Страница 6 из 34 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 678
Тема: Клонируем Quad 909
    Аватар для Meskalito
    По умолчанию Клонируем Quad 909
    Есть мысль повторить этот усилитель.
    Имел ли кто опыт повторения какой либо из версий quad 606/707/909?
    Какие могут быть "подводные камни", по сравнению с quad 405*м?
    Схемы:
    http://quad405.com/606schematic.pdf
    http://quad405.com/707schematic.pdf
    http://quad405.com/909schematic.pdf
    Так как энтузиазма мое предложение не вызвало, то придется все делать самому.
    Как основа для усилителя был взят приобретенный корпус от Корвета 200-088УМ с трансформаторами и выпрямителями на кд 213. - Для моих целей этого будет достаточно.
    Трансформаторы ТП-190, имеют 4 силовые обмотки по 21 вольту, что весьма совпадает с данными Quado - 82 вольта.
    В симметроне приобрел ЭПКОСовские конденсаторы 22.000uF 63V на винте - 4шт. - по 2 шт на канал.
    Подсоединение конденсаторов дало 115 вольт. В общем этого хватит - под нагрузкой напряжение немного просядет и выйдут указанные на схеме 53,4+57,8=111,2 вольт.
    В работе находятся заказы в Чип-Дип*е на дискретные компоненты.
    Единственно пока неизвестно где найти прецизионные резисторы (1%, 0,5-2 Ватта).
    На просторах интернета были обнаружены фото платы усилителя и усилителя в сборе.
ID:	24809   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	606+Board 1500x100.jpg
    Последний раз редактировалось Meskalito; 20.12.2007 в 16:32.
  2. #101
    Завсегдатай Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Re: Клонируем Quad 909
    а метод настройки моста тако же как у 405?
  3. #102
    не знаю как настраивается у 405го. Солнцев предлагал пользоваться подстроечными конденсаторами, в статье про квод рекомендуют настраивать подборкой резисторов. - Главное соблюсти баланс моста а уж чем это достигается вопрос не столь важен.
    Делай, что должно и будь, что будет.
  4. #103
    Украина, Винница
    ну там понижаеться напряжение питания и выставляеться по минимуму искажений
  5. #104
    понижение напряжения питания дело затруднительное в бытовых условиях. (для меня по крайней мере - нет альтернативных блоков питания).
    Еще один минус такой настройки - возможное изменение режимов работы остальных частей схемы при пониженном питании, что не есть хорошо с точки зрения минимума искажений.
    Можно предложить закоротить базы выходных транзисторов (уберется смещение 0.6вольта и получится чистый B класс) и настраивать минимум искажений. После получения минимума надо будет. соответственно, диод восстановить.
  6. #105
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от Meskalito Посмотреть сообщение
    .....Перекос питания судя по всему вызван неравномерным усилением положительной и отрицательной полуволн сигнала выходным каскадом при симметричном питании. Подобная проблема возникала при модернизации quad 405 на большую мощность - детали можно посмотреть в соответствующей ветке на форуме..........
    Meskalito вот варианты ВК, где , ИМХО, можно выровнять усиление положительной и отрицательной полуволн при симметричном питании...
    Что скажешь?
  7. #106
    Что скажешь?
    я не сильно разбираюсь в схемотехнике, чтобы делать квалифицированные выводы о качестве этих вариантов, но думаю, что попробовать можно. - Хуже не должно быть.
  8. #107
    из преисподнии
    Meskalito "вариант 2" - это классический Quad, а вот "Вариант 1" - это вариант для "а-ля Quad" с использованием комплиментарного выходного каскада. Первый вариант попробую у себя (в макетном усилителе) в упрошенном варианте....
  9. #108
    Украина, Винница
    Геннадий, 909 намного лучше 405?
  10. #109
    из преисподнии
    Я знаю . Но когда говорим классический Quad - подразумеваем 405-й . Идеология выходного каскада 909 ни чем не отличается от 405-го...
    "Вариант 1" буду пробовать не в исполнении Quad, в исполении простенького усилителя Брагина.
    P.S. я в основном делаю маленькие простенькие транзисторные схемы...
  11. #110
    Украина, Винница
    знаете что лучше?
