Страница 6 из 150 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 2998
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #101
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    Цитата Сообщение от Sonera Посмотреть сообщение
    А что значит 2*8А?
    2 вентиля в одном корпусе, каждый по 8 Б.
    Я нашёл вот такие подходящие http://www.chip-dip.ru/product0/590756064.aspx
    Я нашёл лучше.
    Я видел в Чип и Дипе шоттки за какие-то нереальные деньги, около сотни рублей за штуку. Это получится, что мне надо только две тыщи на выпрямление потратить или есть что подешевле?
    Например:
    http://www.chipdip.ru/search.aspx?searchtext=16ctq100
    http://www.chipdip.ru/search.aspx?searchtext=30ctq100
    http://www.chipdip.ru/search.aspx?searchtext=43ctq100
    Насчёт двух мостов в выпрямитяле, это получается что я выпрямляю каждую обмотку( в моём случае получится 2*+18, 2*-18), а потом соединю один из плюсов с одним из минусов и на других получу 2*36? (пример с ТТП-250. И так с каждым...)
    Нет, это получается так же, как и с обычным мостом: 2^0.5*Uэфф, где, Uэфф - эффективное напряжение твоего транса, 25 В, для + и -.
    Кстати, я так и не понял схему двухмостового выпрямителя, можете поделиться?
    Почитай тему с начала.
    Обычный и сдвоенный:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1166366405
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 22.12.2006 в 13:39.
  3. #102
    Петербург
    Цитата Сообщение от Dieselboy Посмотреть сообщение
    Спасибо, но при выборе, я основывался прежде всего на их наличие в Петербурге, а потом уже на характеристики и прочее.
    Ну там я конкретной схемы не нашёл, все ходят вокруг да около.
    Ну я понял, что землю мы получим при соединении + и - уже после мостов, а на других + и - получится напряжение. Я правильно думаю, али нет?
  4. #103
    Частый гость Аватар для alex74
    Рязань
    А что значит 2*8А?
    В одном корпусе размещены 2 диода по 8 А каждый, присоединенные катодами к центральному выводу.
  5. #104
    Петербург
    О! Вот теперь всё понятно Значит я всё-таки правильно понял, несовсем чайник
    Всем спасибо за помощь Очень благодарен.
  6. #105
    Зачем вам покупать диоды по 100 руб. У вас невысокое напряжение вторичек и небольшой ток. Вариантов подходящих недорогих шотток и ультрафастов много. Самые дорогие у вас (к примеру)получатся диоды 8TQ100 (8А, 100в), кажется я их брал в Чипе по 25 руб.(это для обмотки 20в, 4А). Для остальных можно подобрать диоды с меньшим током или напряжением еще дешевле.
  7. #106
    Петербург
    А вот это что за зверь http://www.chip-dip.ru/product0/112739834.aspx
    Его можно как-нибудь выгодно (сразу оба) использовать без потери качества?
  8. #107
    Частый гость Аватар для AntonioFD
    2 Sonera В микронике (micronika.ru) диоды дешевле, чем в чипидипе , а по схемам БП много разных вариантов есть здесь, да и вообще сайт хороший.
    ЗЫ Ваш ТТП-250 не гудит на холостом ходу/под нагрузкой?
  9. #108
    Петербург
    оО! Ссылка хорошая, спасибо!
    Гудит акустически, в смысле шум? Акустически работает абсолютно бесшумно.
    Ещё видел шоттки в корпусе от транзисторов. Это и есть те пресловутые 2*n (n=1,2,3...) Ампер? Как такие использовать? Я читал, что не стоит включать их как параллельные, а можно просто из двух таких мост собрать?
  10. #109
    Это планарное животное, для поверхностного монтажа.
    Гудит, но очень слабо, а вообще всё зависит от силы затягивания болта, чем сильнее - тем больше гудит, поэтому у меня затянут еле-еле.
  11. #110
    Если положить руку на работающий транс, то ощущается какая нибудь вибрация (хоть малейшая) или он лежит как кирпич?
    Добавлено через 2 минуты
    Интересно, у моего транса такой закономерности нет, от силы затягивания болта ровно ничего не зависит. Надеюсь нас простят за некоторый офф.
    Последний раз редактировалось AntonioFD; 23.12.2006 в 01:28. Причина: Добавлено сообщение
  12. #111
    Петербург
    Ну я типа всё понял Только там сказано, что он с общим катодом, то есть получается, что там два диода, но они не совсем полноценные. Так вот можно в выпрямителе использовать оба диода внутри этой штуки или только один из них?
    И кстати где можно узнать распайку этого диода, где у него катод общий, а где анода два (видимо)?
    Как кирпич
  13. #112
    Вы всё не так поняли. Это есть особое животное, оно не предназначено для монтажа вертикально или в дырочки, а само оно по себе полноценное. Используйте все, зачем себя ограничивать в токоудовольствии?
    Пройдитесь поиском на irf.com.
    Гудение проходит как минимум через час после ослабления.
    Вас, не знаю, а себя ни в чём не чувствую виноватым. ;) Трансформатор с выпрямителем напрямую связан в отличие от конденсатора, так что полюбому в теме, где обсуждается одно, там будет обсуждаться и другое.
  14. #113
    Петербург
    Только что приехал из магазина Чип и Дип на Восстания (Петербург )
    Там мне сказали, что для создания моста можно использовать диод с общим катодом и диод с общим анодом. С анодом у них не было. Я спросил, можно ли использовать только один диод из двух, продавец ответил, что можно, но это нежелательно, так как второй конец будет создавать (или ловить) наводки. Это правда или нет?
  15. #114
    Иваново
    Это полный бред.
  16. #115
    Петербург
    Ну хорошо. Вот возьмём например такой диод http://www.chip-dip.ru/product0/926508844.aspx
    Как я понял, один мост можно собрать из трёх таких диодов. То есть в случае, когда нам можно использовать общий контакт-мы его используем (Подключаем концы трансформатора к краям, а на общем контакте получится минус), а для получения плюса используем отдельные диоды. Самое главное, чтобы спецы дали точный ответ, плохо это или нормально использовать только половину двойного диода?
    Что-то читал про шунтирование мостов. Шунтировать надо стабилизирующие электролиты на выпрямителе или именно сами мосты?
  17. #116
    Иваново
    Вот про это есть прямо в этой теме. Перечитайте.
    Не минус, а плюс, посмотрите, как работает диодный мост.
    Запараллельте лучше. Хуже не будет.
  18. #117
    полный песец
    Jerusalem
    Дык низзя.
    Спецов из ЧипаДейла слышал?
  19. #118
    Вам нужен без буквы S или 10CTQ150 -1, а то вас опять на пов-й монтаж тянет. Или у вас большая часть платы так и сделана?
    Используйте четыре спаренных диода для построения ОДНОГО моста и не и. себе и другим мозги, пожалуйста. А если всё ещё остались сомнения, то прогуляйтесь сюда: http://lynxaudio.narod.ru/article.htm, Усилитель мощности Lynx17.
  20. #119
    Петербург
    У меня платы пока вообще не сделано Будут детали-буду рисовать плату.
    А с мозгами я, кстати, ничего не делаю. Форумы, вроде, для того и существуют, чтобы задавать на них вопросы.
  21. #120
    Иваново
    Цитата Сообщение от Vidalgo Посмотреть сообщение
    Дык низзя. Спецов из ЧипаДейла слышал?
    Блин, ну точно, об этом как-то не подумал
