Страница 59 из 59 Первая ... 49575859
Показано с 1,161 по 1,172 из 1172
Тема: Ремонт Динамиков
    Давно не заходил
    По умолчанию Ремонт Динамиков
    Подскажите термостойкий клей для намотки катушек динамиков???
    Не первый год занимаюсь ремонтом динамиков, использовал эпоксидный клей и всё было хорошо пока не принесли динамик от mackie swa1501.
    Этот динамик используется в тяжёлых условиях, катушка сильно нагревается и клей разрушается, родная была намотана на каптон, я изготовил сперва из стекловолокна, но мгновенный нагрев разрушает клей, намотал тогда на аллюминий сделав катушке дополнительный теплоотвод, стало хватать на большее время, но в итоге результат тот же клей разрушается и катушка слетает.....
  2. #1161
    По умолчанию Re: Ремонт Динамиков
    Пылесосом через губку.
  3. #1162
    Калуга
    Не прокатило. Пробовал в разных вариантах
  4. #1163
    Belarus, Orsha
    В прошных бошках на ура прокатывает толкнуть острым тонким предметом через вентотверстие в центре керна
  5. #1164
    Калуга
    Это однозначно!
  6. #1165
    Частый гость Аватар для АлексейКраснодар
    Краснодар
    Там же обычно мелкая сетка. А если со стороны магнита дунуть ртом, ну или приложить что то типа вантуза и надавить резко? Сам лично не пробовал, проста такая мысля проскочила, главное не переусердствовать))
  7. #1166
    Belarus, Orsha
    Не,дунуть не прокатит,через шайбу и зазор все выдуется
    А сетка-да и хрен с ней,длинная иголка пройдет
    Ну будет сетка с чуть деформированной геометрией,на итог это не влияет
    В любом случае с помятым пыльником продажная ценность бошки падает,и там уже пофиг и на сетку,и на другие косметические моменты
    Вообще к бошкам нужно относиться,проще-это расходный материал,инструмент для работы
  8. #1167
    Краснодар
    Для продажи вырезать аккуратно отверстие по центру колпачка и в объявлении написать hi-end)
    Последний раз редактировалось АлексейКраснодар; 21.10.2025 в 16:27.
  9. #1168
    Новичок Аватар для jewwel
    динамики видавшие виды. Подвесы пересохшие, один уже треснул...Я подумал, чтобы остальные сохранить. Может есть средство...
    ---------- Сообщение добавлено 23:22 ---------- Предыдущее сообщение было 23:08 ----------
    Уважаемые форумчане!
    Подскажите, где найти твиттер X8357A00 8ом для MSP7 мониторов. Доброжелатели рукожопы замяли титановый купол...
  10. #1169
    Зарегистрировался
    Здравствуйте. Как отремонтировать (заклеить?) данный дефект.
  11. #1170
    Belarus, Orsha
    Треснувший подвес нужно полностью менять
    Начал сыпаться-процесс необратимый,вылечите в одном месте-порвется дальше
    По хорошему нужно делать некую приблуду,повторяющую форму края диффа,отклеивать старый подвес,точно позиционировать и лепить новый к бумаге,после этого либо отклеивать пыльник,и традиционно сегментами в зазоре центровать катуху и в таком состоянии лепить подвес к корзине,либо пару вольт переменки на нее,и аккуратно фиксим в нескольких точках,потом проклеиваем полностью
    Косяк с точным позиционированием не позволит получить нормально отцентрованую катуху,должен быть ровный круг,точно вклееный по границе старого подвеса
    Как временный колхоз-лечил 1 бошку путем приклеивания сектора из такого же подвеса,с последующей фиксацией нитками,и обильно это все пролил жижей для размягчения подвесов
    Бошка после этого отработала в прошном сабе почти год,после подвес стал сыпаться в других местах
    Т.е. замена неизбежна,если нет необходимости "вчера",то логичнее заменить подвес,и не реанимировать труп
  12. #1171
    Зарегистрировался
    А где на das audio подвесы продают?
  13. #1172
    Belarus, Orsha
    В ремдинамик звоните,там подберут
    https://remdinamik.ru/
    Можете непосредственно бошки им отправить,сделают
    Если нет опыта переклеивания-так будет правильнее
    И по итогу возможно дешевле
