Страница 6 из 8 Первая ... 45678 Последняя
Показано с 101 по 120 из 147
Тема: Немагнитный зазор в ТВЗ.
    Аватар для Неумешка
    Мск.
    По умолчанию Немагнитный зазор в ТВЗ.
    Медная фольга.
    Плюсы:
    1)Дали в подарок с оборонки лист фольги 0.1мм,с бумажулькой..(наверное на почтовом ящике с параметром указанной толщины все оки)
    2)На самоклейке-удобно...
    3)Не продавится при сборке..
    4)Ну и как то просто посимпотней бумаги...
    А вот какие минусы,если ставит медь в зазор сердечника?
    Замкнет пластины(типа короткозамкнутого витка) ?...
    Что еще в минусах?
  2. #101
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: Немагнитный зазор в ТВЗ.
    Цитата Сообщение от Buran Посмотреть сообщение
    Ну а вы даете совет... Берем напильник ..пилим центр до 1мм и будет О.к! Т.е портим магнитопровод,уменьшаем индуктивность ,неискаженную мощность,увеличиваем КНИ
    Тоесть вы делаете заключение, что это плохо, даже не попробовав?
    Толщиной прокладок, как-же еще?
    Не секрет, прокладки клали те какие были в наличии на данный момент, и не всегда это было 0.45, и выдержать во всём собранном пакете 0.45 не всегда удавалось, ну а настройкой на конвеере уж точно никто не занимался, учитывая разброс проницаемости стали, должны понимать с какой настройкой выходили в серию трансформаторы ТВЗ.
    И когда я слышу, что такой "настроенный" ТВЗ лучше не трогать ато непременно будет хуже, это вызывает как минимум улыбку.
  3. #102
    Ну, это как кто.
    Это те что в телевизорах?
  4. #103
    РФ Саратов
    А есть другие серийные ТВЗ?
  5. #104
    Смотря что ты имеешь ввиду под "ТВЗ" - если марку, то наверное нет, если аббревиатуру - то еще как!
  6. #105
    РФ Саратов
    Я имею в виду то, что написано на трансформаторах и то о чём писалось ранее, ТВЗ под однотакт. Таких выпускалось не так много и все были похожи как родные братья, самый распостранённый ТВЗ 1-9.
    Я понимаю о чём ты говоришь, но к примеру серийный трансформатор под 2хГ807 не назывался ТВЗ а просто имел децимальный номер.
  7. #106
    Т.е. ты имел ввиду конкретне марки. Я имел ввиду аббревиатуру.
    не назывался ТВЗ
    На аудифорумах уж так повелось, что любой выходной трансфомратор, называется ТВЗ - Трансформатор Выходной Звуковой, и а этой теме тоже. Неудели ты в самом еле решил. что тут обсуддалось всякое гавно от совейкиз телевищзоров?
  8. #107
    Частый гость Аватар для Buran
    Тоесть вы делаете заключение, что это плохо, даже не попробовав? .
    Почему не пробовав? Я прекрасно знаю ,что изменения величины зазора от его оптимального значения ,приводит к ухудшению параметров трансформатора. Ростут НИ .
  9. #108
    Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    Да, величина и форма немагнитного зазора полностью определяют параметры магнитопровода в целом. Исходя из этих параметров и мотается трансформатор.
  10. #109
    зачем париться ,поставить бумагу и все,лучше взять два ТВЗ выкинуть I-пластины оставив только Ш-пластины и соединить встык через прокладку,индуктивность обмоток будет намного больше .что хорошо для ТВЗ
  11. #110
    Есть даже такая методика расчета СЕ трансформатора (автор О.Чернышев),по которой сначала определяется немагнитный зазор в неком МП ,а потом количество витков под него.
  12. #111
    сибирь
    Таки да. Сначала определяемся с индукцией в магнитопроводе, а уж потом считаем витки. Хотя можно грубо прикинуть индукцию, посчитать витки с максимальным заполнением окна медью, а затем зазором подогнать индукцию
  13. #112
    Нет. Там сначала определяются с мощностью которую нужно получить от твз на нужной частоте (с колличествос энергии в магнитном поле для этого). А потом определяется объем и длинну зазора ,в котором нужно сконцентрировать это самое поле. Далее уже выходят на витки.
    Последний раз редактировалось Buran; 07.02.2022 в 11:51.
  14. #113
    И в 90% случаев, получается 3тыс
    ---------- Сообщение добавлено 12:09 ---------- Предыдущее сообщение было 12:08 ----------
    Хм. А током покоя, если это говнооднотактник?
  15. #114
    РФ Саратов
    Точнее 3.14...
  16. #115
    Улыбка Re: Немагнитный зазор в ТВЗ.
    Разумеется . Как же не зная ток подмагничивания, определить энергию поля в зазоре
  17. #116
    Точнее 3.14...
    Это уже как у кого
  18. #117
    РФ Саратов
    А по правде, сопротивление трансформатора с номинальной нагрузкой должно быть равно сопротивлению лампы в рабочей точке, вопрос на какой частоте, ведь очень высока реактивность ?
  19. #118
    Нет конечно.
    Да, а "сопротивление" чего и какое - активное, реактивное, полное?
    Это разве что на очень низких и очень высоких частотах. В большей части диапазона ее нет.
  20. #119
    Нижний Новгород
    Трансформатор под нагрузкой не является индуктивностью. В идеале конечно, на практике лишь отчасти, довольно небольшой.
  21. #120
    По любому(в зависимости от частоты) будет иметь "комплексное сопротивление"....
    P.S.Даже в идеале...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
