Наткнулся тут на статейку от Nelson Pass:
http://www.passdiy.com/pdf/zen-v5-hires.pdf
Может кто собирал? Какие будут мнения?
Ещё напрашивается замена транзисторов на латералы 2sk1058/2sj162.
Экран жизненно НЕ необходим, но желателен.
О, пардон. В моих последних саутерах нет внутреннего экрана. есть только наружный пермаллоевый. Внутренний экран был у лундалов, которые до этого работали с УНами на лампах.
Там и есть две отдельных вторичных обмотки.
Добавлено через 14 минут
А без гальванической развязки это имеется ввиду сделать автотрансформаторы с отводами? Не получится.
Последний раз редактировалось Yury Novikov; 25.10.2008 в 18:13. Причина: Добавлено сообщение
Понятно. Значит идея моего экспериментального транса без разделения первички и вторички жизнеспособна?
Я не пойму что такое транс "без разделения первички и вторички"![]()
Мультифилярно мотаем одну обмотку из 8..10 проводов(соответственно получаем 8..10 идентичных обмоток). И из них коммутируем нужную конфигурацию трансформатора. Без экрана(межобмоточного) мотаем.
Добавлено через 3 минуты
Нет, просто массу первички можно соединить с массой вторички, а можно не соединять..
Последний раз редактировалось Ivan_; 25.10.2008 в 18:33. Причина: Добавлено сообщение
Yury Novikov,
извиниет а в полном виде с указанием примерно какие компоненты в общем виде нужно использовать в этой схеме (трансформаторы выходные и согласующие елси они етсь ... и мощность питания)
не подскажете ?
планирую собрать усилитель в классе ачто вы что
Alex, советовали зен или ... аналог зена
но ваша схема по моему интереснеехотя возможно я и неправ.
Моя данная схемка не претендует на лавры зена-фолловера чиуфоллиЭто просто был эксперимент. Получился удачным. Захотите собрать помогу. Проблема пока одна - тот саутеровский транс который я использовал, не раскачивает усилитель от стандартных 2-вольтовых источников сигнала. Если удастся найти повышающий транс примерно 10:1 или около того, будет лучше.
Выход - это создание нужного трансформатора. Сейчас идёт работа в этом направлении, дальше испытания всё покажут. Если с трансом всё выгорит(в переносном смысле), то у Юрия есть уже готовые платы. Подобных китов почти никто не предлагает. Но и цена кита вероятная совсем не бюджетная выйдет, она в основном будет складываться из стоимости трансформатора. Но вот чувствую я, дело перспективное. Даже мой убогий Complementary ZEN вообще без УН, уже звучит очень достойно. А латералы должны ещё лучше себя показать.
Последний раз редактировалось Ivan_; 26.10.2008 в 19:10.
И я не предлагаю. По крайней мере пока не предлагаю. Просто остались платы, т.к. заказывались с запасом, на эксперименты.
Есть еще один выход. Снижение входного сопротивления транса. Это позволит сделать и 1:10 и больше, но ужесточит требования к предыдущему каскаду. Придется пристраивать перед трансом мощный токовый буфер типа ульяновского, или аналогичный. Заказал на аудиопортале пару трансов 1:10 для экспериментов.
Последний раз редактировалось Yury Novikov; 26.10.2008 в 19:22. Причина: Добавлено сообщение
Последний раз редактировалось Ivan_; 26.10.2008 в 19:31. Причина: Добавлено сообщение
Если не рассчитывать что усилитель будет работать от совсем никакого аппарата, то большинство хороших источников должно уметь работать на нагрузку в 600 ом. Это уже достаточно.
Хотя как показывает мой опыт, большинство источников, отвратительно работают уже на нагрузку 2К. Запаса тока у выхода не хватает.
Хотя, тут напрашивается ещё одна тема. Произвести общественные меломанские испытания нагрузочной способности популярных источников сигнала. У моего ZEN на входе стоит сейчас потц 10К(регулируемым балластным резистором, не делителем напряжения) и при снижении входного сопротивления усилителя(т.е. при уменьшении сопротивления потца) очень заметны перекосы АЧХ(после определённого уровня потенциометра). Предлагаю создать методику определения минимальной нагрузки популярных источников сигнала. Это наверно будут проигрыватели CD и DVD, звуковые карты ПК. Моя тупая методика. Ставим на тумблеры 2..3 нагрузочных резистора на источник сигнала и отслушиваем неделями любимые трэки с различными нагрузками выхода источника сигнала. И определяем минимальное(терпимое ухом) сопротивление нагрузки. Какие ещё будут предложения по методике измерения?
Может не поздно ещё перезаказать параметры транса? С учётом возможного буфера. Например вторичку сделать в четыре жилы а не в две? Так и не понял, стоит в таком трансе обмотки параллельно соединять или нет?
Почти ничего не дают измерения в таких усилителях, особенно измерение искажений. Однотакты ламповые работают с хорошими искажениями, но их музыкальности ещё никто не отменял. Надо именно экспертный метод оценки применять, оценивать эмоциональное воздействие любимых трэков. Вот на одних усилах и АС(и проводах), мои любимые композиции - "вставляют", на других - совсем иначе.
Добавлено через 5 минут
Хотя чего перезаказывать, у вас фирмовые трансы уже есть. Надо только Ульяновскую методу испытать.
Последний раз редактировалось Ivan_; 26.10.2008 в 20:28. Причина: Добавлено сообщение
Тоже идея. Записать на диск испытательные сигналы и посмотреть. Вполне адекватное предложение. Это ещё будет и тест источника звука, там может много интересного вылезти.
Добавлено через 7 минут
Теперь вопрос, у кого есть диск с синусами, меандрами и т.д. ? И встаёт вопрос о твике выходных драйверов источника. Они почти все, на широкоизвестных микросхемах. Может легче источник сигнала улучшить(чем выжимать предельные режимы из компонентов), дело то аудиофильское. Раз уж в вертушках генераторы твикают(например внешние делают), почему не запариться? У выходных драйверов запас должен быть(и даже обязан быть), возможно не малый. Может надо всего покосить балластные выходные резисторы, те что ограничивают максимальный ток драйверов?
Добавлено через 11 минут
Можно ещё и ёмкости межкаскадные кокнуть.
Добавлено через 15 минут
Или брать сигнал малоамплитудный со входа драйверов и егоуж предусилителем подымать? Вопросов у меня больше чем ответов, но "Чем больше ответов - тем больше вопросов" & "В великой мудрости - многая печаль".![]()
Последний раз редактировалось Ivan_; 26.10.2008 в 21:17. Причина: Добавлено сообщение
Зачем все? Только меломанские и хорошие. Elenberg хоть затвикайся, толку не будет. Тут же не tda7293 обсуждают. Я предпочитаю полный подход к звуковой системе: Фонограмма-Проигрыватель-УМ-АС-Помещение ну и провода там ещё бывают. И меня убивает нынешнее состояние именно первоисточника кикоза, т.е. фонограмм, при таких емкостях блюреев иметь такие антикварные форматы! Про мэпэ3..4 уже давно забыть надо, как о страшном сне.
Дык я и не возражаю. Просто подумал об альтернативном пути(ну в слух подумал).
