Страница 6 из 558 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 11159
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #101
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Л. Зуев, кое-чего прояснилось, спасибо.
    Но вот
    далее нуль на частоте 460кГц. Полоса действия ОООС - 2-2,2МГц.
    Нуль - это единичное петлевое усиление? А выше по частоте что происходит? Т.е откуда полоса ООС в 2.2MГц, если уже на 460КГц нуль, а выше, по идее, усиление падает еще больше (ослабление) и ООС не действует?
  3. #102
    Нуль это не единичное петлевое усиление, а частота, на которой уменьшается порядок спада АЧХ (например с -40дБ/дек до -20дБ/дек).
    [ADDED=Л. Зуев]1112676397[/ADDED]
    Вот график АЧХ петлевого усиления:
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 05.04.2005 в 08:46.
  4. #103
    Частый гость Аватар для ankus
    г. Москва
    Цитата Сообщение от Л. Зуев
    Анатолий, интуитивное понимание работы ООС хочет с Вами согласиться, но придется возразить...
    ... Ничего лишнего в звуке при этом не появлялось.
    Ответ Леонида состоит из двух утверждений.
    С первым трудно не согласиться (это правильно), со вторым тоже соглашусь, доверяя автору (не видно).
    Однако хотелось бы помимо интуиции получить подтверждение сказанному простым расчетом коэффициента передачи каскадов в петле обратной связи для некоего виртуального продукта искажений в критической области частот (участок ЛАЧХ с крутизной 40 дБ/окт).
  5. #104
    Промоделировал в OrCAD вот такую схему (показана ниже), состоящую из усилителя на 2 идеальных ОУ U1,U2 с частотозависимыми ООС и нелинейной цепочки R2,R7,D1, охваченных общей ООС. Коэффициент передачи усилителя (выход U2 по отношению ко входу U1) на низких частотах составляет 100дБ. Далее со 100Гц до 10кГц следует участок АЧХ с наклоном -40дБ/дек, а выше 10кГц - наклон уменьшается до -20дБ/дек. На частоте 1кГц (середина участка -40дБ/дек) коэффициент усиления составляет 60дБ, а дополнительный сдвиг фазы - 164 градуса.
    1) ОООС отключена (резистор R9 исключен).
    На вход U1 подано напряжение с частотой 500Гц и амплитудой 1мВ. Амплитуда первой и второй гармоник после нелинейной цепочки (точка соединения R2,D1) составила соответственно 3,05В и 380мВ.
    2) ОООС включена (как показано на схеме).
    На вход подано напряжение с частотой 500Гц и амплитудой 3,05В. Амплитуда первой и второй гармоник после нелинейной цепочки составила соответственно 3,05В и 1,2мВ. По сравнению с первым случаем вторая гармоника с частотой 1кГц уменьшилась на 50дБ, что примерно соответствует глубине ОООС на этой частоте: 60дБ - усиление усилителя; -6дБ - коэффициент передачи цепи ОООС; и -4дБ остается на нелинейную цепочку R2,R7,D1.
  6. #105
    Регистрация не подтверждена Аватар для Karen
    Yerevan
    Леонид, показали бы фото своего усилка в разрезе
  7. #106
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    И еще, если уже можно рассекретить, проверенные варианты и рекомендации замены транзисторов на импортные.
  8. #107
    Карен, покажу.
    Алексей, будет лучше вот с такими заменами:
    DA1 - LF355, TL071;
    VT1, VT2, VT4, VT5 - BC548C/BC558C;
    VT3, VT6 - BC546/BC556;
    VT7, VT9, VT10, VT11 - 2SC3502/2SA1380;
    VT12, VT13 - 2SC4793/2SA1837, 2SC3944/2SA1535;
    VT14-VT17 - 2SC5200/2SA1943, 2SC5242/2SA1962.
    На выходе интегратора можно добавить фильтрующую RC цепочку: R14 разделить на два - с выхода ОУ 100к, а ко входу усилителя 1М и из точки их соединения конденсатор емкостью 0,47мкФ на землю. С10 при этом увеличить до 0,47мкФ.
    Для повышения надежности стоит поставить диодные цепочки, описанные WP.
    Собрать новую модификацию усилителя у меня пока не доходят руки.
  9. #108
    г.Орёл, РФ
    Спасибо, Леонид!
    Я пока еще не определился с тем, что буду собирать, но вариантов немного, два. Хочу начатое/запланированое доделать, и считаю, сколько надо денег. Надеюсь, к томы времени Вы как раз опробуете усилитель со всеми нововведениями
  10. #109
    г. Москва
    Промоделировал в OrCAD вот такую схему (показана ниже), состоящую из усилителя на 2 идеальных ОУ U1,U2 с частотозависимыми ООС и нелинейной цепочки R2,R7,D1, охваченных общей ООС...
