Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 132
Тема: SACD, компьютер и авторские права
  1. #101
    Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    По умолчанию Re: SACD, компьютер и авторские права
    void writeAudioBlock(HWAVEOUT hWaveOut, LPSTR block, DWORD size)
    WAVEHDR header;
    ZeroMemory(&header, sizeof(WAVEHDR));
    header.dwBufferLength = size;
    header.lpData = block;
    waveOutPrepareHeader(hWaveOut, &header, sizeof(WAVEHDR));
    waveOutWrite(hWaveOut, &header, sizeof(WAVEHDR));
    Sleep(500);
    while(waveOutUnprepareHeader(hWaveOut,&header,sizeof(WAVEHDR)) == WAVERR_STILLPLAYING) Sleep(100);
    Откуда данная функция знает, что в буфере содержится разрешенная музыка или дистрибутив винды? правильно, ни откуда не знает, сказали вывести буфер в блочный девайс - вывела, содержание - не ее ума дело.
    обратная функция тоже есть - вводит буфер из девайса.
    Подробности в google и msdn
    теперь понятно , но откуда такая функция появится в медиатековском чипе MT1389, который о msdn ни слухом, ни духом. Хотя он DSD в PCM пересчитывать худо-бедно умеет. Обратно - вряд-ли
    и кроме того зачем в WAV заталкивать (тольо ради передачи ?), когда есть два стандарта контейнеров для DSD
    1 - http://www.sonicstudio.com/pdf/dsd/DSDIFF_1.5_Spec.pdf
    2 - http://www.dsd-format.sony.net/data/...rmatSpec_E.zip
    а вот и интерфейс для DSD http://www.grimmaudio.com/whitepapers/sdif3v10.pdf
    Добавлено через 13 минут
    Цитата Сообщение от yan Посмотреть сообщение
    С АЦП берешь однобитный DSD поток 2,822, пакуешь его в spdif 176,4кГц , и пишешь на комп. В wav-файл.
    Потом этот записаный wav запускаешь на воспроизведение по spdif, который принимается и распаковывается ЦАПом и данные подаются на DSD вход микросхемы цап.
    В чём проблема?
    спасибо, совместными усилиями разобрались как паковать, осталось понять как взять DSD поток (2-6 каналов) и как его подать из WAV файла на DSD-ЦАП
    Соня делает проще - 6 каналов DSD загоняет в чип "SM5819 6-channel DSD-PCM Converter" без всякого mdsn-а . Дальше дейте с ним что хотите
    вот обратно
    Последний раз редактировалось Gennadyi; 17.02.2010 в 20:39. Причина: Добавлено сообщение
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
  2. #102
    Все банально. В мире навалом готовых решений, могущих хранить и выводить музыкальный контент побитово. Без потерь. С любыми удобствами. Без всяких ДРМ и прочих ограничителей свободы. И за недорого.
    Если стоит задача взять снаружи DSD контент и вывести его на DSD цап - этого более чем достаточно. WAV легко заменяется на flac и получается наличие тегов и автоматическая проверка целостности контента.
    Что еще надо?
    Появятся завтра в продаже DSD звуковухи ультракачественные абслютно безглючные по цене 20баксов,
    появится в винде27 API для DSD звуковух, его сделают без DRM, идеально, напишут вагон великолепных плееров на шару - вот тогда напишешь конвертор для своих "flac" в DSD
    Спеки на контейнеры читать влом, один вопрос - под какой лицензией разрешено их использовать?
    Если там есть ограничения и прочие проприетарности - пускай эти контейнеры засунут себе в ж.
    Добавлено через 6 минут
    т
    вот обратно
    Накуя делать DSD->PCM->[storage]->PCM->DSD ????
    Чем DSD->[storage]->DSD не угодил?
    Последний раз редактировалось Openreel; 17.02.2010 в 22:52. Причина: Добавлено сообщение
    WBR, Michael.
  3. #103
    Аватар для Gennadyi
    пример пж-ста, для SACD (DSD)
    именно так взять, сохранить и вывести
    как сохранить (контейнер WAV) мф разобрались
    как взять и вывести. приведите пример аппаратной части
    не появятся. Соня свой DSD в PCM конвертирует в своих последних изделиях. И авторские права отстаивает
    АЦП в DSD в ее ресиверах уже давно. вот с обратным хуже ....
    конверторы PCM в DSD уже давно написаны и работают
    ну если в"лом"
    никто и не делает
    делают так :
    [storage]->DSD->PCM->analog->sound
    или даже так :
    [storage]->DSD->PCM->analog->DSD->PCM->analog->sound
    хотя и так бывает:
    [storage]->DSD-> link(iLink, HDMI) ->DSD->analog->sound
    и так :
    [storage]->DSD-> link(iLink, HDMI) ->DSD->PCM->analog->sound
    соня по последнему пути теперь ходит
    [/QUOTE]
    всем угодил . остался один вопрос - чем на компе взять DSD и потом его отдать
    давайте примеры всех звеньев цепочки
  4. #104
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Хоть чем.
