Страница 6 из 19 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 362
Тема: Регенераторы - обсудим?
    По умолчанию Регенераторы - обсудим?
    Удивило то, что в поиске не нашел ссылок на регенераторы ?
    Устройства которые позволяет полностью развязать
    сетовое питание,минимизировать помехи, шумы, искажения.
    например :
    http://www.ixbt.com/news/all/index.shtml?08/29/97
    Вещь - посильнее будет чем, защитные фильтры и стабилизаторы.
    В связи с этим вопросы :
    1. Почему такие дорогие ?
    При мощности от 500 Вт от 2000$
    2. Действительно ли необходимая вещь в hi-end ?
    3. На чем основан принцип действия ? Схемотехника?
    4. Реально ли собрать самим? Есть ли схема?
    Учитывая стоимость устройства - есть над чем постараться.
    Заранее спасибо за Ваши комментарии.
    Последний раз редактировалось zexis; 30.11.2007 в 23:55. Причина: синтаксис
  2. #101
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию Re: Регенераторы - обсудим?
    [OFF]
    Я когда делал макет, принципиально не рассматривал питание УМ от регенератора.
    Для УМ нужны другие решения, а для источников - в аналоге вполне работает.
    В УМ нужно разделить питание усилителя напряжения и повторителя. Усилитель напряжения нужно питать от регенератора. Особенно для безООСных схем.
  3. #102
    Если нужна полная гальв. развязка - можно поставить в обратную сторону маленький 1-2 ваттный трансик.
    Или снимать с отдельной, специальной обмотки.
    При этом вторичка будет вне петли ООС, а у нее сопротивление - десятки ом.
    Вчера померял свой трансик, Ктр=10, акс. первички - 1 ом, вторички - 30 ом. Приведенное выходное сопротивление получается 100+30=130 ом.
    Если охватить ООС как ты говоришь - 100 ом уйдут, но 30 останутся.
    Цитата Сообщение от sherif Посмотреть сообщение
    Склоняюсь к мысли, что задающий генератор можно сделать полностью аналоговым, на ОУ с мостом Вина.
    Можно, но не нужно.
    И можно не заморачиваться с точностью генерирования частоты 50 гц.
    А кто ТОЧНО знает - в чем тут НУЖНО заморачиваться ?
  4. #103
    Инженер Аватар для Lynx
    Склоняюсь к мысли, что задающий генератор можно сделать полностью аналоговым, на ОУ с мостом Вина. Можно получить очень малые искажения.
    Одна ПЛИСка и двухканальный множительный ЦАП на 12 разрядов +ФНЧ. Искажения генерируемого сигнала - менее -75дБ. размещается на 10кв. см. платы.
    И частота генерируемого сигнала - практически любая, просто изменяем коэффициент деления такта.
    Проще - только каменный топор
  5. #104
    Томск
    Для кого как.
    Да и тут имеем все прелести цифрового создания сигнала. Нужен опять генератор с малым джиттером, хороший ЦАП и т.д. Если делать все бескомпромисно.
    Частоту можно менять переменным сопротивлением или коммутацией сопротивлений.
    Проще на какой-нибудь Атмеге. Выход прямо с контроллера в ШИМ виде. Еще можно и индикацию генерируемой частоты устроить и кнопки для изменения режимов работы и еще ввести функцию измерения напряжения выхода и входа, так как там АЦП внутри есть.
  6. #105
    Для кого как.
    Да и тут имеем все прелести цифрового создания сигнала. Нужен опять генератор с малым джиттером, хороший ЦАП и т.д. Если делать все бескомпромисно..
    Не нужно ни того, ни другого, поскольку синтезируемая частота в 30...50 раз меньше, чем тактовая. А в этом случае ни джиттер, ни разрядность ЦАПа при частоте среза ФНЧ << половины частоты дискретизации не играют существенной роли. Даже если всё делать бескомпромиссно
    А вот в аналоговом генераторе - все гораздо менее удобно. какие-то потенциометры, мостыВина, резисторы, конденсаторы, термостабильность, стабилизация амплитуды...брррр, кошмар, да и только.
    Проще на какой-нибудь Атмеге. Выход прямо с контроллера в ШИМ виде. Еще можно и индикацию генерируемой частоты устроить и кнопки для изменения режимов работы и еще ввести функцию измерения напряжения выхода и входа, так как там АЦП внутри есть..
    Всё то же самое можно делать и в ПЛИСе За исключением разве что АЦП. Но он не больно-то и нужен.
    А по большому счету, все это дело предпочтений.
  7. #106
    Lynx, вы считаете, что 3 предмета проще чем 2? ;) Вот и Диттер, наивный, даже репутацию мне убавил с комментои типа -не-ве-рю! Будете в январе на CES приходите, покажем, как простейший AVR($1) +tl072_(4order lowpass) дают порядка .001% THD на 50гц(+куча сервиса: синхронизация, OVC, LCD, buttons etc), то есть раз так в 30 лучше, чем "Одна ПЛИСка и двухканальный множительный ЦАП на 12 разрядов +ФНЧ." ;)
  8. #107
    На CES я не буду. Делать там, в-общем-то нечего.
