Страница 59 из 69 Первая ... 495758596061 ... Последняя
Показано с 1,161 по 1,180 из 1377
Тема: Проект - 1000 Watt
    Аватар для Llll
    Донецк
    По умолчанию Проект - 1000 Watt
    Добрый день всем участникам форума.
    Решил поделиться своим проектом изготовления акустики для своего пользования, который длится пятый год.
    На данном этапе я устанавливаю динамики в корпуса колонок.
    Покажу несколько фоток моего проектаНажмите на изображение для увеличения.
ID:	463710 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итог на сегодня - 24 ноября 2024 года
ID:	463712 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463713 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463714 Нажмите на изображение для увеличения.
    Надеюсь закончить сборку и приступить к настройке, после обзавестись усилительной техникой для этой акустики.
    Донецк, Александр - не смог прикрепить свою подпись к посту, может кто подскажет где это в настройках?
    Последний раз редактировалось Llll; 16.05.2025 в 13:17.
  2. #1161
    Аватар для Llll
    Донецк
    По умолчанию Re: Проект - 1000 Watt
    Цитата Сообщение от Karbofos Посмотреть сообщение
    чего там рассчитывать? Тут мерить надо...
    Мерить, слушать, подгонять, может придется динамики сменить, и всё по кругу в итоге будет вот такая картина как на фото
    Лучше всё сделаю без каких либо фильтров, после будет видно - переходить на катушки с одним усилителем или нет.
    ФФсе... это и есть его "природный" номинал.
    Напишу Итальянцам депешу, украли 3 Герца - война, и ни каких переговоров
    Из четырёх динамиков этот НЧ-2 был самым высоким 44,5 Гц.
    Погоняю НЧ-2 еще пару вечеров синусом - посмотрим что изменится
    Донецк Александр
  3. #1162
    Частый гость Аватар для Karbofos
    Хозяин барин...
    Хотя, элементарная прикидка СЧ-ВЧ звена с фильтром из 2 (3) деталек, это дело 30 минут. И если все срастется (а вроде как должно), нет никакого смысла огород городить.
  4. #1163
    Аватар для Llll
    Донецк
    Да, сложного особо ни чего нет. Смысл всего проекта такой, сделать так, что бы нравилось звучание. Когда это будет, то буду точно знать все технические решения которыми удалось получить данное, далее выбрасываем усилители, DBX, не понравившиеся динамики и т.д. - то есть упрощаем.
    К примеру, намотал все катушки, слушаю - не то, что дальше, мотать другие, как варьировать? Другое дело делать манипуляции в том виде как сейчас, что то не нравится, всегда быстро найду решение.
    Кабеля для СЧ и ВЧ со стороны усилителя не были сделаны, потому как не знал какие будут клеммы, теперь знаю, сегодня закончил - SpeakON
ID:	482069   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	482070   Нажмите на изображение для увеличения.
    Донецк Александр
  5. #1164
    Через цифроактив нужно пройти, и точка.
  6. #1165
    Аватар для Llll
    Донецк
    Вы имеете в виду пресеты которые есть в DBX ? Там их много, но пока не щелках их, нужно уже как то закончить ФИ
    цифроактив - что за слово такое, ранее не слышал?
    Донецк Александр
  7. #1166
    это процесс без цели и конца, путь в тупик, где на дне начинаешь задумываться, почему результат — не результат
  8. #1167
    Аватар для Llll
    Донецк
    Кое в чём вы правы, а зачем нам конец у хобби?
    Ну тут что считать результатом, и где это дно?
    Донецк Александр
  9. #1168
    Краснодарский край
    Как все нормальные люди делают - ставишь симулятор, виртуикскад, бокссим и др., и заносишь туда измеренные данные и варьируешь.
    Тебе все равно это придется делать. Как передаточные характеристики фильтров собрался формировать?
    Какие фильтры будут на НЧ?
  10. #1169
    Ухами штоль, планируется "настраивать"?
    Чтобы звучание понравилось, надо взять микрофон и померить!
  11. #1170
    Частый гость Аватар для maksa
    Проектировать, делать, сводить акустику на слух, вот что мне кажется является делом без конца.
    Последний раз редактировалось maksa; 20.12.2025 в 21:22.
