Страница 6 из 8 Первая ... 45678 Последняя
Показано с 101 по 120 из 158
Тема: Большая проблема С E-MU 0404 PCI
    Аватар для bzrd
    По умолчанию Большая проблема С E-MU 0404 PCI
    В общем на днях перезагрузился компьютер и после загрузки системы слетела звуковая. Переустановил драйвера... потом систему... потом тоже самое попробовал на другом компьютере. Выводит вот такое сообщение *Setup is unable to detect a supported product on your system.
    Setup will exit.
    И все, дальше ни-ни. В диспетчере под восклицательным знаком пишется
    Creative Audigi Audio Processor(WDM)
    Я так понимаю, карточке конец? Или может дело в прошивке какой нибудь
    В общем если кто-то сталкивался с подобным, подскажите.
  2. #101
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    По умолчанию Re: Большая проблема С E-MU 0404 PCI
    он там и так уже есть. Идёт на ЦАП AK4395. А Зачем вам это?
  3. #102
    Частый гость Аватар для Dohtur
    Есть ЦАП с входом I2S, а транспорта нет. Вот хотелось бы его послушать и сравнить с той же емушкой.
    Последний раз редактировалось Dohtur; 28.08.2013 в 18:10.
  4. #103
    Stavropol
    А ЦАП какой? I2S тоже разные по стандарту бывают.
    Может тремор поможет, чтобы не ковырять Emu?
  5. #104
    ЦАП у друга, так что точно не скажу. На счёт тремора тоже думал. Надеялся, что в E-MU по проще возможно вывести.
  6. #105
    Stavropol
    Наоборот проще в треморе. И не жалко если сломаете карту.
    Тип ЦАПа очень важно, может быть не совместим по I2S.
    Если есть SPDIF, то проще по нему подключить.
  7. #106
    Про SPDIF надо узнать, возможно и есть там вход.
    А емушка у меня как испытательный полигон. Ну не нравится мне как она "поёт". Вот и мучаю её. Ни как не умрёт
  8. #107
    Челябинск
    А зачем ее слушать, я себе только для измерений покупал.
    С уважением, Игорь.
  9. #108
    Да для них она наверно и останется. Хочется послушать что то путное, что бы знать куда путь держать. На сильно дорого (где всё понятно) денег нет. А где компромисс непонятно.
    Вот и чудим помаленьку набираясь опыта и морального удовлетворения
  10. #109
    Ребята, проблема со звуковушкой creative E-MU 1616? абсолютно идентичная описанной в шапке ветки, кто посоветует где можно ее отремонтировать, или может кто сам возметься за ремонт, я в электронике не понимаю ничего, просто случайно наткнулся на это обсуждение и вспыхнула надежда оживить карточку...все расходы+оплату за работу+премиальные гарантирую, просьба откликнутся того кто бы взялся за ремонт или посоветуйте СЦ... можно на почту maximos@russia.ru, заранее благодарю
  11. #110
    Stavropol
    БИОС (Дамп) с карточки надо Вам найти, как найдёте проблем не будет в прошивке карты. Любой подкованный радиолюбитель сможет выпаять микросхему с убитым биосом и перепрошить в Понипроге. Или хотя бы контакты резинкой (есть резинки с жёстким концом и мягким концом- двухцветные - Кохинор к примеру, вот жёстким концом и потрите контакты разьёма на карте).
  12. #111
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    musicdag, я могу в Питере.
  13. #112
    Можно ли отправить вам по почте плату, и сколько стоит ваша работа, моя почта maximos@russia.ru
  14. #113
    Кому нибудь попадалась такая плата расширения для E-MU 0404 PCI ?
    Подключается к емушке шлейфом в разъём SYNC.
    Интересно - эта платка представляет интерес и на ней просто шлейф разведён на разъёмы или дополнительно есть какая то элементная база.
Название:	Connecting Cables to the Sync.JPG
  15. #114
    Сибирь
    Эта плата идет только в комплекте с E-MU 1820, отдельно её сейчас приобрести нельзя (когда-то, вроде как, продавалась). На плате есть какая-то не хилая элементная база, т. ч. самопал отменяется.
  16. #115
    Уже 5 раз выпаивали-перепрошивали плату EMU1010PCI( 1616M) с заменой микрухи на новую ...Хватает на 1-2 включение в родной комп . где она проработала лет 5 . Причина совершенно непонятна , слетает SUBSYS_40041102 на значение SUBSYS_10001102 .Может есть какой-нибудь другой способ с подменой Вендор Кода в ХР вместо перепайки и перепрошивки ?
    ---------- Сообщение добавлено 09:24 ---------- Предыдущее сообщение было 09:22 ----------
    Dohtur,
    Эта платка есть у меня . осталась от 1820
  17. #116
    Я тоже раза 3 перепрошивал 0404.
    Мне кажется, что это изза питания слетает прошивка у них.
  18. #117
    С-Петербург
    я-бы посмотрел ресет карты и монитор питания
    возможно питание сбрасывается раньше ресета
    нечто подобное лечил на усилке ББК просто увеличением ёмкости по питанию процессора и еепром
  19. #118
    Hi ALL!
    Можно ли на карту Audigy Rx (CA10300-IAT LF) под виндой поставить родные дрова от E-MU (путем например перепрошивки eeprom) или же карты слишком отличаются аппаратно?
  20. #119
    Цитата Сообщение от khach Посмотреть сообщение
    Вроде прочухалась. Все таки у 0404 другой порядок байтов и поля сдвинуты. Вот еепром, но восстановленный из полупотертого. Использовать на свой страх и риск.
    I know this an old threat, but maybe some people still need this to repair their EM8852 card(EMU-0404-PCI)
    Sorry for the language, I*m from VN
    I would like to say thank you for your file, it worked perfectly for my EM8852 card
    I have 2 of EM8852 card and at the beginning when install the driver I received the message:"Setup is Unable to Detect A Product supported on your system. "
    and yes the card still can be detect on the system which hardware ID: SUBSYS_10001102 this cause the problem
    Desolder the CSI 24FC32 then flash it, soldered, install.....yessssssssssssssh, it worked with Windows 7 pro 64bit, Hardware ID changed to SUBSYS_40021102
    Another thing i would like to share:
    As mention above, I have 2 of EM8852 card, one work perfectly, another one have no problem with the installation
    but the output very low and distort, later I found out this cause by the Q1 and Q3 mosfet just near the analog port, the ground & output signal interfere
    Последний раз редактировалось Avenger1609; 23.01.2015 в 06:32.
  21. #120
    Сибирь
    На свой страх и риск, как говорится, снимал с "живой" карты, EM8984:
    https://yadi.sk/d/B-UlHUOWf2TMg
