Страница 6 из 236 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 4706
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #101
    Стабилизатор не может задавить помехи от коммутации диодов из-за их особой природы. По сути, у тебя получается так, что 50 раз в секунду трансформатор отключается от платы БП и снова подключается. Имеем повторяющийся эффект, аналогичный дребезгу контактов.
    И пусть его отключается. Так оно и должно быть. После диодного моста стоят сглаживающие конденсаторы. Помехи от диодов (после сглаживающих конденсаторов) это обычные выбросы напряжения. С чего бы это стабилизатору с ними не справиться? Если диоды совсем плохие, спасет дополнительное шунтирование диодов пленочниками. После чего разницы между обычными диодами и быстрыми не будет вообще никакой.
    Если бы все в действительности было так ужасно, как вы думаете, то до появления ультрафастов и шотток диодных мостов не существовало бы вообще. Точнее их бы никто не применял в усилителях. Тем не менее это не так. И шунтировать диоды придумали не так уж давно. Буквально 10-15 лет назад всех и так все устраивало.
  3. #102
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Случайно глянул в даташит на транзисторы MJL21194. Вроде отлично подходят в качестве замены MJ15003. Собственно вопрос, эти транзисторы(MJL21194) идут в корпусе TO3PB, к чему у них подключена подложка? В даташите это не указывается, вот у меня и появилась надежда на то, что подложка у них изолирована, и их можно будет сажать на радиатор без прокладок...
  4. #103
    Цитата Сообщение от FaTTy Посмотреть сообщение
    подложка у них изолирована?
    Нет.
  5. #104
    Ukraine
    FaTTy, все транзисторы в ТО-126, -218, -220, -247, -3Р имеют металлический фланец, соединенный с коллектором/стоком.
  6. #105
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Продолжая "транзисторную" тему. Насколько критичен подбор выходников по бэте? Просто при цене 70р. за штуку (MJ15003) или 190р (MJL21194) подбор выльется в копеечку.
  7. #106
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Ну ответьте кто-нибудь, нужно или не нужно подбирать выходники?
    Купил сегодня 10шт. BD139-16 и столько же BD140-16. Все 139-е имели бэту 123..128, а все 140-е - 227..231. Как их подбирать-то?
  8. #107
    У JLH в статье есть таблица с зависимостями THD от hfe. С идеально подобранными в пару транзисторами, THD около 0,06%. С неподобранными, если у верхнего hfe больше чем у нижнего, то THD 0,4%, а если наоброт, то 0,1%. Т.е. нужно как минимум отобрать нижный транзистор по максимальному hfe.
  9. #108
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Yury Novikov
    С выходниками ясно, буду стараться брать все 4шт. хотя бы из одной партии. А как быть с остальными транзисторами? Вот, например, Q3(BD139)/Q8(BD140)? Даже не представляю, сколько их надо купить, чтобы подобрать пару. Ладно Q4-Q7, они все одинаковые (буду MPSA92 ставить) и стоят копейки...
  10. #109
    В идеале конечно можно подобрать, но в реальности не обязательно. Для начала нужно выбрать нижнюю двойку (и тот и другой транзисторы) по максимальным hfe. Верхняя двойка может быть любой. Это же однотактный усилитель, чтоб там кто про него не думал. Верхняя пара это только активная нагрузка.
  11. #110
    Бред сивой кобылы. Преподаватели плхо отдают себе отчет как связан их предмет с действительностью. Никогда такой усилитель не может быть однотактным. Даже само выражение "активная нагрузка" уже подразумевает усилительные дествия со стороны прибора. Снизу активный элемент, сверху активный (по сигналу) элемент и после этого обзывать однотактным. Сами себе противоречим!
  12. #111
    Костя, мы же уже вроде закончили спор о двухтактности и однотактности. Если сам Худ считает свой усилитель однотактным, почему я должен думать по другому? Впрочем я согласился с итоговым выводом А.Никитина который звучал примерно так: "не важно кто что думает о теоретической природе схем, важно как они (эти схемы) работают".
  13. #112
    Вот дополнение к моему посту 117. Это таблица с экспериментальными данными JLH о влиянии hfe транзисторов на THD его усилителя. Из таблицы видно, что hfe нижнего транзистора влияет на искажения гораздо больше чем hfe верхнего. Tr2 - верхний транзистор, Tr1 - нижний.
  14. #113
    Не оспаривая цифры в таблице, задаюсь вопросом, как они получены?
    Значение гармоник в процентах для звукоусилительной техники не имеет смысла. Важен спектр. Это во первых.
    А во вторых, какой смысл имеет подбор в пары транзисторов в принципиально некомплементарную схему? Просто их нужно брать с наибольшим усилением по току, поскольку усилитель с токовым управлением.
    А отсюда следует, что ток покоя при смене транзисторов будет меняться, и режим предыдущего каскада нужно подстраивать, корректируя ток покоя. Или, он не подстраивался, а искажения мерялись с другим током покоя. Ну и какова цена таким измерениям, хоть в том, хоть в другом случае?
    Из таблицы видно, что искажения просто растут при уменьшении бэты, даже в случае относительно совпадающих (40/50) коэффициентов. Это же очевидно
    Желание улучшить характеристики этой схемы, применив полевики с высокой крутизной (и квазибесконечным усилением по току ), приводит к выходному каскаду А.Никитина
  15. #114
    Мной они получены из статьи JLH , а как они им получены, это надо читать у него. У него несколько десятков публикаций об этой идеологии усилителей и том как и что в нем работает.
    Добавлено через 27 минут
    Похоже что таки подстраивался, т.к. рядом с этой таблицей в статье есть таблица режимов.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 21.03.2007 в 15:20. Причина: Добавлено сообщение
  16. #115
    Я погорячился, устал на работе.
    Если усилитель так хочет больших бета, то не поставить ли сюда дарлингтон?
    Да, а при равных бетах, не вторая ли гармоника в основном уходит?
  17. #116
    А Худа следующая версия как раз и была с парами на выходе. У меня лежат санкеновские SAP16, уже полгода собираюсь попробавать поставить в эту схему и померить что из этого получится. Все никак не соберусь.
    Добавлено через 4 минуты
    Возможно.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 21.03.2007 в 15:23. Причина: Добавлено сообщение
  18. #117
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Ага, а ещё драйвер перевернуть..
    Я пробовал драйвер кт851а, выход кт850а+кт808а. При токе покоя в 150-200мА и напряжении питания +/-35 нормально работало без оос.
    Но вопросы вызывает режим КЗ в нагрузке.
  19. #118
    Парочка усилителей с ними была у меня на столе. Сомнительные они
    Правда, оба были конечно по комплемент. схеме, 1:1 как в Application Inform.
    Очень может быть.
    yan, тебе ли не знать
    Кстати, вот мои измерения мощных транзисторов: https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1131999178
  20. #119
    Сомнительные они
    В смысле сомнительные? На них куча фирменных усилителей сделана?
  21. #120
    Сделана. Недешевые Тэлк Электроникс, например.
    Сгорали по непонятным причинам.
    Сделай дарлингтоны сам, будет лучше. Тем более, в схеме Худа встроенные диоды не пригодятся.