    Если АЦП, например pcm4202->ПЛИС->cs8406, выдаёт DSD 2,822 по SPDIF 176/16, пишем при помощи хотя бы SoundForge. Громкость и оффсет не регулируем. Файл не обрабатываем и не прослушиваем через звуковуху (проиграется просто шум, или шум отдалённо напоминающий сигнал).
    Проигрываем на spdif выход в обход микшера. ЦАП должен принять spdif 176/16, вынуть оттуда DSD 2,822 поток, и воспроизвести. ЦАП например cs8416->ПЛИС->ad1955, можно и обратный вордклок на звуковуху завести.
  5. #105
    Аватар для Gennadyi
    yan,
    ->ПЛИС->cs8406
    вот с этого места подробнее и помедленнее, я записываю
    какая плис, как запрограмминована, кто программу писал и почему обязательно в cs8406 загонять ?
    может в файл на диск записать, без преобразования в PCM ?
    а потом из файла в ->ПЛИС->ad1955
    вот и звуковушка DSD-шная получится
    если еще и отдельный вход для 2-6 DSD потоков с декодера SACD сделать, то можно и SACD диски грабить
    зы
    в сониной аппаратуре вот такой путь сделан от диска до звука:
    SACD->decoder->DSD-stream->HDMI-Tx->HDMI-Rx->DSD-stream->"SM5819 6-channel DSD-PCM Converter"->PCM/PWM->"DIGITAL POWER AMP"
    pps HDMI можно на i-Link заменить без потери качества
    Последний раз редактировалось Gennadyi; 18.02.2010 в 12:13.
  6. #106
    yan,
    Нет никакого преобразования в PCM!
    Есть битовый поток на выходе DSD ацп( сацд плеера или еще кого) и этот битовый поток тунелируется в spdif, если так понятней.
    Если не понятно - пришпиль к выходу 8406 вход 8416 - очевидно ведь что входной битовый поток равен выходному! И очевидно что это просто битовый поток.
    Содержиое которого может быть любым.
    Хоть Моцарт хоть дистиб винды - пофигу.
    Ни 8406 ни 8416 никогда Моцарта от винды не отличит.
    WBR, Michael.
  7. #107
    Аватар для Gennadyi
    или я совсем тупой ...
    откуда битовый поток DSD попадет в 8406 по I2S? из файла ?
    тогда объясните как он в файл попадает ?
    и как он из I2S на выходе 8416 попадет в DSD цапа ?
  8. #108
    Чебоксары
    ПЛИС - например epm3064. Программу необходимо ещё написать.
    Она должна брать два непрерывных потока DSD, правый и левый, с битклоком 2,822МГц, нарезАть их по 16 бит и эти 16-битные слова выдавать в i2s с битклоком 11,2896МГц (незначащие биты i2s можно забить нулями). Потом, пририсовать к линии данных и битклока ещё и LR-клок и выдать на SPDIF передатчик, способный к 176кГц.
    SPDIF - просто потому что это наиболее дешевый способ обмена данными с компом с необходимой скоростью.
    Про преобразование в PCM я речи не веду вообще.
    Какие недорогие SACD проигрыватели без преобразования в PCM ты знаешь?
  9. #109
    не понял , в контейнере wav будет DSD записан ?
    разумеется.
    образчик такого wav файла можно посмотреть ?
    WAV-file - это заголовок+RAW_data, с последнем - может быть что угодно, хоть твоя фотография
    (DSD это не DTS !!! )
    А при записи "левого DTS", т.е. который Audio-CD в DTS - там "типа в вавах" тоже совсем не РСМ лежит (ибо DTS это не сам PCM а код, полученный в результате его обработки компрессором).
    Поэтому какие данные зипихивать в WAV - неважно, важно чтобы их потом при воспроизведении, правильно интерпретировали.
    Добавлено через 2 минуты
    Ммм, а откуда "левый DTS" Audio-CD можно воспроизводить на абсолютно любом ЦД-плеере с цифровым выходом, в т.ч. выпуска 80-х годов прошлого века, когда DTS еще даже не изобрели?
    Последний раз редактировалось Alex; 18.02.2010 в 13:06. Причина: Добавлено сообщение
  10. #110
    Аватар для Gennadyi
    ждем-с
    нафиг в I2S - сразу в файл через PCI, но если кому нравиться
    можно еще RS-485, USB, Eth ...
    уже хорошо
    сейчас таких недорогих нету.
    из старых Pioneer DV-565 - относительно недорогой был
    но точно не уверен
    и DV-656 - в этом точно есть выход на DSD ЦАП без преобразования, но и не дешевый
    ps
    посмотрел 565 - есть отдельный SACD декодер IC701 SAA7893
    вот их предлагают http://www.araga.ru/index123.php?sb=176&id=162390287
    ззы записывать надо 6 каналов для полного счастья
    Добавлено через 20 минут
    разумеется.
