Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 133
Тема: Exponential multi ported ящик
    Аватар для Charcoal
    По умолчанию Exponential multi ported ящик
    Интересный, как по мне, патент на тип ак. оформления с попыткой скрестить ПАС, рупор (хотя скорее Карлсон), трубу-резонатор.
    Декларируется результат:
    - расширеннаяя частотка благодаря "рупорному принципу"(?),
    - ак. демпфирование нежелаемых резонансов, миним. необходимость во внутр. заполнении (синтепон и т.п) портами пас
    - улучшенный "coupling" с воздухом и т.д.
    Интересно:
    -кто то встречал реализацию подобных АС на практике?
    - какие мысли по поводу работоспособности и эффективности предложенного в патенте подхода? Возможных методов рассчета и моделирования?
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    По умолчанию Re: Exponential multi ported ящик
    Кто знает на каких именно частотах ТЛ демпфирует динамик?
    , поподробней можно? Разве в ТЛ что то демпфируется?
  3. #102
    Почти везде яма на 80-100 Гц - это комната?
    я тоже озадачился...
    возможно:
    - комната
    - высота дина над полом (поставить на ковер?)
    - поворотики не достаточно эффективны (оклеить войлоком нижний?)
    - физика все таки не хочет обманываться - при резонансе трубы 60Гц следующая мода 180Гц, соотв. яма в районе 100гц. Но тогда почему ее нет на втором графике
  4. #103
    Аватар для Charcoal
    Не раз встречал инфу в инете что в ТЛ это имеет место быть. Подобно тому как в рупоре с камерой. Но уверенности нет.
    Без понятия, но на этих частотах влияние помещения уже велико. Физика не хочет обманываться - т.е. слот не выровнял это дело...?
    Как разница на слух КТЛ и ТЛ?
    Последний раз редактировалось Charcoal; 10.07.2008 в 16:52. Причина: Добавлено сообщение
  5. #104
    Разнца между ТЛ и КТЛ получилась в ширине горба и его месте расположения на АЧХ. А на слух какая разница?
    ТЛ более плотно и гундосо, КТЛ менее ударно, кажется, что баса недостаточно после ТЛ, но он есть и абсолютно не утомительный + напрочь отсутствует опорная частота резонатора
  6. #105
    Аватар для Charcoal
    Еще интересней, почему ее нет на графике обычной ТЛ? Если это гребенка резонатора, то в ТЛ она должна бы быть ярче выражена.
  7. #106
    потому и мерял в ближней зоне. обратите внимание на различие ачх в разных частях выреза. субъективно, кстати не заметно провала мидбаса. А вот то что на расстоянии 1-2 метра низкого баса становится больше это факт, слушал в помещении метров наверно 100 квадратных врядли это от стоячек
  8. #107
    Аватар для Charcoal
    Ниче себе, такая широкая прогалина и не заметно. Наверное надо было еще помеярть микровоном вставленным за ухо), для полноты картины.
  9. #108
    я так понимаю это еще эффекты от суммирования дина с резонатором
  10. #109
    Аватар для Charcoal
    Напомни пож-ста, динамик сколько там диаметр и Хлин?
  11. #110
    6 см, fs 120Гц. хлин без понятия, остальное не мерял
  12. #111
    Аватар для Charcoal
    Не, все таки для такого дина так сиграть - подвиг) ВЕрнее это подвиг КТЛ.
  13. #112
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Почитал школьную физику, получается, что Алдошина права (в чём не было сомнений) на четверти волны демпфирует. Но это до конца лета я думаю проверю.
    Насчёт графиков. Чёто я боюсь, что это всё либо влияние комнаты, либо интерференции порта и дина. С таким оформлением, наверное, только на улице экспериментировать. На НЧ комната просто зверствует. Кстати, для учёта её влияния может с ЗЯ поэкспериментировать. Там АЧХ довольно близка к теоретической.
    Ещё мысли есть, что когда микрофон внизу, то 2/3 уже не 2/3.
    Кстати, если рез. част. сохраняется на 120 Гц, то нет ничего удивительного в провале на 80-100 Гц вблизи АС. Я думаю, излучение порта и дина нормально складываются далеко за пределами ближнего поля, а в реальной комнате, главное, чтоб труба не гребёнку выдавала, а более-менее гладкий спектр.
    Насчёт того, что в ТЛ бас уверенней - оно понятно, резонатор всё-таки.
    Пойду лакировать панели.
    BLACK HI-END
  14. #113
    Аватар для Charcoal
    Тогда смысл того что бы попасть настройкой трубы на Fs дина не только в максим. низком НЧ, но и в том что бы придержать дин на Фрез - и уменьшить таким образом искажения по частотке выше.
  15. #114
    г. Тамбов
    Она так и говорила
    BLACK HI-END
  16. #115
    Аватар для Charcoal
    Она так и говорила
    Какая умная тетя))
  17. #116
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    на частоте настройки трубы
  18. #117
    Аватар для Charcoal
    Я так и думал, но хотелось уверенности в этом))
  19. #118
    г. Тамбов
    в смысле
    на четверти волны
    BLACK HI-END
  20. #119
    yes
  21. #120
    г. Тамбов
    Эх, интернет на работе отключают, а дома нет. Удачи, до сентября
    BLACK HI-END
