Страница 6 из 109 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 2163
Тема: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    По умолчанию Индукция меньше 0.8 в торах, насколько это необходимо
    Просто ведет к удорожанию трансформатора, стоит ли этого придерживаться?
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 27.02.2009 в 21:11.
  2. #101
    Сколково
    По умолчанию Re: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Ф0 пропорционален ЭДС первичной обмотки, если пренебречь потерями в меди, то можно считать что Ф0 определяется напряжением на первичной обмотке. Если U1=const, то и Ф0=const. А поскольку Ф0=Ф1-Ф2 =const, то изменение Ф2 неизбежно приводит к изменению Ф1.
  3. #102
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Цитата Сообщение от pokos
    Я чо, формулу оспариваю?
    Ну да ,получается.Ты писал:
    не правильно,потому что изменеием Ф1 и Ф2 нельзя изменить Ф0
    Из формулы это как раз и следует,потому что const
    Последний раз редактировалось PSV; 10.01.2006 в 18:20.
  4. #103
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Из формулы следует равенство, а не слово "определяется". А равенство, оно того, дитя алгебры. Если Вы в курсе исходного значения слова "алгебра".
  5. #104
    Цитата Сообщение от Dark Abbat
    Ф0 пропорционален ЭДС первичной обмотки...то изменение Ф2 неизбежно приводит к изменению Ф1.
    Золтоые слова! Сразу бы так, я бы не возмущался, простите мне эту слабость. Ф1, а не Ф0!!!!
    Последний раз редактировалось pokos; 11.01.2006 в 00:00.
  6. #105
    село Самбек
    Цитата Сообщение от ИГВИН
    Дискуссия на РХ: http://adsh.ukrweb.net/radiohobby/v...id=15716#p15716
    ЛЫСОГО прошу посмотреть, что скажешь, земляк?
    Да всё вроде сказано. Если совсем на пальцах, то по-моему так:
    На х.х. генератор нагружен на индуктивность первички, она же индуктивность намагничивания, по ней идёт только ток намагничивания, ну и в сердечнике это создаёт поле намагничивания в чистом виде. Индуктивность большая - ток маленький.
    Когда появляется ток нагрузки, поле вторички уменьшает поле намагничивания, т.к. они направлены противоположно. Это эквивалентно снижению индуктивности первички, тут же из-за этого растёт ток первички. Расти он будет до тех пор, пока поле намагничивания не станет прежним. Т.е. по сути ток первички компенсирует любое изменение поля намагничивания, вызванное током вторички.
  7. #106
    Истинно так. Вот теперь (наконец-то!) подходим к исходному вопросу темы, а именно, что это условие выполняется при отсутствии насыщения сердечника, т.е. тогда, когда магнитный поток пропорционален индукции. А если учесть ,что кривая намагничивания трансформаторного железа - весьма плавная, не то что у некоторых ферритов, получается, что 0,8Тл -весьма хорошее значение для хорошего транса на обыденных сталях. Мы свои трансы считаем и вовсе на 0,7Тл, чтобы обойтись без неприятных неожиданностей, типа вылезания поля из сердечника из-за локальной недообожжённотсти стали сердечника.
  8. #107
    мифолог Аватар для anli
    Ток практически такой же и без нагрузки, и с нагрузкой, просто по-разному сдвинут по фазе от напряжения. Я это так представляю
  9. #108
    Ф0=Ф1-Ф2 =const <=> Ф0=const=Ф1-Ф2
    А если так написать?Для особо одарённых в алгебре.
  10. #109
    Для особо одарённых надо писать Ф0=Ф1-Ф2 =const <= Ф0=const=Ф1-Ф2. Это для тех, кому алгебра заменяет физику.
  11. #110
    Именно так и надо всегда объяснять
  12. #111
    В яблочко ,после таких затянувшихся праздников,лучше без алгебры .А вообще не в алгебре дело,и даже не в физике ,а в том,что некоторые здесь начинают общаться,наверно по инерции, в стиле хифи.ру :twisted:
    Последний раз редактировалось PSV; 11.01.2006 в 02:26.