    вот на заголовок я и хотел посмотреть как там моя фотография будет выглядеть ?
    http://www-mmsp.ece.mcgill.ca/Docume...WAVE/WAVE.html
    DATA ?
    Последний раз редактировалось Gennadyi; 18.02.2010 в 13:45. Причина: Добавлено сообщение
  11. #111
    Чебоксары
    USB/Eth/PCI освоить+сделать - намного дороже, чем SPDIF.
    А RS-485 у тебя есть вход-выход в компьютере?
    У меня вот есть. RS-485 однонаправленный, RS-422 то есть. 75 Ом, коаксиальный. SPDIF называется. И софт, который способен записать и воспроизвести по этому входу-выходу тоже есть (пишет файлы *.wav), и драйвера имеются.
    ждем-с
    Один вопрос - зачем?
    Недорогих проигрывателей с DSD шиной внутри - не производится.
    Винил цифровать - не особо интересно, да и раздать будет некому.
  12. #112
    Аватар для Gennadyi
    есть - отлично, будем его использовать для уменьшения начальных вложений, главное записать DSD поток в любой контейнер, а что с ним дальше делать - придумаем
    сначала 2 канала - стерео, а потом и все 6
    вопрос интересный
    1 - из спортивного интереса
    2 - скопировать некопируемое содержимое SACD и сохранить независимо от желания Sony
    565 пионер очень недорогой, только не производится больше
    в дорогих DSD - шина присутствует
    зы
    для оцифровки винила соня уже давно вертушку предагает
  13. #113
    Чебоксары
    Задорого и готовые раздельные DSD системы транспорт-цап купить можно.
    И полные компьютерные системы обработки.
    Дороговато, но не дороже денег.
    Поэтому дорогие проигрыватели ковырять не интересно.
  14. #114
    Вот и я не понимаю, зачем весь этот трах с DSD?
    Преобразовал раз в РСМ, а потом и делай с ним что хочешь. Все равно ведь в 99% случаев, DSD перед ЦАПом будет в РСМ преобразован, так какая разница если это будет раньше ?
    (другое дело, что почти в очень многих современных ЦАПах, этот РСМ обратно в DSD преобразовывается )
    Помоему, это единственая цель мероприятия
    Но зачем при копировании оствлять убогий DSD ? Чтобы продолжать иметь с ним геморрой ?
  15. #115
    Аватар для Gennadyi
    вот дешево купить можно 565 пионер
    http://www.araga.ru/index123.php?krz...6&id=162390287
    дорого покупать не интересно, средства должны соответствовать цели
    ковыряние, кстати, минимальное: найти 7 точек (очень часто они на разъеме) + земля и вывести на соединитель с плисом
    можно все в корпус проигрывателя вставить
  16. #116
    Чебоксары
    Соразмерность средств и цели - от величины желания зависит.
    Кого-то хотелка может и заставить купить комплект Protools, Prism и dCS.
    Ну а лично мне, для того чтобы стало интересно начинать эти ковыряния,
    нужно узнать модель проигрывателя дешевле 200-150 баксов,
    которую можно придти и купить в каком-нибудь эльдорадо или м-видео.
  17. #117
    Аватар для Gennadyi
    цена 565 - 1800 руб с доставкой, в Чебоксары мб немного больше
    но даже 3000 руб - это 100 уев
    я себе заказал в Архангельск, посмотрим, что ответят
    зы
    SACD проигрыватели без конвертации в PCM дешево не стоят
    Добавлено через 20 часов 19 минут
    посчитал я немного
    176.4 кГц х 16 = 2822.4 кГц
    это получается только один канал можно "затолкать", а надо 2
    Последний раз редактировалось Gennadyi; 19.02.2010 в 14:52. Причина: Добавлено сообщение
  18. #118
    посчитал я немного
    Почему*16? по SPDIF стерео идет, значит *32.
    WBR, Michael.
  19. #119
    Уфа
    Имеется DVP Sony NS955, не выводится многоканальный сигнал по цифре (что по оптике, что по коаксиалу) с SACD. Это нормально или я чего-то не настроил? Ставлю DVD с 5.1 - всё нормально. Аналоговый многоканальный выход у дивидюка есть, просто не хочется ещё кучу кабелей подключать.
  20. #120
    Абсолютно нормально.
    Это если ДВД-Видео или Аудио-ДВД, а вот если ДВД-Аудио, то если там записано 192/24, то на цифровом выходе у тебя будет 96/24, если записано 96/24 5.1 - на цифровом выходе на некоторых дисках может быыть только 2.0
    Во 1-х придется, ибо см. выше.
    Во 2-х - аналоговые выходы можно подключить к хорошим усилителям, а куда цифру ты будешь подключать? К ресиверу? Так они практически все для музыки непригодны, на них только кино смотреть.
