Страница 6 из 10 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 184
Тема: Не пойму, зачем в 21 веке кому-то нужны кассетные деки?
  1. #101
    По умолчанию Re: Не пойму, зачем в 21 веке кому-то нужны кассетные деки?
    Большинство видело шарповский "три топора" только снаружи.
    А в этой ссылке: http://www.vintag.clan.su/index/0-14 пишет человек, видевший всё его нутро. И утверждает, что он не хуже хорошей деки.
    Можно было бы этому и не доверять - но вот ещё факт - оказывается выпускался на базе него аппарат без тюнера для профессионального применения!
    Вот ссылка: http://www.recallsharp.ru/index.php?...how_item&id=19
    Так что та техника (пусть и бумбоксом это назвать) против теперешних музцентров - как столяр против плотника!
    В аппаратуре 90-х - да, конечно: деки ещё делались хорошо, а на стационарных мидицентрах кассетник уже до 12 000 едва дотягивал (то есть уровень нормала, про метал и речи нет), даже удивляюсь зачем два кармана делать при такой похабщине - это что же при перезаписи выйдет. Но 80-е годы - это совсем другое. Даже такая малышка как Sharp QT-77 работала с металом и давала до 16 000 !!!
    Они даже туда двухполосную акустику всунули!!!
    Последний раз редактировалось ILYA72; 25.01.2009 в 09:29.
  2. #102
    Симбирск
    Я видел что внутри, даже схему примерно помню.
    М51521 - УВ, еще одна мс в АРУзе, запись на паре транзисторов - классическая схема (коррекция в эмиттере, нагрузка на резистор, далее токостабилизирующая цепь и выход на головку).
    Долби типа NE645.
    ГСП с трансформаторной связью.
    Головы весьма средние.
    ЛПМ одномоторные.
    Весьма примитивно. Можно даже сказать барахло.
  3. #103
    AlexK.,
    Та ссылка про проф-аппарат - он на базе 666, а не 777. Но это не принципиально. А это ни о чём не говорит:
    А на качество сильно влияет ЛПМ. Разберите сейчас любой ЛПМ из самого лучшего и большого музцентра - нигде не будет ничего даже подобного по количеству металла, по качеству тонвалов. А про качество звука надо судить по отреставрированному аппарату. Родные головы столько лет не выдержат никакие. И даже если предположить, что аппарат с тех лет просто лежал - всё равно он будет теперь бубнить, т.к. электролиты высыхают и требуют замены.
  4. #104
    Симбирск
    Я недавно этот ЛПМ сломал и вынул из него моторчики.
    Подарили в конце 80-х
    У меня вообще раньше этих обломков много было
    Ничего впечатляющего там НЕТ!
    ЛПМ с "механической логикой" делали и другие фирмы.
    И лучше иной раз делали.
    Акай видел пару лет назад, гораздо грамотней реализованый.
    Недавно отдали мне мицубиси х7 с тангенциальным вертикальным LP и кассетой с чудовищным количеством железа в ЛПМ (подобную балалайку и шарп делал), там тоже ЛПМ с "механической логикой" , и схема примерно таже. Так, для коллекции
    Хотите фото?
  5. #105
    Добавлено через 2 минуты
    Ты эту пукалку, сравни даже не с дорогим Nakamichi 1000ZLX, а хотя бы с в десять раз более дешевыми Akai GX-91 или Aiwa-F990
    Последний раз редактировалось Alex; 25.01.2009 в 13:47. Причина: Добавлено сообщение
  6. #106
    С деками я ес-но "таксу" и не сравниваю (как можно было до такого додуматься ), я ее сравниваю с современными музцентрами
    А с деками сравнивался шарп-777 !
  7. #107
    Новичок Аватар для yampp
    С чем сравнить эту штуку , и к чему отнести.
    Компания Alesis сделала хорошую попытку довести идею оцифровщика до совершенства и выпустила устройство TapeLink. Это - двухкассетная дека, способная копировать кассеты, оцифровать записи с них, с помощью встроенного ПО очистить звук и конвертировать их в формат CD-качества (16 бит, 44.1 кГц). Оцифровщик работает с кассетами различных типов, в том числе "металлическими" (Тип 4), так и с хромдиоксидными (Тип 2). TapeLink подключается с помощью USB-кабеля и работает с различными компьютерами - как с PC, так и с Маками.
  8. #108
    yampp,
    Первый раз вижу сей девайс.