  13. #112
    Лёха = лысый
    Я это уже во флейм поместил... смотреть надо!!!!
  14. #113
    О влияние индукции в картинках (см. вложение).
    E=mc^2 ± 3 dB
  15. #114
    Вот здесь я подсобрал некоторые полезные высказывания и замечания, простите, кого не указал поименно. Для желающего разобраться полезно прочесть.
  16. #115
    http://www.gammamet.ru/russian/rus_nav.htm лучшие сердечники для трасф.50 гц
  17. #116
    По поводу качественных трансов, сообщаю местные сведения.
    1. На ростовской фирме, мотающей в промышленных объемах, говорят, что железо приходит какое попало, т.к. основые поставки завод отправляет в Китай, а "мы для них мелкий потребитель", как мне было сказано.
    2. Железо они не тестируют, потому что завод им по этому поводу сказал: если не устраивает качество, отправляйте назад! а отправить они не могут.
    3. В общем, самое качественное железо гонят в Китай, а своим - отходы производства
    4. Теперь еще интереснее: ростовский потребитель трансформаторов стал получать из Китая же нужные им трансформаторы по половинной цене от того, за что им мотала фирма. Мотанные на железе с того же завода. Причем китайцы покупают его по той же цене. Как они делают так дёшево, с учетом дороги туда и обратно, на фирме понять не могут!!!
    Фирма один такой трансформатор промерила и размотала. Сделано нормально, без брака.
    Ну что, веселая картинка???
  18. #117
    Обмерил пару торов, стал сводить в таблицу. Потом вижу, нужны кое-какие пояснения. В общем, получилась почти статья
    Написал как мог, что непонятно, задавайте вопросы.
    Перевел в PDF, чтобы у всех гарантировано читалось. Кто ПДФ-ки не любит, простите...
    Новый вариант, с рассчитанной индукцией.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 08.12.2007 в 11:44. Причина: Положил обновленный вариант.
  19. #118
    Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    Обмерил пару торов
    На некоторых картинках луч сильно размыт. Например 5,56 вит/вольт для 200W железа. Что это за явление такое?
  20. #119
    Сколково
    Было бы неплохо витки /В пересчитать в значение магнитной индукции
  21. #120
    Просто ВЧ наводка на вход осциллографа. Откуда-то приперла
    А чувствительность была 5 mV/деление, максимальная.
    Не хотелось загромождать формулами. Выше в этой ветке всё есть.
    Собственно, можно привести основную формулу
    Bmax=Urms/(1,41*pi*w*F*Q), где
    U - напряжение на обмотке
    w - количество витков
    Q - сечение сердечника (с учетом заполнения железом)
    pi - 3,14
    F - частота (50 Гц)
    Кто захочет вникнуть глубже, сможет посчитать самостоятельно.
    Нужно учитывать, что максимально допустимая индукция (не доводящая до насыщения) в разных сортах железа будет разной.
    Фактически я определил возможную индукцию для двух данных образцов.
    [ADDED=ИГВИН]1142694952[/ADDED]
    Цитата Сообщение от Retro
    ИГВИН
    А марка стали испытуемых известна?
    Производитель кто?
    Ну и фотки испытуемых хотелось бы увидить. Желательно чтобы в ракурс попало место где производитель закрепил конец ленты.
    1. Марка стали неизвестна. Выше написано, почему. https://forum.vegalab.ru/showthread....693#post149693
    2. Местный производитель, небольшая фирма. О ней там же.
    3. Фоток испытуемых не сделал, каюсь. Фотик уже отдал.
    4. Внешне видно: тороид, с торцов картонные кольца, с заходом на цилиндрическую поверхность изнутри и снаружи. Затем обмотан полупрозрачной полиэтилентерефталатной лентой. Кончика трансформаторной ленты ниоткуда не видно, но я знаю, что там точечная сварка.
    Затем обмотка: 100 витков эмалированного провода диам. 0,8 мм по изоляции. По внутреннему диаметру кольца провод намотан виток к витку. Обмотка занимает 85-90 процентов по кольцу.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 18.03.2006 в 21:56.