    0.001% без особых проблем можно получить и в других конфигурациях. Главное, не забудьте поставить на Вашем стенде какой-нибудь широкополосный анализатор типа FSP7 или 9 в метре-двух от вашего изделия с рамочной петлей, чтобы наивная публика смогла полюбоваться на срач в эфире. Разумеется, Вы его не поставите
    ибо тогда Ваши 30 раз превратяться в 1/30
  9. #108
    разумеется, никаких глупостей с 1/30 не будет -всё в рамках EMC Standards, как любой домашний прибор TV, DVD etc. Будет .05% THD на 1KW PF=.7, хотя даже на 100вт точнее нас на рынке никого..
  10. #109
    Реклама - это хорошо.
    Да вот только, к сожалению, EMC стандарты не имеют даже отдаленного отношения к звуковоспроизведению. От силы к домкино, которое к звуку имеет примерно такое же отношения, как я к оленеводству в Восточной Сибири.
    И мобильники, и базовые станции, и микроволновки тоже удовлетворяют стандартам, да вот только вреда от них для звуковой аппаратуры "несколько" больше, чем хотелось бы.
  11. #110
    Аналогично - 6-ногий микроконтроллер с RC-фильтром в SOT23 - еще проще каменного топор и занимает 0.25 кв. см. платы
    Да кого тут джиттер волнует?! Как и КНИ -75дб ?
  12. #111
    Вот и я о чем. В особенности - джиттер. КНИ в 0.001%почему-то волнует IVX
  13. #112
    Ну для рекламы есть CES, а Russia вообще даже не рассматривается пока, тем более, как приоритетный рынок. Максимум что будет от Russia, это Designed in Russia на корпусе. Аудио экспертиза уже проводилась, в т.ч. и с использованием всех доступных аудио регенераторов для сравнения, в итоге за sonic effect волноваться также нет повода. Представьте себе, как ещё может быть при чистейшем и твердокаменном синусе, с выходным импедансом в 1000 раз ниже чем 2.3 Ом, ну и, разумеется, никаких просадок на вольты, не говоря уже о массе в 2кг и КПД 99% .
  14. #113
    На выствке звук вообще трудно услышать. Да и в домкино его нет. там ШИМ-регенератор - хороший модный прибамбас за некую (и немалую) кучку денег. Но вот почему-то при прямом сравнении ШИМ-регенераторов с любым, хоть алмазнотвердым синусом они как-то бледненько смотрятся на фоне более массивных, менее мощных, низкотехнологичных, затратных и низкоэффективных регенераторов на основе прямой генерации и повышающих НЧ-трансов. Ну примерно как домкино за 300$ в одной коробке вместе с АС на фоне нормальной аудиосистемы как, кстати, и ШИМ-усилители Интересно, почему?
  15. #114
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    Дима, не начинай. не надо а ?
  16. #115
    ОК.
    Миша, тебе сегодня посылочка уехала
  17. #116
    Частый гость Аватар для Alex_SPb
    СПб
    Они имеют отношение к грамотному конструированию и схемотехнике. Поэтому не богохульствуй Дмитрий. ЕМС это святое.
  18. #117
    С микроволновками я проблем не замечал, а БСки и мобильники - они по определению излучают, согласно их назначению. ЕМС их касается только в области паразитных излучений, но у них-то и основное дай боже!
  19. #118
    Сколково
    Если девайс проходит ЕМС, то это еще не значит, что он хорошо звучит . Но если он не проходит, то он не звучит точно
    PS От енотового цапа у меня мыша сразу зависла, даже ресет не помог, только полное выключение компа.
  20. #119
    RUS
    да я смотрю там и детали у вас made in Russia вовсю используются и плата hand made . а также в лучших традициях русских электриков - жучОк на предохранителе видать THD нули после запятой нелегко давались
    теперь понятно почему Корольков в такой немилости оказался.
    P.S> а фотку лучше причесать не то чтобы стыдно.
    инвесторов распугаете
    Последний раз редактировалось ditter; 05.12.2007 в 21:50.
  21. #120
    СПб
    Ну вот это на врят ли. Исходя из той информации которая представлена в вашем рекламном документе - возникают большие сомнения в том что ЭТО изделие может соответствовать ЭМС. Объясню почему.
    - В структурной схеме, да и в самом изделии я не увидел (может хреново смотрел ) сетевого фильтра на входе устройства, все начинается и диодного моста. Мне еще не разу не приходилось видеть импульсное устройство которое проходило ЭМС при подобной реализации, уровень ИРП получается порядка 80-95 дБмкВ в контролируемом диапазоне частот 0,15-30 МГц.