  12. #1171
    Аватар для Llll
    Донецк
    Знать бы еще что это такое - передаточные характеристики
    не много полистал статью явно в формулы вникать не буду, поступлю по деревенски. Даташит на динамики с характеристиками у меня есть, сниму АЧХ каждого динамика с усилителями (в линейном режиме) - все сравню, покажу на форуме, далее спрошу как настроить фильтры в DBX для каждой полосы?
    Только цифровые в DBX-360
    Так и буду делать, мерить, слушать, корректировать. Правда возникает такой вопрос, если звучание нравится, но результат измерения не совпадает с общепринятыми нормами - можно ли считать систему настроенной и заканчивать проект?
    Донецк Александр
  13. #1172
    Тогда надо послушать некоторое время звук в "общепринятых нормах", чтобы "все на свои места встало".
    Это нормально, когда люди привыкают к "кривому" звучанию, порой даже к "жутко кривому". Тогда соискателю звука понадобится некоторое время, чтобы адаптироваться.
    Это примерно, как если кто привык в кружку чая 7 ложек сахара размешивать. Или солить-перчить горстями.
  14. #1173
    Нужно еще выяснить, что подразумевается под не нравится общепринятый результат.
    Можно заморочиться и сходить к лору и проверить слух, аудиограмма что ли.
    Если все в норме, то прислушиваться к совету, послушать пол годика ровный тракт.
    А потом уже крутить ачх до катарсиса.
  15. #1174
    Аватар для Llll
    Донецк
    Цитата Сообщение от maksa Посмотреть сообщение
    ....... послушать пол годика ровный тракт.
    Вот это имел ввиду - общепринятый результат - что является ровной АЧХ в диапазоне настроенной акустики, но как ранее выяснил, что измерить ее нельзя, только посмотреть в симуляции.
    От сюда делаю вывод, если её измерить нельзя, а на это действительно есть ряд существенных причин, остаётся тогда полагаться на слух и цвет, о чём ранее написал.
    Донецк Александр
  16. #1175
    Почему нельзя?
    Вопрос желания.
  17. #1176
    Аватар для Llll
    Донецк
    Maksa
    Не, мои колонки по 120 кг весу на улицу не потащу, иначе окончание проекта накроется медным тазиком , лучше выучу программу для симуляции
    Донецк Александр
  18. #1177
    Краснодарский край
    Кривая, которую ты заносишь в процессор, для формирования правильной АЧХ динамиков в твоем корпусе.
    Я не про железо, а сами фильтры какие?
    Один раз уже поступил по своему, когда построил корпуса без расчетов, и пристроил к ним динамики, похожие только по внешнему виду и размеру.
    Что мешает повторить ещё раз? Сделать по своему, не спрашивая одобрения форума (оно не обязательно на самом деле). Полагаю, оно к тому и идёт.
  19. #1178
    — Да-да, самоуверенные стали они.
  20. #1179
    РФ ЛНР
    Не помню у кого здесь было в подписи: "Самоуверенность любителей - предмет зависти профессионалов!"
  21. #1180
    Аватар для Llll
    Донецк
    Я просто не знаю, эту кривую которою нужно занести в процессор её же нужно сначала создать, создать ее можно с помощью микрофона и свип тона (AvtoEQ), она (кривая) учтет все неровности включая мебель в комнате и выровняет общую АЧХ колонки - это один путь. Второй - сделать вручную, но как? - пока понятия не имею.
    Каждый день какие ни будь новости не хорошие , а что кроме цифрового фильтра для НЧ нужен еще пасcивный?
    Не говорю что это правильно без расчетов, но где моя ошибка? - c ФИ разобрался он строится и будет работать там где нужно, не правильный объем ящика - эта ошибка?
    Почему не спрашивая, без форума не сделаю, ранее писал:
    ---сниму АЧХ каждого динамика с усилителями (в линейном режиме) - все сравню, покажу на форуме, далее спрошу как настроить фильтры в DBX для каждой полосы? ----
    Поставил на разминку НЧ-2, который не домял прошлый раз, покажу что получится сегодня, а тем временем подключаю новый усилитель Volta 4x300
    Донецк Александр
