонкую листовую основу наносим валиком нашу смесь. По вопросу согласования среды: -полученные листы можно набирать в пакеты с нарастанием плотности поглотителя от фронтов пакета к центру.
    Вот таким образом за копейки и пару рабочих дней можно получить в руки материалы для досконального изучения .
    УДАЧИ!
