Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 120 из 120
Тема: Джитер и с чем его едят
    Аватар для Homiak
    Ступино
    По умолчанию Джитер и с чем его едят
    Я извеняюсь, может не совсем в тему, но я порылся по форумам и этот вопрос мучает не только меня.
    Что такое джитер? Расскажите или ткните носом где почитать?
    А то кругом про него пишут страшные вещи, а как что это в физическом смысле? И чем он нам грозит?
    Вон например статья: http://www.abcdrecords.ru/el/article...a_krasny_svet/ насколька она обсурдна?
    Неужели все так печально и даже при передаче в цифровом виде данные искажаются?
  2. #101
    Иваново
    По умолчанию Re: Джитер и с чем его едят
    Цитата Сообщение от Mikekv Посмотреть сообщение
    Соответственно, это и будет определять верхнюю граничную частоту спектра джитера.
    Не так. Верхнюю частоту спектра будет определять спектр функции колебания этого фронта в пределах 100 пс. Т. е. например фронт может гулять в пределах 100 пс по синусоидальному закону с частотой 1 кГц.
  3. #102
    То есть в данном случае 100пс это как бы "амплитуда" джиттера, а 1 кгц - это его частота?
  4. #103
    Одесса
    Дык, так тогда вроде еще проще. Надо фильтровать сам цифровой код. Ставим там ФВЧ и не "трогает" нас больше этот джитер. Если фильтровать только мастерклок то проблем вообще не должно быть.
    Ну и понятно, что чтобы его померять - наоборот ФНЧ и дальше на квадратичный вольтметр.
    То- есть сам клок будет представлять собой ШИМ, ну а метод его демодуляции - ФНЧ. Из сигнала 33МГц при скважностит 2убрать низкочастотыне составляющие до половины 16Мгц.
  5. #104
    Есть какой-то метод понижения джиттера, путем установки параллельно с мастер-клоком еще одного кварца на ту же частоту
  6. #105
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    ИМХО - ты одно слово упустил - "восстановленным мастер клоком", из спдиф вестимо.
    С уважением
    Евгений Балакин
  7. #106
    Нет, я такое видел и в системе без спдиф
    www.audiomaniac.narod.ru/dsp.png
    это кусок схемы проигрывателя audio analogue.
  8. #107
    Инженер Аватар для Lynx
    прежде, чем говорить слово "Просто" оцените пожалуйста необходимую крутизну спада АЧХ и требуемый коэффициент прямоугольности такого фильтра. На бумаге математически очень легко написать аппроксимирующую функцию фильтра любого вида, любого порядка и любой чfстоты
  9. #108
    Странно - мне непонятно, что это может дать рядом с геном, разве что подразмазать дполнительно фроны его импульсов. Ну, тут, я не могу прокомментировать. Может, есть две модификации - по крайней мере возле кондов упомянут вариант ХТАЛ онли?
    ПС - а может быть такая ситуация, что используется ген среднего качества, и требется дополнительная фильтрация по-выходу - типа - взяли коппешный ген и коппешный кварц - эти и сэкономили?
    С уважением
    Евгений Балакин
  10. #109
    Что интересно, в случае варианта с одним только кварцем, на цап (цс4390) идет синусоидальный mclk. Дальше по схеме никакого формирователя прямоугольника нету.. Может быть у синусоидального клока есть какие-то преимущества перед прямоугольником по джиттеру?
  11. #110
    Сколково
    От синуса помех меньше, чем от меандра
  12. #111
    Piter
    Видимо это компенсация особенностей архитектуры старых чипов от CS.
  13. #112
    London UK
    4390 любит синусоидальный клок и входные сигналы несколько уменьшенной амплитуды - не 5, а 4 В. Видимо это связано с внутренними помехами.
    Алексей
  14. #113
    Piter
    Alex Nikitin,
    Интересно, эта особенность передалась более современным чипам. CS4398 например. По идее должны были пофиксить.
  15. #114
    А как относятся мультибитники к синусоидальному клоку? Кто-нибудь пробовал?
  16. #115
    Очень плохо относятся. От резкого роста искажений до полной неработоспособности.
  17. #116
    Частый гость Аватар для 155ла3
    Именно так
  18. #117
    Иваново
    Именно так.
  19. #118
    Подумалось: из обсуждения вроде бы выяснили, что самый опасный джиттер - это джиттер, частота которого лежит в пределах звукового диапазона. А что если в линию передачи мастер-клока вставить ФВЧ, хотя бы простейшую RC-цепочку, с частотой среза несколько мгц? Она существенно подавит присутствующие в сигнале НЧ-помехи, т.е. собственно, джиттер.
    Бред?
  20. #119
    Екатеринбург
    По сути джиттер - частотная и амплитудная модуляция клока
    сигналом помехи.
    Спектр частотно и амплитудномодулированного сигнала какой? Несущая , а по обе стороны слева и справа примерно на ширину спектра исходной помехи - помехи...
  21. #120
    Пятигорск
    Забавно , однако , другое - почему это у них выход генератора связан напрямую со входом микросхемы ? Это что за "фильтр" такой ?
