Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 130
Тема: Искусственная средняя точка
    Аватар для 323f
    Viipuri
    По умолчанию Искусственная средняя точка
    Подскажите, усилители с иск. ср. точкой (образованной электролитами большой ёмкости)для подключения динамиков, хуже измерениям и звуку, чем при обычном подключении голов на общий провод?
    И аналогичный вопрос про искусственную среднюю точку, назначенную общим проводом, которую любят обзывать виртуальной землёй.
    Если на эту тему уже тред имеется, перенаправьте, плз.
  2. #101
    Завсегдатай Аватар для 4321
    По умолчанию Re: Искусственная средняя точка
    Вот тоже подумал об этом...
  3. #102
    Частый гость Аватар для ААПП
    для наших 50в питания усилителя,
    Напряжение при разрыве поднимется до 100 вольт, из-за индуктивности в цепи.
  4. #103
    Лишен права ответа (до 02.02.2025) Аватар для shapa
    г.Луганск
    Из которого видно, что для наших 50в питания усилителя, ток разрыва всего 4 ампера.
    А сами контакты да 16-амперные, но до 30 вольт.
    И на допустимых 125 вольтах - только 0,6А для активной нагрузки.
    Да, нечем возразить.В своё оправдание ,заметил ,что биполярных транзисторах при пробое,остаётся сопротивление единицы ,десятки ом между эмиттером и коллектором,в отличии от полевиков, которые ,обычно накоротко между стоком истоком.Это мои измерения и выводы ,основанные на паре сотен сгоревших ,мощных транзисторов.Я возможно не прав.Но это тоже облегчает выживание контактов реле.
    ---------- Сообщение добавлено 16:46 ---------- Предыдущее сообщение было 16:43 ----------
    Цитата Сообщение от 323f Посмотреть сообщение
    А может, лучше разобраться в причинах хлопка?
    Какой у вас усилитель Акулиничева из шести опубликованных?
    Схема из ж-ла Радио по моему 89 года.С печаткой и там же была схема измерения искажений ,шумов Акулиичева.Мне кажется это нормально при переходных процессах,что щелчёк.Или у кого то его нет (без всяких принудительных мер)?
    Последний раз редактировалось shapa; 25.07.2024 в 16:59.
  5. #104
    Самоделка Квод 606-909 (я публиковал здесь фото)
    при включении очень тихий "пук"
    При выключении вообще тишина
  6. #105
    г.Луганск
    Спасибо,я изучу.
  7. #106
    Но как раз был разговор про источники тока J500-511
    Если большое напряжение отсечки,то это сказывается на громкости вкл-выкл...
  8. #107
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Цитата Сообщение от shapa Посмотреть сообщение
    Тип реле не помню,обычно на обмотке бумага ,где всё написано.
    В конце 50-х это реле называлось РКС. Сейчас в сети есть материалы по такому же (на вид) реле РКС3 https://eandc.ru/catalog/rks3-rs4-501-201
  9. #108
    Частый гость Аватар для Vitto
    Rostov region
    Собирал два Акулиничевских усилка, и поскольку уже не помню, был ли хлопок, стало быть, хлопот не доставлял, если был. Точно помню только, что никаких защит не ставил, выходники палил, а динамики - ни одного.
  10. #109
    г.Луганск
    Возможно всё дело в симметрии ёмкости конденсаторов в БП.Если одинаковые будут- не будет хлопка.Нужно промерять,он уже открыт ,как раз хотел конденсаторы поменять.Квод делать не буду,меня Акулиничева устраивает,и он как бы уже давно есть ,а Квод делать ещё нужно.
    ---------- Сообщение добавлено 18:09 ---------- Предыдущее сообщение было 18:04 ----------
    Да ,оно ! У нас применялись на 24в и 60в питание обмотки .Характеристики вроде неплохие &● Напряжение коммутируемой цепи (постоянный ток), В ......... 20-110; ● Ток коммутируемой цепи, А ......... 0,2-20; Источник: https://eandc.ru/catalog/rks3-rs4-501-201/ И главное временем проверенное.Не знаю правда ,какое качество изготовления сейчас,а если советское попадётся ,будет отлично.
    Последний раз редактировалось shapa; 25.07.2024 в 18:23.
  11. #110
    Иркутск
    Цитата Сообщение от ААПП Посмотреть сообщение
    Для сравнения на чертеже обозначил размер резьбы - М6
    А ещё там написано, что это ТКС111. Да?
    503-й я разбирал - по памяти ход контактной круппы миллиметров 5-6 минимум.
