Страница 6 из 282 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #101
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Цитата Сообщение от scarp Посмотреть сообщение
    Nick, а можешь обернуть витком пермаллоя и посмотреть, насколько уменьшаются наводки?
    К сожалению нема пермаллоя. Буду искать чего нибудь.
    Просто обычно -110дБ фона наверно никого не волнует, но здесь как бы не тот случай...
    Цитата Сообщение от Mad optic Посмотреть сообщение
    Nick, а что за ЦАП/АЦП на карте такой крутой?
    Вот такой вот, у меня тоже EMU есть, и она тоже хуже. Сам ЦАП/АЦП весьма посредственный - CS4272, просто при уровне -6...-20дБ у него такие вот искажения почему-то (у самой карты вообще были больше, пока я там ОУ не поменял на AD8066)...
    Последний раз редактировалось Nick; 20.01.2009 в 17:38. Причина: Добавлено сообщение
    Истина где-то там...
  3. #102
    С-Петербург/ Вырица
    Дык тор какой-нибудь ненужный разбери. Сильно интересует степень достаточности неполного экранирования. Чашки/боксы хрен достанешь, а один транс пустить на экраны вполне доступно.
  4. #103
    Ага! Так вот в чем секрет!
  5. #104
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Я подумаю над этим, вроде был у меня один не нужный... Только вот я незнаю какое мю у него будет.
  6. #105
    Королев
    Начальное Мю у трансформаторной стали 300-800. У обычной стали в районе 100.
    Я недавно экспериментировал с экранировкой транса на Ш железе. Просто приставлял скобу охватывающую пол магнитопровода, т.е. даже не замкнутую. Магнитная наводка снижалась в несколько раз. Так что стоит попробовать обернуть лентой, можно вполне получить 10-15дБ.
  7. #106
    Я делал магнитный экран для ТС-180 так: из полосы стали-3 толщиной 1мм контактной сваркой были сделаны 3 замкнутых кольца, отформованы по габаритам транса и одеты на транс в трех плоскостях. Существенно снизилась магнитная наводка. Питались от него ВЧ/СЧ усилители по схеме JLH в активной трёхполоске.
    Ветеран броуновского движения
  8. #107
    Nick, еще если помнишь, Агеев писал о необходимости немагнитной прокладки между тором и железным ящиком не менее 10 мм толщиной.
  9. #108
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Nick, вопрос по диодам в питание. Есть sf52 - пойдет? У тя в икселевском файле не написано что за диоды брал. Можно ли 1 транс с 4 обмотками? Пойдет ли на вход РГ пременник 22к группы А? (могу расчитать резистор чтоб повесить паралеллельно чтоб был как Б или не стоит?)
    Последний раз редактировалось RAVe; 21.01.2009 в 23:54.
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
  10. #109
    Nick,
    Я уже прикидывал, надо где-то миллиметра 3. 1мм только примерно в 3 раза уменьшит.
    Есть в природе ткань с волокнами никеля, не помню ее правильного названия, но она именно для экранирования магнитной составляющей используется. В моем оконечнике тор внутри стального бокса в два слоя такой ткани и завернут. Стоила она в 2001 году 80 баксов за 1 кв.м. Где ее взять сейчас, не знаю, но скорее всего, где-то она все-таки есть.
  11. #110
    А вдоль корпуса трансы не влезут? Еще нескольколько децибелл выиграем.
    Вообще неплохо бы выкрутить все из корпуса (он ведь алюминиевый?) и подвигать на столе, померять все, подобрать расположение. Ну или сразу заказывать резиновый корпус .
  12. #111
    Кстати - да...
    Я тоже смотрю на фотографии усилителя - если переделать заднюю панель и немного сдвинуть разъем питания вправо/влево, то трансы, похоже, должны будут влезть... Да и по размерам трансов и радиатора математика получается, вроде как. Впритык, правда, но все же...
    Правда еще в таком случае придется "распилить" платку с диодами
  13. #112
    Частый гость Аватар для IgorNew
    Белгородская область
    Вот слегка модернизировал известную схему стаба на полевике, которую китайцы в материнки ставят, добавил вольтодобавку. Грузил меандром 0..5А, осциллографом граблей не обнаружил. На звук еще не пробовал, но, думаю должно быть нормально. Схема работоспособна при разнице вход(нижний пик)-выход всего 0,5В, что снижает требования к трансу и стабильности питающей сети.
    Ну что, не пробовал схемку на звук? Хочу повторить ее, правда у меня IRFZ46, но думаю, что они подойдут.
    Если разница вход-выход более 5В, можно ли исключить вольтодобавку?
  14. #113
    Пока на звук не пробовал, схема собрана только в 1 экземпляре. Нет сейчас под рукой транса с отдельными обмотками. Усь Ника испытывал вообще от "Солнцевского" стабилизатора на КТ825/827, который стоит в моем старом усилителе. Без вольтодобавки желательно использовать "logic level" полевики с низким пороговым напряжением (3-4В). Не забывать ставить защитный стабилитрон между истоком и затвором там где его нету. Вольтодобавку можно упростить (сделать без удвоения), исключив С5 и D2, анод D3 подключить к плюсу
    Добавлено через 2 минуты
    Пока на звук не пробовал, схема собрана только в 1 экземпляре. Нет сейчас под рукой транса с отдельными обмотками. Усь Ника испытывал вообще от "Солнцевского" стабилизатора на КТ825/827, который стоит в моем старом усилителе. Без вольтодобавки желательно использовать "logic level" полевики с низким пороговым напряжением (3-4В). Не забывать ставить защитный стабилитрон между истоком и затвором там где его нету. Вольтодобавку можно упростить (сделать без удвоения), исключив С5 и D2, анод D3 подключить к стоку, в качестве D3 применить Шоттки. Будет за счет пульсаций входа вытягивать.
    Последний раз редактировалось Yurasvs; 21.01.2009 в 17:03. Причина: Добавлено сообщение
  15. #114
    Yurasvs, спасибо за информацию. Остановлюсь на твоем варианте.
  16. #115
    Очередная ревизия платы... (может таки кому интересно будет)
    Добавил стаб. Сперва думал сделать отдельной платой - потом посмотрел, подумал и решил все сделать одной платой.
    Длинная получилась, правда... - как раз на всю длину моих радиаторов.
    (подписи элементов стаба пока не сделал - хочу перерисовать всю схему начисто и сделать сквозную нумерацию - тогда и проставлю все подписи)
    Последний раз редактировалось Selin; 06.02.2009 в 15:07.
  17. #116
    Частый гость Аватар для MadAleks
    Дивногорск
    Selin,
    Красивая какая платка
    Не совсем понятна логика разводки платы в обвязке транзистора "-" стаба, я бы сделал по-проще.
    Насчёт питания - в 2-х слойном варианте не стоит увлекаться слишком широкими дорогами и полигонами, считаю, что лучше будет питание сделать дорожками средней ширины и максимально близко друг к другу, (для того, чтобы наводки от питания имели в сумме минимум искажений)
    С уважением, Алексей.
    HTPC -> Lynx 29v4/Asus Xonar Stx/FIRDAC -> ZD50/Lynx HA61/LME49600 -> Dynaudio Focus 140/Beyerdynamic DT880/AKG702/Senn580
  18. #117
    Спасибо, MadAleks!
    А набросай, пожалуйста, свой вариантик разводки "-" транзистора - буду благодарен
    Кстати - тут IgorNew обратил мое внимание на момент связки LM317/337 + транзистор: переход от стабилизации чисто LM-кой (малые токи) к стабилизации транзистором. Может кто что посоветует почитать на эту тему? Ну или так - на пальцах объяснит - страшно это или нет в конкретном применении?...
  19. #118
    Дивногорск
    Selin,
    У тебя там совершенно лишний переход с верхнего слоя на нижний в коллекторе и базе транзистора (ИМХО)
  20. #119
    Да... Просто там расстояние между дорожками всего 0.5мм - вот и решил их разнести по разные стороны платы (от греха подальше ).
    Насчет ширины дорожек - програмка говорит, что 2мм ширины пропустят ток 5-6А... Не хотелось, что бы плата сильно нагревалась...
    А полигоны... Если честно - я уже немнго свихнулся - одни говорят "полигон лучше!", другие - "полигон - плохо!"...
    Nick сделал полигонами - и я решил пойти по его пути
  21. #120
    Аватар для Nick
    NY, USA
    У меня стоят MBR40250, хотя это просто потому что было. sf52 наверно работать будут, хотя я бы поставил чё нибудь посильнее и шоттки.
    1 транс можно, хотя желательно чтобы межобмоточная ёмкость была небольшая. Ещё желательно поставить ферритовые кольца (трубки), на провода питания плат самих каналов усилителя.
    Переменник в принципе подойдёт, можешь повесить ещё и резистор, как тебе удобней.
    Добавлено через 3 часа 37 минут
    Желательно поставить на плату кондёры перед стабами, на 1000-2000uF хотя бы.
    Последний раз редактировалось Nick; 22.01.2009 в 07:02. Причина: Добавлено сообщение
