Страница 598 из 741 Первая ... 588596597598599600608 ... Последняя
Показано с 11,941 по 11,960 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #11941
    Украина, Донецкая обл.
    Друзья, подскажите кто знает, у меня звуковух Сreative X-Fi Xtreme Audio, там есть выход на 3.5, там саб и кричалка передняя. Так вот какой из них идет на саб, подскажите не могу найти.
  2. #11942
    Riga, Latvia
    А попробовать? ))
    Цитата Сообщение от Буня Посмотреть сообщение
    Может большая частота изза этого?
    Наверное. С 4 ом нагрузкой легче в насыщение входит. При 4 Ом (две колонки по 8 Ом парал) при мощи ваттов 15 греется сердечник градусов 40-50 и микра столько же. Странно, мотал то встречно Что теперь? Причём вот что странно - всё зависит от частоты сигнала!
    с 80 по 200Гц есть искажение типо насыщения и потом с 400 по 1200Гц. Как такое обьяснить!? :O
  3. #11943
    Цитата Сообщение от orion777 Посмотреть сообщение
    А попробовать? ))
    не охото эксперементировать..(
  4. #11944
    Владимир
    Зазора никакого, мотал встречно. ширина кольца 11мм, толщина 8мм? внешний 40мм
    А где так научился мотать?
    Это тоже самое , что ситом воду таскать
    КЗ в магнитопроводе.
    а как индуктивность померял? В идеале должна быть =0.Вот и частота такая.
    Каждая обмотка у тебя по 1,3милиГенри!
  5. #11945
    Украина,Донецк
    Dimonis, не помню на какой странице,но выкладывалась такая намотка(говорили что так мотать можно)
  6. #11946
    сергей83 ,
    а что за намотка дроселя такая "военная" ? Не будет индуктивности, просто оммическое сопротивление обмотки будет. Где читал, кто такое удумал, автора в студию ?
  7. #11947
    Владимир
    Способ есть такой , но обмотки НЕ встречно , просто две секции.
    И : в любых ферритовых изделиях с большим мю ОБЯЗАТЕЛЕН зазор!
    Попробуй для испытаний намотать на ферритовом стержне- длиной около 2-3см витков 60 - где-то под сотню мкГ получиться , и в насыщение не войдет 100%
  8. #11948
    Старый знакомый Аватар для Sergei Nizovcev
    Архангельская обл
    У меня с такой намоткой на кольце 40х25х11 м2000 25витков на одной стороне и 25витков на другой стороне диаметр провода 1.2мм и индуктивность получилась 40мкгн, проверял двумя приборами и одинаково показывали.Но я пока усилок не проверял с этим дроселем.
    А частота такая, надо проверить кондеры после дроселя ,бывает что много браку продают в магазинах,а лучше всего проверить все детали в усилке и дорожки посмотреть.
    ---------- Добавлено в 01:24 ---------- Предыдущее сообщение в 00:59 ----------
    А попробовать? ))
    А при каком напряжения питаеться у вас усилок ?
  9. #11949
    Украина,Донецк
    classDfan, 466 стр
  10. #11950
    Владимир
    classDfan, 466 стр
    Ну бывают же непроверенные идеи!
    Пусть сначала афтор испытает:
    orion777
    А попробуй отмотать виток -другой, только с одной половины! индуктивность увеличиться - частота должна упасть.
    Последний раз редактировалось Dimonis; 27.03.2011 в 12:13.
  11. #11951
    Украина,Донецк
    Dimonis, я так не мотал,у меня дроссель на мо-пермаллое намотка обычная,да и намотку 1,5мм проводом сильно не пошевелишь))
  12. #11952
    Владимир
    sorry перепутал с orion777
    Удачи!
  13. #11953
    Частый гость Аватар для ali-ufa
    Посмотрел размеры и удивился, это на какую же мощность такой сердечник применили?
    1500 ватт на 1 ом,дела усь себе в машину а в преобразователе применил 2 сердечника етд49
    Пытливый ум -здоровый ум.
  14. #11954
    г. Пенза
    Проверено.
  15. #11955
    korolkov24, оснований доверять Вам нет, но и "непонятка" на дает покоя..
    Как такая индуктивность работает, зазор есть в кольце?
    Если есть зазор, то это работает. Причем это эквивалентно намотке на стержне, но свернутым в кольцо. Смысл в чем - уменьшить габарит и поле рассеяни ? Я прав ?
    Последний раз редактировалось classDfan; 27.03.2011 в 17:18.
  16. #11956
    Владимир
    Проверено.
    Мною тоже!
    Сейчас взял намотал сие изделие - кольцо нашел похожее К45.
    Индуктивность около 30мкГ (меряю резонансом с помощью генератора и осциллографа).
    Частота усилителя в районе 150кГц , питание -+30В. Усь не мощный , даже сотки на 4 ома не дает. Индуктивность конечно маловата - несушка на выходе большая , с такой насыщение не увидел, наверное нету.
    Отмотал с одной половины 3витка - индуктивность поднялась до 100мкГ.Несущая стала в норме. Насыщение начинается с половины размаха.
    В чем кайф от данного намоточного изделия я ни как непойму.
    Дроссель с теми же витками на куске стержня 2см работает лучше , компактнее и потери я думаю меньше будут.
  17. #11957
    г. Пенза
    Не надо пилить, взял и намотал. Для экспериментов удобно.
    Равнозначно намотке на стержне, со всеми плюсами и минусами.
    Принцип работы где-то объяснял, 2 раза.
  18. #11958
    Украина,Донецк
    korolkov24, А если дроссель на пермаллое,тогда как лучше мотать?
  19. #11959
    Владимир
    Для экспериментов ИМХО лучше стержни (или вообще без сердечника) - удобнее и расчеты есть.На сборных :Ш-образных, броневых и др. можно зазором оперативно поработать. А тот дроссель поддается расчету?
    Уже в конечном изделии хочется иметь наикомпактнейший дроссель .
    Последний раз редактировалось Dimonis; 27.03.2011 в 19:38.
  20. #11960
    г. Пенза
    Если типа МП-140, то просто по кругу, или половину обмотки в одну сторону, другую половину в противоположную, не как здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1258137 , не встречно, .
    Желательно чтобы начало и конец были дальше друг от друга.
    ---------- Добавлено в 19:30 ---------- Предыдущее сообщение в 19:28 ----------
    Ну да, мотать удобнее, если стержень есть, только крепить его неудобно.