  12. #111
    г.Луганск
    Для сравнения на чертеже обозначил размер резьбы - М6:
    Та,да.Реле то на чертеже, не ТДК503 ,а ТКС111.Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #112
    Иркутск
    на чертеже
    Это не чертёж. Это эскиз для документации (картинка от студента троечника). Пытаться по нему что-то оценить в миллиметрах нормальному инженеру в голову не придёт.
    Больше, чем уверен, что и в этом контакторе зазор не меньше чем в 503.
  14. #113
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Читает кто-нибудь последние 3 страницы темы, и думает - при чем тут вообще искусственная средняя точка
  15. #114
    г.Луганск
    По теме.Усилитель Акулиничева ( с искусственной средней точкой) по схеме из Радио 10 1989г.Собрал его где то в 1992г.Пришлось поставить реле задержки подключения АС из за громких щелчков при включении усилителя.Сегодня промерял ёмкости конденсаторов БП.Конденсаторы ещё живые К50-20 1980 г. выпуска 2000,0 uF 50v по 4 штуки в каждом канале(мало).Проверил пока только конденсаторы левого канала.Перекос сильный по ёмкостям в - Пит и +Пит ,около 500,0uF получился.Причем ёмкости конденсаторов в минусовом плече 1886,0uF ,1946,0uF ,в плюсовом 2131,0uF 2255,0uF.Скорее всего и были изначально ,когда я собирал усилитель.Не было тогда чем измерить,и получилась не лучшая комбинация.Возможно отсюда и щелчки при включении.Но у меня и питание высокое для этой схемы +30в и -30в.Хочу выровнять ёмкости в - и + пит ,и проверить будут ли щелчки.Или хотя бы их громкость уменьшится.Отпишусь.
    Последний раз редактировалось shapa; 30.07.2024 в 23:21.
  16. #115
    Эт че за цифры такие "не круглые"? Параллельно из разных набрано, или просто измеряно?
    Если разница 1946 и 2255 (15%) в электролитах по питанию влияет на работу схемы - фффтопку эту схему.
    Даже если сейчас оно и одинаково, через какое-то время будет отличаться.
    Это как с точными резисторами (в те временя "точными" считались 1% резисторы, сейчас это "обычные") - еще 45 лет назад Хоровиц и Хилл в своем известном творении писали (передаю своими словами) :
    - если вам нужны 1% резисторы, даже не пытайтесь прецезионным омметром отбирать их из кучи 10%-ых!
    Сейчас они одинаковые, после пайки в схему - перестанут быть таковыми, как и при другой температуре (ТКС) и/или через какое-то время (ageing)
    Последний раз редактировалось Alex; 31.07.2024 в 10:00.
  17. #116
    г.Луганск
    просто измеряно?
    Просто измеряно.Я писал на две строчки выше ,что кондесаторы К50-20 1980 г. выпуска 2000,0 uF 50v по 4 штуки в каждом канале.Как Вы читаете интересно.
  18. #117
    Ну мало ли, может к ним еще "шунтов" понадобавляли.
    ОК, могу и не читать.
    Всього доброго, адьос.
  19. #118
    г.Луганск
    Могу и не писать.Кому она нужна моя писанина ,только время отнимает.Лучше займусь конкретно усилителем.А в топку его не не нужно ,он 30 лет отработал верой и правдой .И из всех моих усилителей я его чаще всего слушал.И заявленным Акулиничевым хар-кам он соответствует.Всего доброго.
  20. #119
    Для этого усилителя при таком разбросе емкостей в БП щелчки – норма. Щелчки объясняются тем, что напряжение на выходе уся при включении устанавливается равным половине питающего напряжения (определяется делителем R6,7,8), а напряжение в точке соединения конденсаторов БП не равно это этому напряжению и разница тем больше, чем больше разница в емкостях конденсаторов. Поэтому через нагрузку при включении проходит ток, уравнивающий эти напряжения, что и проявляется в щелчке.
    Решение состоит в том, чтобы при включении устранить эту разницу. Возможный вариант показан в схеме https://disk.yandex.ru/d/K8R95lWTqrxqg > папка 10 > папка 1 > файл 1. В ней эти гапряжения уравниваются при включении конденсатором С2. Установка напряжения на выходе уся, равное половине питающего, происходит плавно с τ=R2C3, поэтому щелчка нет.
    В сабжевой схеме доработка привела бы к значительному изменению, практически, к новой схеме.
  21. #120
    Очешуенному инженеру, который не знает:
    что зазор между контактами делается не от фонаря,
    что зазоры на разных 27 вольтовых контакторах одинаковые,
    что эскиз выполняется с соблюдением пропорций.
    купил контактор и снял видео с ходом контактной группы - 1мм, как с куста:20240813_конт.zip
