Страница 6 из 8 Первая ... 45678 Последняя
Показано с 101 по 120 из 157
Тема: Компактный сабвуфер
    Давно не заходил
    По умолчанию Компактный сабвуфер
    Приветствую Вас форумчане! Сам пока новичок на форуме.
    Часто работаю на свадьбах, банкетах. Помещения- небольшие кафе.
    Задумал сделать недорогой комплект мобильного звука(2саттелита+саб). Саттелиты уже сделал 2х200 Вт на стойках(кстати неплохо звучат, могу чертежи выложить).
    И вот задача
    Помогите с чертежами наиболее компактного, легкого, эффективного саба на основе 12" или 10" динамика под усил 300Вт на 4 омах.
    Кстати посоветуйте какой оптимальный динамик подойдет для этой
    задачи (может неодим в плане легкости) и какая предельно минимальная
    толщина фанеры для корпуса(опять же в плане легкости)
  2. #101
    Давно не заходил
    White city
    По умолчанию Re: Компактный сабвуфер
    для конструкции из #23 поста, т.е. для "нексика" какие требования к ТС параметрам динамика?
  3. #102
    Давно не заходил
    White city
    Спецы, аууууу!
  4. #103
    Давно не заходил
    г. Губкин Белгородская обл.
    Обычный ФИ динамик ничего сверхъестественного. Главное шоб ход был хороший ну и эквивалентный не оч большой, короче забиваем параметры ящика и примеряем динамики, смотрим шо лучше
  5. #104
    Давно не заходил
    г. Вилейка, Беларусь
    Все зависит от того, что хочется получить. Этот конструктив довольно широкий диапазон голов ест.
    Нормальную АЧХ в нем даст любая двенашка с Vas в районе 120л и BL^2/(Re*Mms) в районе 0,6. Чем выше масса подвижки (соответственно выше BL, чтобы удовлетворять предыдущему условию), тем шире будет полка, но меньше давка. Чем ниже Mms - тем выше давка, но тем больше АЧХ похожа на колокол. Пример - родной P-Audio, АЧХ - чистый колокол, но пик давки - 97 Дб.
    Ну а вообще выбираем пару-тройку кандидатов и крутим их в симуляторе. Оформление простое, подставляется в него за 5 минут.
  6. #105
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    E12-250n родной динамик пож этот короб - http://www.paudio.ru/downloads/E12-300S-250N.pdf
    https://vk.com/id73158862
  7. #106
    Давно не заходил
    А вот этот родной динамик применять ну совсем не рекомендую. Мидбасовый он. Чувствительность, конечно, получится высокая, по заявочке, но вот только в диапазоне 70-80 Гц, а по бокам спады. А на мощности этой легенькой бошке с коротенькой 2" катушкой и тоненьким диффом совсем поплохеет.
  8. #107
    да - динамик никакой - просто ящик под такие ТС-параметры
  9. #108
    Давно не заходил
    Не совсем. Я постом выше указал критерии. Все бошки, подходящие под них, станут в этот ящик, причем указанным там же способом можно варьировать звук под свои задачи (громко, но высоко (или громко и низко, но в стеке), или не очень громко (94 чуйка), но полка 50-150 Гц в одиночку.)
  10. #109
    Давно не заходил
    А чистый обЪём камер и настройку портов не подскажете у нексика на что ориентироватся при подставлениии параметров динамиков?!
  11. #110
    Давно не заходил
    33.5 л, 32х3 х 44 см, 15.5 л, 32х3 х 9 см.
  12. #111
    Давно не заходил
    Благодарю, спасибо!
  13. #112
    Давно не заходил
    White city
    спасибо за советы, попробую запилить и поставить E12-200S, других пока нет
  14. #113
    Давно не заходил
    Подскажите пожалуйста, на этот корпус пойдёт MAG M1232 http://www.audiosila.com/product/dinamik-mag-m1232/
    Может кто имел дело с таким динамиком, как они себя ведут? Стоит ли покупать???
  15. #114
    Давно не заходил
    Пойдет, но из линейки двенашек МАГ-а меньше всех. Лучше взять M1231 или M1234. 31-й даст ровную полку 60-160 Гц с уровнем 94 Дб, 34-й чуть верблюд, но зато на децибелл громче.
  16. #115
    Давно не заходил
    Кременчуг, UA
    M1231 очень классно под БП4 подходит... звук бомба... а вот 1232 все таки большой можно сказать среднечастотник.. его удел рупора... мидбас-сч... Так что для саба 1232 не годиться...
  17. #116
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    ребят, а чем 1250 не кандидат?
  18. #117
    Давно не заходил
    Вот и я так подумал!!! Чем? А может Низкочастотный динамик MAG M1201 куда лучше будет?
  19. #118
    Давно не заходил
    White city
    тестил сегодня - не впечатлило совсем! Ставил еще какой то питерский дин - тоже фигня, низ есть а давление никакущее. Продолжаю подбирать дин...
  20. #119
    Давно не заходил
    Украина. Одесса.
    Я думаю, если выбрать что нибудь из BEYMA или B&C ну или EV то все там будет и давление в том числе...
  21. #120
    Давно не заходил
    заМКАДыш
    Я бы тоже попробовал нексик, но хочу на бейме или б&с. Кто-нибудь моделировал под них?
    Еще не очень понятно как ручки реализованы, поизучал фотографии в интернете, она там получается всего одна чтоли?
    Последний раз редактировалось littlesound; 11.05.2011 в 15:37.
