http://ftp.kubtelecom.ru/~ssa/audio/
Вот собрал всё вместе, пользуйтесь.
http://shop.sarportal.ru/?g=41&sg=290&id=19365
Вот с этим аппаратом я сравнивал. И он не блистанул особо.
И чет я нигде его параметры не нарыл. Мож они слишком стрёмные
и испортилиб позолоченные разьёмы. Акустика была тойже фирмы.
А товарисч аудиофил ничего не сказал на счёт моего усилителя.
У СД Денона моего тоже в паспорте -110 Дб , а при измерении -70
с натяжной. Потому и переделывал его.
Интересно что можно услышать менее 1 бита стандарта СД.
Никогда не слышал СонусФаберовских усилителей, а вот акустика у них отменная
И в самом деле, ну нафига при 16-битной записи на диске, лепят 20-24х-битные ЦАПы?
Правда, какое отношение имеют биты к отношению С/Ш усилителя - по прежнему не понятно.
(кроме того, ЦД не единственный, и не самый лучший источник звука).
Добавлено через 3 минуты
Ну есть еще такое пониятие как "вежливость". Я тоже не всегда говорю, когда мне приносят что-то послушать, или сам где-то слушаю, полностью все что думаю.
P.S. Были с приятелем зимой в Ла-Скала (причем он там в первый раз), так он сказал что у него дома басы лучше, да и погромче можно сделать. В общем "колбасит и плющит" сильнее![]()
Последний раз редактировалось Alex; 18.05.2009 в 08:44. Причина: Добавлено сообщение
http://dom.hi-fi.ru/catalog/power_am...r/278880/spec/
Вот пример Hi-Enda , нелинейные искажения 0.08 , да уж огромное
отличие от 0.1 . И с полосой тоже как то напряг. ( Ну и нафих козе такой баян ? )
Я в курсе у меня 20 битный цап. И самый минимальный сигнал который
может быть записан , вижу на выходе усилителя. Что ещё надо ?
Добавлено через 7 минут
Не прослушав моего делаете выводы , ай ай.
Последний раз редактировалось Samer; 18.05.2009 в 09:03. Причина: Добавлено сообщение
Samer,
Хрен с ней с этой суммой, дарю,-всё равно не моё и почти все уже на 9-ке симулят![]()
Спасибо , буду разбираться.
Ну наконец то делом займётесьОсторожно со спайс-моделями, а то опять будете винить софт.
Такой большой дядя, а до сих пор не знаете где и что взять и для чего оно нужно, ну или очень честный, но есть и бесплатный софт, например LTspice![]()
Для чайников и студентов лучше "мультисима" не найти
Да, когда открываешь файл, в базе практически все матрицы активные, можешь на них потренироваться, что, да как, а потом дерзай своё. И ешё, эта версия работает с разными величинами: конденсаторы-u(микрофарады), n, p; резюки измеряются сквозными Ом-ми, без К и М. И обрати внимание, как прикручиваются источники питания и источники сигналов. В общем, думаю разберёшся-не мальчик.
Всё равно ничего не поменяется. Будем ждать
кто первый повторит и прослушает.
Иди,.. иди и учи... m.с.(чёрный юмор,- к теме и к телу не относится) ...ждать прослушивания придётся долго-похоже кроме меня повторять Ваш подвиг никто не собирается, иначе кроме "а вот так лучше", или "вот так неправильно" в Ваш адрес уже пошли бы вопросы по-существу.
Добавлено через 6 минут
Пока не въехал, но что-то в ём(усе) меня зацепилоПризнаюсь-сам, пока стоит очередной долгострой, моделю нечто подобное с обрезанной перед задницей ОС, хочу проверить одно утверждение от японца.
Последний раз редактировалось Vjumajlo; 18.05.2009 в 13:45. Причина: Добавлено сообщение
В проге чет не то .Режимы схемы ( расчёт по пост. току ) лажа .
Я меняю номиналы а напруги не меняются. В точке В 36 V а надо 0.
В модели ошибка R1 10к а надо 100 к.
Последний раз редактировалось Samer; 18.05.2009 в 14:05.
Samer,
Странно, в моей матрице в точке "В" было что-то около 1,9В...хм...может быть я по-старости чё-нить промежуточное выложил, нужно будет на домашнем ПК(оживил) посмотреть, но коррективы будут завтра(у нас разница с Москвой +6 часов). А прога рабочая, год , как жарит.
На макете лучше проверять .
А я выше постил, что на монтажке Ваш релиз(мой вариант) строился, а в Саре-нет. Эт первый случай такой. Наверное придётся реанимировать"мурзика", чтоб поставить точки над и под I.
QUAD-405,606,707,909 "класс В" "на раз делает" класс А, в том числе по естественности звучания, но это если речь идет о схемах с биполярными транзисторами. Со схемами на полевых транзисторах не могу отдать предпочтения ни в одной схемной топологии, все схемы звучат по разному...
те ламповые, что я слышал, могу только процентов на 20 согласится о том, что о них пишут в инете, причем чем высоковольтнее схема тем действительно необычно их звучание, второй парадокс - в стереоварианте, звучание ламповых усилителей вообще кудато "улетучивается", и все превращается в сплошную "какафонию"(от слова "кака"), когда включаешь один канал то да, слушать можно
Гибриды - это вообще "мясорубка" для звука, не слышал ни одного нормального звучащего гибрида, звучание то "резкое", то "мягкое", то "гулкое" - короче "чо попало"...
P.S. Под гибридом понимается "лампа + транзистор" в схеме усилителя мощности.
Последний раз редактировалось Hennady; 18.05.2009 в 19:09.
