Страница 6 из 21 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 410
Тема: Продолжим ... Микроконтроллер в УМЗЧ
    Аватар для Евгений Верис
    Мск
    По умолчанию Продолжим ... Микроконтроллер в УМЗЧ
    в продолжение ране поднимаемой мной темы,
    наконец-то потихоньку начал колупать проц
    планирую:
    1. Поддержка ДУ, СОни или самсунг (провозившись месяц без описания с глюком симулятора я его замучил - теперь работает четко)
    2. Программирование любой клавиши на любую команду
    3. Измерение мощности/уровня сигнала
    4. Регулировка громкости - 2 канала
    5. Установка порога срабатывания защиты по мощности
    6. Таймер на вкл/выкл
    7. 16 команд на 4 лапах через дешифратор/ либо 4 лапы поочередно. (пнапример на коммутатор входа)
    8. Естественно индикация всего этого
    что еще можно? Ваши мысли
    например, в меню настройку - типа ограничить макс мощность на уровне 50Вт - чтоб если более - чип сам громкость чуть снижал итд ...
    вопрос такой,
    регулятор громкоси как не очень сложно и более менее качественно реализовать?
    микрухи типа АД5222 не подходят из-за низкого питания.
    зы. не спрашивайте зачем мне это. просто хочу сделать. все по кускам работает - осталось все нарисовать в одну кучу и попробовать.
    чип - АТМЕГА128 - ибо ест ьнахаляву в лице Белого
    с моими атмега169 фигня произошла, в доке очень серьезная ошибка есть - может атмел поправит - написали им в сапорт.
  2. #101
    Nuchar
    По умолчанию Re: Продолжим ... Микроконтроллер в УМЗЧ
    Цитата Сообщение от Nautilus
    Аааа я понял че так на штыки восприняли это! У каких нибудь китайских поделок так сделано да?
    Ага, и у многих........
    А такой регулятор один знакомый делал лет 6 назад, в качестве датчика вращения использовался оптический датчик перемещения (специфика работы...) помнится там счетчик стоял на перещете импульсов (1250имп/об.) и реверсивный счетчик на управлении, а начальный уровень кажется задавался шифратором. Если надо, попробую связаться с ним (очень давно не видел) и узнать подробности.
  3. #102
    оттуда
    Хорошо бы предусмотреть автоотключение усилителя с проца,если отсутствует сигнал в течении 20-25 минут.Т.е. выход сигнала управления с процессора ->на реле.
  4. #103
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    А я себе вообще оставлю галетник. А рег. усиления с пульта сделаю в УМ. Вообще говоря чем меньше ручек на девайсе, тем лучше, имхо
  5. #104
    Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Nautilus,
    А вторая часть еще в проэкте, Alex обещал вскорости разродиться
  6. #105
    Харьков
    А как дела у Алпсов моторизованных обстоят? Ведь он тоже крутит ручку когда с пульта команда?
    Блин зачмырили тут такую идею!
  7. #106
    Nautilus,
    Там на движке + и - . Элементарно - два ключа которые полярность бросают туда, сюда. А управлять с любого сигнала.
  8. #107
    Харьков
    Ну вот... Алпсы так же как и китайские поделки пашут. Попса
    А я се все равно так сделаю если ДУ-шка будет ...
  9. #108
    [QUOTE=Nautilus]Ну вот... Алпсы так же как и китайские поделки пашут. Попса
    Пашут,только разбаланс по каналам у них 0,001%
  10. #109
    Иваново
    А чего тебе не понравилось-то?
    [ADDED=vizzy]1121374185[/ADDED]
    Цитата Сообщение от ZugDuk
    Шаговые двигатели - это сложно и не нужно. Гораздо проще и лучше моторезированный потенциометр Alps.
    Ой, ребята, надо приходить в тему вовремя! Шаговый двигатель используется в качестве энкодера!!! Кстати, с шаговиком надо делитель ставить, с него иногда идут случайные импульсы, уже напоролся.
    Последний раз редактировалось vizzy; 15.07.2005 в 00:49.
  11. #110
    Продолжим ... Микроконтроллер в УМЗЧ - красиво тема звучала!
    Свалились на банальный Китай, который не умеет делать регуляторы громкости на шаговых двигателях внешнего сгорания! Давайте лучше подумаем, как в усилитель воткнуть SPDIF на вход и насколько это целесообразно в плане улучшаемости качества сигнала.
  12. #111
    Томск
    igorkuz, Зачем в усиле спдиф? И как он улучшит например интермодуляцию?
  13. #112
    Мск
    кароче прочитал все.
    будет так:
    шаговик и реле на РГ,
    с пульта это все - при регулировке будет крутиться шаговик.
    никаких ограничений по оборатам не будет.
    запоминания тож нафиг не надо.
    при включении автоматом ставится громкость на 1-2 деления,
    а дальше регулируй как хочешь.
    что еще забыл ... вроде все что так сильно всех интересовало.
    а оборотами кулеров тоже буду управлять с проца.
    мощность выч след образом.
    через дифусилитель снимаем напряжение с эмиттерных резисторов выходников - ток преобразуется в напряжение,
    второй сигнал берем просто напряжение с выхода. проц перемножает - и уже математически вычисляем мощность.
    у проца 8каналов АЦП - так что левый правый будет отдельно.
    можно мерить среднюю - за последние 10-15сек, и пиковую - на сколько хватит скорости АЦП, на 125кГц работает ...
    зы. кто что хочет по-другому - фиг вам. будет так.
  14. #113
    Томск
    Ну запоминание можно сделать, просто надо поставить проверку, если больше 1/4 громкости - убирать до порога. Хотя да, лучше с нуля начинать
  15. #114
    Йошкар-Ола
    Почти с ноля, или сделать значение программируемым с пульта или передней панели. Тогда каждый поставит начальное сколько захочет.
  16. #115
    Томск
    Тоже верно. По умолчанию с нуля, а там не нравится - зашил что надо и радуйсо
  17. #116
    Мск
    с ноля сразу. и через некоторое время плавно увеличить до установленного тогда уж.
  18. #117
    Украина, г.Хмельницкий
    Да да! Поддерживаю. И сигналы с него лучше пустить через триггеры Шмитта. И делитель где-то на 4.
  19. #118
    Харьков
    У меня дома валяется шаговик миниатюрный, так вот у него 32 положения вала, такой пойдет на энкодер?
  20. #119
    Мск
    Nautilus, любой.
    только обвязку возможно надо будет подкорректировать.
    я выдрал самй легкий вариант - из 5.25 дисковода.
  21. #120
    Piter
    vizzy,
    Тебе нужен энкодер или регулятор громкости? Alps с мотором - это регулятор громкости. Регулирует как с пульта, так и руками. Лично для меня этого достаточно.
    По простоте использования, решению на моторезированном Alps-е равных нет.
    P.S. А то с шаговыми двигателями порой странные вещи творятся:
