Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 122
Тема: Создание 3-х полосной АС
    Одесса
    По умолчанию Создание 3-х полосной АС
    Уважаемые форумчане, помогите студенту в создании 3-х полосной АС Цель, добиться приемлимого звучания за разумные деньги.
    В наличии имеются готовые ящики 1100х410х410мм, собранные из листов фанеры с толщиной стенок 28мм (листы толщиной 18+10 склеенные между собой ПВА под прессом, дополнительно стянутые саморезами). Передняя стенка 30мм (2х15мм). Распорки в ящиках есть, но подозреваю что сделаны неправильно (2 деревянные распорки посередине, между всеми стенками, образующие знак +). Подскажите правильный вариант распорок их количества и правильного размещения в ящиках такого размера. Также ящики обиты изнутри войлоком, слой где-то сантиметр. Они приклеены на чем-то напоминающем эпоксидную смолу (по крайней мере по запаху) и дополнительно прижаты скобами (мебельный скобострел). Еще прошу рекомендации по поводу размещения динамиков (т.е. уровень НЧ, ВЧ звена над полом, смещение СЧ звена относительно центра передней панели, а также размещение ФИ.)
    Помогите с подбором динамиков для ящиков с таким объемом (порядка 150л, кажется). Я думал о стандартной схеме ВЧ 1" + СЧ 5" + НЧ 10-12" (разумно ли использовать 12", или достаточно и 10"?) Планируется схема с ФИ. Прослуживаемая музыка: классика, рок. Динамики должны быть недорогими, но неплохого качества, т.к. это мой первый опыт в создании АС . Перечислю динамики, вписывающиеся в мой бюджет, и устраиваемые по даташитам:
    ВЧ
    1** Seas Prestige 27 TDC (H1149)
    1** Vifa XT25TG30-04 (ХТ-300)
    1** Morel MDT32S
    СЧ
    5.5** Seas Prestige MCA 15 RCY (H1262)
    НЧ
    10** Peerless SLS 830698 либо
    12** Peerless SLS 830699
    Вобщем, жду корректировок и наставлений) Заранее спасибо
  2. #101
    По умолчанию Re: Создание 3-х полосной АС
    Цитата Сообщение от Grafiton Посмотреть сообщение
    похоже надо ВЧ поставить рядом с СЧ на НЧ
    Тогда пострадает времякогерентность и горизонтальная диаграмма направленности на частоте раздела ВЧ и СЧ головок (а она важнее вертикальной) при отклонении в любую сторону от вершины равнобедренного треугольника, состоящего из СЧ-ВЧ-слушателя. Тогда будет столько лепестков....
  3. #102
    Липецк
    Однако, тогда ВЧ динамик может оказаться расположенным слишком низко. А у него диаграмма направленности в вертикальной плоскости очень узкая.
  4. #103
    Новичок Аватар для Grafiton
    Ч.
    Вчерась пробовал разные комбинации расположения ВЧ и СЧ и, кстати, на бок ложил, ставил рядом, справа, слева,дальше-ближе, углы менял. По моему особой разницы не было. Слушал фрагмент с диска "Аудио доктор" (дорожка с ударной установкой, барабаны, тарелки и прочая медь). Зато услышал простанственное звучание, ближе-дальше, выше-ниже. В описании этого теста есть ссылка на два участка этой дорожки, на одном барабанщик якобы слегка задевает локтем тарелку и она тихонько брякает, а на другом он в встает со своей установки и тоже производит какой то шелест. И вот если эти два фрагмента вы слышите на своей системе, то у вас весь тракт (источник-усь-акустика) достойны уважения и все зашибись.
    Так вот один из этих моментов не слышу, хоть застрелись, а другой отлично.
    А схему АС нарисую в понедельник.
  5. #104
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    А это из чего вообще следует? Это точно? И слова-то какие сложные - не выговоришь . Если пищики поставить изнутри, лепестки не будут сильно мешать. Да и не будет их особо, лепестков-то, это же не рупор. Вот рупор да, куда ни ставь, без лепестков не обойдёсси, да и то, никого они обычно не парят.
    Вчерась пробовал разные комбинации расположения ВЧ и СЧ...
    Мне всё же очень интересно, как меняются НЧ и мидбас при переворачивании басовой секции .
    Последний раз редактировалось Mosfet; 07.11.2008 в 09:06. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением, Сергей.
  6. #105
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Mosfet, надо надыбать софт, в котором можно визуально наблюдать работу излучателей. Наверно есть такой.
  7. #106
    Ч.
    Я не уловил изменений в НЧ части спектра после переворота. Постараюсь еще раз попереворачивать и послушать.
  8. #107
    Да как раз с лепестков и началось в 82 посте.
    Только там шла речь о вертикальной диаграме, ИМХО, при размещении СЧ и ВЧ головок на одной вертикальной оси. Это немного лечится размещением центров излучения головок на одинаковом расстоянии от слушателя (в т.ч. наклоном передней панели или колонки назад). А если разместить эти головки на горизонтальной оси то при перемещении слушателя в сторону будет меняться расстояние между ухом и акуст. центрами излучателей, будет возникать интерференция, и появляться лепесткин а частоте раздела, будет ухудшаться круговая диаграма направленности. Поэтому сейчас почти никто так СЧ и ВЧ головки на АС не размещают, кроме Легаси. Вот они ставят по 4 СЧ головки квадратом. Или я что-то напутал в подходах и терминах?
  9. #108
    Есть, ессно.Та же Липа всё это рисует.
    Ага. Нужно послушать обращая внимание именно на низкочастотную часть спектра.
    Добавлено через 27 минут
    Да я не знаю. Сумбурно как-то излагаешь. В журналах примерно так же пишут. Размещать ВЧ и СЧ динамики рядом, а не друг над другом, не есть гут, согласен. Но я так делал на практике. Со всеми измерениями и т.п. Лепестки есть, ессно, но на общую картину это влияет мало. Особенно если не метаться между колонками. Но тут есть нюанс. Если пищик ленточный, то лучше его разместить напротив ушей, а не задирать выше крыши. И если его некуда поставить, кроме как рядом с СЧ, то нехай стоит. Нету догм никаких. Можно делать всяко-разно. Просто желательно понимать, что делаешь, тогда найденный компромисс может оказаться вполне приятным.
    Последний раз редактировалось Mosfet; 07.11.2008 в 20:32. Причина: Добавлено сообщение
  10. #109
    Про сумбур, ты наверное прав, сорри, торопился.
    В повседневной обстановке не получается не метаться по комнате. А в данном случае колонка как раз не высокая. А ленточник можно наклонить на слушателя, чтобы не бил выше или ниже уха. Так обычно с электростатами поступают. В общем, я пытался осветить теоретические каноны, так сказать , а как в каждом конкретном случае получится - х.з.
    Кстати! За времякогерентности и фазолинейности народ здесь "бъется": https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=17250
  11. #110
    Казань
    Туда ходить не обязательно, там пока что суть в том, что общая фаза у многополосной АС должна быть линейна, поэтому ФЧХ собственно полОсных фильтров должна быть хитрО-нелинейна.
    Это о фазолинейности если говорить.
    А понятие фазокогерентность там вообще почти забраковали, поскольку если фаза у системы линейна -- то автоматически излучение полосных динамиков в областях зон разделов будет фазокогерентно. То есть нет смысла говорить "масло масляное", достаточно просто говорить "масло".
  12. #111
    Почти как в том анекдоте:
    Пришел к врачу молодой человек: - Доктор, а вот если эрекция без эякуляции? - Ну, это, конечно,не очень хорошо... - Доктор, а если и эрекция, и эякуляция? - Ну это просто замечательно.. - Доктор, а как вот, если эякуляция, но без эрекции? - Ну, это странно как-то... - Доктор, а если ни эрекции, ни эякуляции? - А вы зачем, собственно, пришли? - Да вы знаете, слова нравятся: эрекция... эякуляция...
  13. #112
    Дык, вот и я о том же. Вроде бы слово "когерентность" уже включает в себя смысл совпадения всех фаз начальный момент времени. Или я что-то путаю? Если нет, то масло масляное получается.
  14. #113
    Ч.
    Да вроде без изменений. По крайней мере ухудшения не услышал.
    А вот и схема.
  15. #114
    Казань
    Mosfet, термин когерентность означает "согласованное протекание в пространстве и во времени нескольких колебательных или волновых процессов, при котором разность их фаз остается постоянной". :)
    Так что надо от понятия "когерентность" отходить, в самом деле. Термин слишком широк.
    А вот в лазере уже стопроцентная, идеальная когерентность:
    "Когерентность лазерного излучения имеет другую природу. Атомы (ионы, молекулы) активного вещества лазера испускают вынужденное излучение, вызванное пролетом постороннего фотона, «в такт», с одинаковыми фазами, равными фазе первичного, вынуждающего излучения."
  16. #115
    Спасибо, Нагемыч, просветил . Мне, в целом, без разницы, просто не слишком люблю всякие умные слова, особенно если можно объяснить проще. Ну, как в анекдоте: "ты не умничай, ты пальцем покажи" .
  17. #116
    Казань
    Grafiton, спасибо за схему. СЧ я бы заменил на круглый широкополосник из старого огромного цветного телевизора. Да где ж теперь найти такой, согласен. /Фильтр, конечно же, перебрать-пересчитать [не исключено, что и упростить] пришлось бы./
    Этот 15ГД-11 со своей уникальной АЧХ и жуткими искажениями -- много, ох много музыки у многих поколений попортил…
    Если до конца честно сказать, я б даже по два старых советских овальных ШП-динамика уровня 3ГДШ-х-х на канал впендюрил, а уж последовательно или параллельно -- это второй вопрос
  18. #117
    Ч.
    Да, про СЧ, давно уже вопрос мучает, как проще его заменить.
  19. #118
    Ukraine Lviv
    Добрый день всем или здрасте, решил присоединится к вам и собрать трёхполоску (динамики уже заказаны) но суть дела моего будет потом, а вот как в Польше мастер на скорую руку акустику сварганил http://img355.imageshack.us/my.php?i...mg0155bra5.jpg
  20. #119
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Что же тут удивительного? Из картона многие начальный, проверочный вариант акустики делают. Не далее как вчера разобрал ОЯ из картонной коробки на 4х4ГД-35. На 5ГДШ уже наверное год как на работе играют.
  21. #120
    Не надо так делать. Если делать макет, то надо стараться его максимально приблизить к тому, что будет в конце. Правда, иногда все же приходится делать второй макет
    Георгий Крылов