    Но вообще то фирма Alesis известна в профессиональных кругах (оборудование для музыкантов делают - микшеры, эффектпроцессоры и пр.), так что возможно и неплохая вещь. Только я не врубился - она на кассету пишет в цифре что-ли? А зачем - для этого DAT есть. А если она просто цифрует чтобы с кассеты в комп перевести - то нафиг это надо - если есть кассетник, то на нём и надо слушать. Лучше то после оцифровки точно не будет.
  9. #109
    Пермь
    Этот прибор именно цифрует аналоговую запись с ленты. А надо это не затем, чтобы слушать, а чтобы взять денег с тех, кто принес какие-то кассеты на оцифровку.
    По уровню скорее всего около таскама 122.
    Последний раз редактировалось Ортхэннер; 25.01.2009 в 16:51.
  10. #110
    Разве что во сне.
    И то, для этого нужно столько "принять на грудь", что я столько не выпью
    И хоть 777, и хоть 800, и хоть дико популярный 939.
  11. #111
    C 939-ым - согласен, он же реверсный. А про три топора это не моё мнение - в инете таких мнений много, все его хвалят. Если уж не уровень деки - то среди прочих магнитол он стопроцентный топ (а где ещё есть 18000 на метале и столько спикеров?). Честно говоря мне даже его дизайн не особо нравится - хорошо ведь когда колонки снимаются. У шарпа была ещё модель HK-9000, которая похожа очень редкая. Там вообще все навороты, кроме реверса, даже микс с двух микрофонов и вход под гитару, эквал на 10 полос и т.д. Вот это - ВЕЩЬ!
  12. #112
    Симбирск
    Продавцы и хвалят. Очередная легенда создается на наших глазах.
    Я вот на Х7 только "детское радио" слушаю ( на ночь), там песенки смешные, а по ночам (после 12) амбиент включают - красота
    Что то стремно в него кассеты хорошие совать, жестковат этот механизм...
    Так, для интерьера эти геттобластеры, как и ламповые приемники на которых сейчас слушать нечего.
  13. #113
    Среди магнитол - возможно, но не над его сравнивать с нормальной стационарной аппаратурой, а то это опять будет "канал и канализация"
  14. #114
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Про 777 - это отрыжка социалистического дефицита и "березок". Не более того. Свет клином на нем не сошелся, приличных переносных японцев было много, просто по истечении времени стало ясно, что от переносной техники с динамиками потребителю нужна только мощность и чтобы конкретно бухало
    Последний раз редактировалось sia_2; 25.01.2009 в 18:28.
  15. #115
    Вот именно по истечении времени это и стало ясно производителям. А до того - потребитель хотел качество и надёжность - и получал их. А сейчас среднестатистический слушатель хочет чтобы бухало - и появились сабы в тачках.
    А вместо магнитол стали делать такие вот ведёрки:
    Смешно смотриться! если бы не было так грустно...
  16. #116
    Не "потребитель хотел", а "инженеры пробили в меру своего понимания о том, что нужно потребителю". Кстати, "ведерки" эти играют не так уж и плохо, а стоят не в пример дешевле и гораздо практичнее в эксплуатации - округлые, ничего не торчит. И "ведерко" ведерку рознь. Про "кобру" забыли ?
  17. #117
    Цитата Сообщение от AlexK. Посмотреть сообщение
    Хотите фото?
    Конечно!
    Андрей
  18. #118
    Цитата:
    Сообщение от AlexK.
    Хотите фото?
    Конечно!
    У Шарпа был такой аппарат.
  19. #119
    32-х битный
    Винил и кассеты звучат лучше возможно потому, что уши привыкли в детстве к такому звуку. Попробуйте кассету послушать тому, кто в жизни не слышал магнитофона. Я помню первые mp3 казались суперскими, в основном от того, что это было ново. Конечно сейчас кривыми руками много мп3 сделано, что действительно стошнить может. Некоторые "разжимают" из 96 в 320кбит, файл увеличивается, а хлюпающие высокие с металлическим вкусом аж уши режут. Многие всегда будут искать что-то, что противопоставлено массовости. И это хорошо. Вот придумают новые носители на деревянных корках, обязательно будут сомнения в обе стороны. Вобщем, я хотел сказать, что каждый воспринимает это индивидульно, что ещё раз говорит о субъективности. У меня кассетник лежит, выбросить жалко из-за памяти, но слушать желания нету. Одна только девиация лентопротяжки чего стоит...
  20. #120
    Симбирск
    Сообщение от Pyku_He_oTTyda
    Цитата:
    Сообщение от AlexK.
    Хотите фото?
    Конечно!
    Вот так
ID:	44450   Нажмите на изображение для увеличения.