  12. #111
    из преисподнии
    знаете что лучше?
    Да.
    P.S. я понял, что это был вопрос а не утверждение...
  13. #112
    Украина, Винница
    глупо спрашивать, а по сравнению с УМЗЧ ВВ или там холтон или Линкс?
  14. #113
    из преисподнии
    Каждый из этих усилителей, обладает не только определенной историей, но и в каком то смысле определенной харизмой, так топологически все перечисленные усилители имеют разный подход. Преимущества той или иной обуславливается тестовым сравнением, т.е. фактически субъективным подходом. Сегодня, допустим, хорош ВВ, завтра - Холтон, а после завтра Линкс, но "к душе ближе" Quad...
    ИМХО каждый из этих усилителей хорош по своему и в каждом из них присутствует своя определенная "изюминка", позволяющая отличить удачное решение от множества разных, вот со слов Сухова, за несколько лет в журнале радиохобби было опубликовано более 500(!!!) различных схем - я больше чем уверен, что в каждой и из них можно найти то или иное решение, позаимственное у ВВ, Холтона или Линксов или других именитых схем...
    Повторюсь слова Шульца: все придумано уже до нас, важна практическая реализация...Т.е. необходимо выбрать то решение, которое максимально решит твою задачу, и позволит стать полноценным меломаном, а не в обиду сказано будет - аудиофилом. Ибо, как известно, меломан слушает музыку посредством усилителя, аудиофил же наоборот усилитель слушает посредством музыки. Поэтому постарайся уж сам найти свою "золотую середину"....
  15. #114
    Украина, Винница
    просто я всё гибриды и ламповики слушал, а вот теперь интересно каменный собрать и не хочу разочароваться! Вру, собрал раз УМЗЧ ВВ, подарил другу...
    Добавлено через 21 минуту
    меломан слушает музыку, а аудиофил шумы в паузах!
    Последний раз редактировалось duty; 20.05.2008 в 18:48. Причина: Добавлено сообщение
  16. #115
    из преисподнии
    У меня же наоборот, терпеть не могу гибриды, правда это касается полностью интегрированного решения одного конкретно выбранного девайса, например усилитель. А ламповые, по крайней мере те что я слушал, как то вообще не впечатлили, гдето они постоянно "проваливали": то фон 50-Гцовый, то "пёрнет" где то на низах, особенно на "клубной кислоте", правда когда касалось гитарных(акустических) персонажей, то да - звучало несколько необычно
  17. #116
    Украина, Винница
    тут я выставлял гибриды, так вот там есть на полевиках, очень достойно звучит, но! У него высокое выходное сопротивление. Если АС фазоинверсная то ничего не будет. А если не секрет что имено сейчас слушаете? Усь какой вернее
  18. #117
    из преисподнии
    ....Усь какой....
    duty свой , на биполярах...
  19. #118
    Украина, Винница
    а если не секрет, Ваш это какой?
  20. #119
    България город Варна
    У меня ест такой вопрос и просба! Можно поставит для оконечние 2N3055. И если кто то покажет плата толко с дирами - Я ему буду очен благодарен!!!! /Будет легче изготовит/.
  21. #120
    Украина, Винница
    Фсё! Сделал. Звук - бомба. На вход поставил фторопластовые кондюки. Один канал возбуждался - возбуд убрал впаиванием 150 Ом в базу входного транзистора. R1, C1, R2 не ставил. Вместо j503 поставил генератор тока на 2sj103 и 2 кОм между затвором и истоком. Запустился с первого пинка. Никаких посдстоек (окромя моста, да и то с ним тоже угадал) . Удивила детальность, высокие частоты очень суперово играют...прямо слышен каждый шорох и отзвук. Бас очень упругий мягкий и приятный. Респект инженерам Квода, хоть схемотехника и кривая, но переиграл очень легко и с большим отрывом некоторые гибриды, (какие были), УМЗЧ ВВ, и ВП, (если скажете что криво спаяны, то паял всё я, тоесть всё криво должны быть ). Мост подстраивал воздушным подстроечным кондюком. Очень достойный усилитель. Респект и уважуха Геннадию, Эри 56, и Мескалито. Паяйте на здоровье. Очень достойная модель.
