Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 120 из 120
Тема: Германиевые диоды в выпрямителе УМ
    Аватар для В.М.Полесов
    г.Краснодар
    По умолчанию Германиевые диоды в выпрямителе УМ
    Господа, в моем старом усилителе стоят два моста (по одному на канал) из германиевых диодов Д305 (50В 10А).
    Зачесались руки вдохнуть в аппарат новую жизнь. Нужно ли менять германий на Шоттки, или германий это более аудиофильно?
  2. #101
    Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: Германиевые диоды в выпрямителе УМ
    Блин, еще ведь бак для воды придется возить - 100% возврат конденсата не организуешь
    А расход пара сигналами достаточно большой. тут ведром воды на поездку можно и не обойтись...
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
  3. #102
    г.Краснодар
    Давайте лучше вместо паровозных сигналов построим мне усилитель Lynx 17 (считайте это коммерческим предложением)
  4. #103
    Коллега, усилитель, несомненно, Вы можете построить самостоятельно, а вот по конструктиву, пожалуйста, пишите в почту.
    __________________
  5. #104
    г.Краснодар
    Теоретически да, а практически - может жизни не хватить
  6. #105
    А представьте, я наметил: колонки новые, потом уси полосовые, активный раздел, потом ЦАП. А тут вдруг еще паровозные гудки замаячили...
  7. #106
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Да "лана" тебе Я вон тоже на "старости" лет про паяльник вспомнил .Аж два экзкмпляра линкс 11-14 заканчиваю.А вот чтоб корпус сделать, слесарку вот тут точно может не хватить
  8. #107
    Слесарка - это сложно. Лучше поискать готовый корпус подходящего размера от фирменного уся. Вытяряхнуть все, и набить свое. Даже если недешево будет, все равно это "дешевле", чем ваять самому.
  9. #108
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Да, как-то с трудом представляется самодельная система зажигания в каком-нибудь Порше-кайоне
    Я в трудные времена для 8-мерки Феррари контроллер зажигания на ПИКе измудрил, силовая часть родная осталась, ничего сложного не делал, только опережение и распределение. Работало. Горе-механики при замене моторчика дворников забыли массу прикрутить, его слаботочку и кончило высоким, а "родной" контроллер стоил как истребитель в сборе, по крайней мере так нам показалось тогда.
    На турбо 5-рки Ауди подобные штуки пару раз делал, но там уже в целях "объезда" ограничений заводских.
    Сергей.
  10. #109
    Старый знакомый Аватар для TRANTOR
    Ну вот: опять всё к машинкам скатилось.
    По теме: а мне стабилизаторы "общего плана" (не Путена ) очень нравятся. Стабилизируют, понимаешь. И не нужно иметь запас по напряжению ХХ на оконечном каскаде (повышенное ХХ перед стабом не сильно волнует).
  11. #110
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Цитата Сообщение от kaskod Посмотреть сообщение
    Мы подшутить над ним решили, вытянули центральный провод, оставили только чуть чуть в резинке.А он завёлся и уехал, видно там родное что то мощное стояло
    Я как-то полез в бегунок трамблера... как-то плохо тоже двигатель работал... Там стоит помехозащитный резистор. Звоню - не звонится - обрыв! А я ездил! Расстояние - сантиметра два! Ну, я резистор вставил... ничего не изменилось.
  12. #111
    Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Леш,если резистор был в гнездышке своем,то совсем не 2 см.Скорее доли милиметра и на работу двигателя это не влияет.Проверено.Я три года ездил с таким сопротивлением
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  13. #112
    - Аватар для Olegyurich
    ну понему-то тоже надо иметь запас
    avtech@palabs.ru
  14. #113
    Но он несколько другого рода. ;)
  15. #114
    Внимание! Re: Германиевые диоды в выпрямителе УМ
    Маркировка полупроводниковых диодов состоит из двух эле*ментов: первым является буква Д (диод), вторым — число, указы*вающее на применяемый материал и конструкцию диода. Так, например, диоды означают: Д1 — Д100 — германиевые точечные, Д101 — Д200— кремниевые точечные, Д201—Д300 — германиевые плоскостные, Д301 —Д400 — кремниевые плоскостные.
    Выпрямительные столбы имеют обозначение Д1001 и выше.
  16. #115
    Думаю, за прошедшие почти 3.5 года, топикстартер успел выяснить свой вопрос...
  17. #116
    Частый гость Аватар для Grand_pro
    А вот интересно какие сейчас аналоги есть нашим старым диодам Д9? Ну не германиевые конечно аналоги .Когда-то ведь они считались хорошими, использовались в приборах группы Ц.
  18. #117
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    диоды Шоттки.
  19. #118
    Цитата Сообщение от Arena Посмотреть сообщение
    диоды Шоттки.
    Т.е. диоды Шоттки способны обеспечить такое же качество в измерительных приборах?
  20. #119
    г.Минск
    не качество, а параметры. Просто подобрать с подходящими характеристиками и , при необходимости, отрегулировать. Только аналогов купроксных диодов (очень старые диоды) не найдете.
    слово "качество" имеет немного другой смысл.
  21. #120
    Ну это я немного некорректно выразился .