    Эта модель далека от реального усилителя, так как для этого сигнала будет совершенно неудовлетворительная переходная характеристика. Например, при проверке высокодобротного фильтра на трех ОУ после снятия сигнала со входа на выходе фильтра продолжает присутствовать чистый синус довольно долгое время. И очень малые искажения.
    В приводимом Вами случае затянутый переходной процесс установления и спада колебаний при существующих условиях запаса по фазе и амплитуде отражает свойство положительной обратной связи поддерживать усиление на уровне низких частот, а снижение уровня гармоники реализуется через фазовое скольжение (вращение) в контуре обратной связи в интервалы, когда реакция на выходе усилителя противофазна гармонической составляющей в выходной нелинейной цепи. И действует этот эффект только на периодических сигналах.
    В реальных усилителях область 40 дБ/дек должна быть выше максимальной частоты сигнала в связи с отмеченной выше затянутостью процесса установления.
    Мне известно мнение одного аудиофила, повторившего и прослушавшего усилители С.Агеева (с очень глубокой ООС) и Я.Токарева (с ООС около 30 дБ): он отдал предпочтение второму из них.
    Вам известно, что в реальных усилителях расширение спектра искажений происходит не только на выходе усилителя. Поэтому при малом запасе по фазе в точке суммирования получается СУММА откликов и неточности компенсации искажений, и на нелинейности входного каскада и далее происходит расширение спектра искажений, в том числе и интермодуляционных. На реальном спектре "цветка"-сигнала появляется целый "букет" искажений. И линеаризирующая на ВЧ индуктивная коррекция входного каскада очень кстати
    Извиняюсь за задержку с ответом
    Анатолий
  11. #110
    Yerevan
    Вот уточнить бы процесс настройки СЛ того любителя - все ли проверялось /типа ВЧ-вспышки, качество электролитов и т.д./ ?
  12. #111
    Вот. Сделано для личного пользования из того, что было под руками.
ID:	1668   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #112
    Иваново
    Нефиговенько
  14. #113
    Yerevan
    Анатолий, хочу напомнить сказанное Агеевым на ДВД-форуме - что сравнение качества звучания полного СЛ и толко его транзисторной части с ООС в 20дБ показало преимущество полного варианта только на некоторых композициях
  15. #114
    Я не совсем понял: от реальности далека модель или сигнал? Показанная в N244 модель является простой иллюстрацией способности ООС компенсировать нелинейности при большом сдвиге фазы в петле.
    Высокодобротная система становится таковой при подходе к режиму генерации, то есть при стремлении петлевого усиления на критической частоте к единице. При повышении петлевого усиления время переходного процесса уменьшается. Колебательным переходный процесс в показанной схеме становится только в определенной области сочетания относительного разделения дублета и петлевого усиления на частоте дублета. Для схемы из N244 переходный процесс показан ниже - верхний рисунок. На нижнем рисунке - переходный процесс в той же схеме при увеличенном на 40дБ усилении (уменьшено сопротивление R5).
    Я тоже против большого сдвига фазы в петле ООС, но в данном случае меня интересует: где находится истина? Ведь индуктивная коррекция одновременно создает и второй полюс и повышает линейность с перегрузочной способностью УН. Кроме этого она позволяет отодвинуть первый полюс и обеспечить большое петлевое усиление в верней части звукового диапазона при ограниченной частоте единичного усиления.
ID:	1670   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #115
    Yerevan
    Юрий, пара вопросов.
    1. Пробовали ли сравнить звучание усилка с его несимметричным вариантом ?
    2. Прослушивание с проф. музыкантами /4/05/ - так ведь надо сказать и о АС. Надо определить - может, его СЧ - головки требуют под себя усилков с повышенным вых. сопротивлением.
    Сравнение с однотактником не совсем корректно - у трансформаторных усилков вых. сопр-е, как правило, составляет несколько десятков ом, что и предопределяет хорошее звучание при распространенных головках
  17. #116
    Я так понял эти вопросы ко мне.
    1) Несимметричного варианта усилителя я не делал.
    2) Этот усилитель по моим ощущениям имеет глубокое, втягивающее, заставляющее вслушиваться звучание. Такое я раньше замечал только с ламповыми усилителями, и дело тут не в выходном сопротивлении - усилители с триодами на выходе в этом плане звучат лучше. Из-за этого я и сделал такое сравнение.
    Все ламповые усилители, использовавшиеся для сравнения, имели выходное сопротивление в пределах 0,5-1,5Ом.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 17.10.2012 в 12:45.
  18. #117
    Л. Зуев,
    А какой цепочкой этот нуль у Вас формируется?
  19. #118
    Конденсаторами С7, С8 в цепи ОООС.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 17.10.2012 в 12:46.
  20. #119
    СПб
    Л. Зуев,
    Схему я сейчас не могу показать - в редакции Радио будут недовольны.
    Леонид, если соответствующий номер журнала Радио уже вышел, то не могли бы Вы запостить на форум схему БП и защиты?
  21. #120
    Защита, БП.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 22.02.2007 в 20:01.
