Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 116 из 116
Тема: Как купить ОЕМ динамики ?
  1. #101
    По умолчанию Re: Как купить ОЕМ динамики ?
    Мне кажется, более показательно было бы не напряжение 2,83, а звуковое давление, например 90 дБ.
    Это накопленные материалы за некоторое продолжительное время, и работать можно только с измерениями с фиксированным напряжением, а не фиксированным уровнем звукового давления.
    Я и так делаю и храню очень много измерений, и делать вот для такого случая как сейчас еще измерения при одном уровне (кстати, на какой частоте ?) уже напряжно, да и не требуется.
    Когда надо что-то сравнить - делаю отдельные измерения и создаю другие условия. Но не в этот раз. Извините, итак потратил полчаса чтоб собрать эти измерения, обработать, отскринить и выложить сюда
  2. #102
    Давление на какой частоте одинаковое? Это же приводить к линейке нужно всю АЧХ. Кто-то с горбом ведь.
  3. #103
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Можно приложить линейку к экрану, раз с этим проблема. Тем не менее, дин с чуйкой 86 и дин с чуйкой 90 дадут совершенно разные искажения при одном и том же давлении. А слышим мы именно давление, а не напряжение-мощность. Но это мое мнение,не настаиваю.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  4. #104
    Я понимаю.
    По впадинам линейку прикладывать или по пикам. Можно между. Можно шумомером на шуме. Можно на белом, можно на коричневом. Не на чем зацепиться.
    Я бы давал тон для басовика на 40Гц и все басовики по этой частоте сравнивал, чтобы уровень совпадал.
    Средники на 1кГц.
    Пищалки на 8кГц
    Принцип понятен.
  5. #105
    Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    А ежели набрать из 4" ту же площадь, что у 8/10/12“ ?
  6. #106
    Я выше писал - похоже дело не только в площади.
    На 2,83в в ящике ни 4 ни 12" не приближается даже к половине своего линейного хода.
    Скорее где-то в районе 1/10...1/5
    ---------- Сообщение добавлено 21:28 ---------- Предыдущее сообщение было 21:18 ----------
    Уже начальный уровень искажений большой.
    ---------- Сообщение добавлено 21:29 ---------- Предыдущее сообщение было 21:28 ----------
    Обрати внимание что у 8" искажения ниже чем у 12", а он по чуйке всего на 2" громче тех 4"которые между собой +- равны.
  7. #107
    Частый гость Аватар для wind
    Вероятно мы как-то по разному измеряем.
    Вот 4 шт 4" мидбасовиков, все измерены в своих корпусах, настройка порта обозначена стрелкой.
    Для сравнения некий 8" и 12" Sica тоже в своих рабочих, оптимальных корпусах.
    Все эти измерения делались строго в одной точке помещения, при строго 2,83вольта RMS
    Условия измерений ювелироно-одинаковые.
    Sica что то не вызывает большого доверия , я правда один раз их измерял и то ради интереса но разбег в 10 Гц резонанса не вселяет надежд . У магниевых пятерок сиас разбег был 2 Гц из коробки даже у дешевых Зафов аудио разбег до 3 Гц . Сейчас с Китая заказал четыре пятерки Вифа нео приедут померяю гляну как они себя покажут , если все без приключений пройдет буду двенадцать восмерок нео брать , как раз сравню шесть восьмерок с одной десяткой сиас .
  8. #108
    Королев
    Спасибо что поделились. Очень низкие искажения у этого 8". Модель секретна?
    Максим vmaudio@mail.ru
  9. #109
    Примерно такие же у Скановского Дискавери 8" в ящике, что ничего по звуку не гарантирует. Я как-то купился на эти искажения из журнала. Только на слух. К сожалению.
  10. #110
    Аватар для Tigris
    Значит большинство новодельных динамиков - гумно.
    Может щас фигню напишу, но складывается весьма стойкое впечатление, что многие производители в свободную продажу запускают головки из категории "третий сорт не брак", а нормальные отгружают только оптовым заказчикам.
    8" это тот самый "экспериментальный" заказной асалаб ?
    Хорошие головы, красиво поют. Уже не одну пару колонок заказчикам собрал на них. Стоили бы ещё подешевле...
    Это куда столько ?
    Только на слух
    + много
  11. #111
    Гораздо проще - большинство динамиков гумно. А большинство людей идиоты.
    И дело не во времени.
    ---------- Сообщение добавлено 23:02 ---------- Предыдущее сообщение было 23:01 ----------
    фантазия у вас хорошая, надеюсь не мешает жить )
  12. #112
    Набирал 4х дюймовых динамиков в один корпус, чтобы площадь излучения была как у одной 10".
    Было это лет 10 назад. Тогда на Веге была мода на скорость басса. Скорректировал Линквицем до получения одинаковой АЧХ, как у 10-ки. Так вот, вся эта скорость басса закончилась когда я:
    А) поставил ФНЧ на 80 Гц
    Б) измерил искажения при одинаковом уровне звукового давления и сравнил. У одной десятки искажений было на порядок меньше. Это понятно, при той же площади у четвёрок линейный ход сильно меньше
    В) театральная пауза, барабанная дробь, на вменяемом уровне разницы я не услышал. Слушал как по отдельности, так и в составе трифоника
    Вроде бы как очевидные вещи
    E=mc^2 ± 3 dB
  13. #113
    Аватар для Tigris
    Оно заметно...
    Наоборот, даже помогает )
  14. #114
    Это куда столько ?
    Да пятерки магниевые мне сразу понравились , даже сравнивал пятыми сканами так и не понял что их так хвалят все . Двенадцать штук как раз по 6 на сторону выходит . Начитался на Веге про масштабный звук и низкие доплеровские искажения , решил попробовать.
  15. #115
    Принцип понятен
    Резонансы разные.
  16. #116
    Аватар для Tigris
    Набирал 4х дюймовых динамиков в один корпус, чтобы площадь излучения была как у одной 10"...
    Значит будем попробовать из 6,5" набрать... Закажу 4 шт. 830875 с али и попробую их сунуть в ящик литров 50-60 с ФИ в районе резонанса - посмотрим, чего интересного получится
    Графеновые ещё круче (которые w16nx003), прям супердетальные и даже басить умеют весьма осязаемо... но, опять же, цена аховая
    Чего тут только не начитаешься
