Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
разброс параметров мерил кто?
в общем,интересуют любые данные о них.
Моя религия:
STK и дискрет.
DC Servo - must die.
Мостовой УНЧ - suxx.
Импульсные БП - от лукавого.
За нулями в Кг не гонюсь.
готовлюсь к установке 1602.8 и нео т-25.8м.
советы по фильтрам принимаются![]()
Последний раз редактировалось medved323; 01.08.2009 в 08:39.
medved323, ай молодца! Скажи, пожалуйста, какой объем у твоих напольников получился? У меня тоже на подходе напольники на В1602.8.
Оптимальный объем по липу получается 33 литра (эквивалентный объем динов 20 литров). Ну и большие же заразы получаются (хотел полочники делать).
НУ ВО ПЕРВЫХ-полочники,а обьём(чистый)23,7 литра,во вторых в 33 литрах посмотри какая будет результирующая добротность. в ЗЯ..,и если фазик ТО какое будет ГВЗ...
medved323, высота пойди сантиметров 40 - 50 (не большие для полочников)? У меня 33 литра в ФИ. Ты свои дины мерил? Сошлись с паспортными данными. Вот мои данные ТС на В1602.8:
Fs: 49.85 Hz
Vas: 20.63 l
Qms: 2.5691
Qes: 0.6239
Qts: 0.5020
Sd: 139.00 cmІ
Vd: 0.0834 l
XMax: 6.00 ±mm
Revc: 6.1000 Ohms
ZMax: 31.2189 Ohms
ZNom: 7.0 Ohms
Bl: 6.4431 N/A
Rms: 1.6527 kg/s
Cms: 0.7519 mm/N
Kms: 1.3300 N/mm
Mms: 13.5548 g
Mmd: 11.6702 g
Levc @ 1kHz: 0.5010 mH
Levc @ 5kHz: 0.3674 mH
Levc @ 10kHz: 0.2383 mH
Levc (Ave): 0.3714 mH
no: 0.3973 %
SPL @ 1W,1m: 88.01 dB
SPL @ 2.83V,1m: 89.19 dB
По Leap получается следующее: оптимальный объем 33 литра с настройкой порта на 40 Гц. F3 = 42Гц при ГВЗ = 10,3 мс.
3.00 ±mm, если быть точнымСообщение от Vasen
Ламер со стажем, если речь идет о новых моделях 1602, известные щас как 1622, то у них реально ход +/-6мм
Ламер со стажем, JayDee, динамики заказывал в декабре. Xmax взят из пдф. Его замерить я не в состоянии. А вот остальное в таком виде как привел (почти по ПДФ
, радует что разброс у 2 динов в допусках).
Ребята, подскажите, какое оформление мне лучше выбрать под эти дины.
Спасибо!
2ALL
Кто-то помниться режектор к 1324,8 пристраивал. Можноли глянуть на схему фильтра?![]()
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
JayDee
Vasen
Я на 1622.8 спецификаций не видел, ничего не могу сказать, а для 1602.8 что представлен у АСАлаб, черным по белому указано Xmax=6 мм, т.е. +/- 3мм. Был еще некий 1612.8 для которого заявлено +/- 5мм
Vasen
С такой добротность я бы ЗЯ делал, но придется смирится с тем что баса много не будет, точнее его полное отсутсвие. ФИ даст много баса, но он будет "расколбасным". Либо делать с учетом того, что легким движеним руки можно будет закрыть ФИ и превратить систему в ЗЯ.
Еще можно (нужно) в веточку по TL заглянуть и сделать там корифеямВполне возможно, что головка себя неплохо покажет в TL, по крайней мере, по первым прикидкам похоже на то...
А не подскажет ли мне кто-нибудь, можно ли поставить В S-90 вместо среднечастотников 15ГД11А какие-нибудь динамики производства Acalab? Насколько я понял, выбор в основном между 1314 и 1324. Или может отговорите меня в пользу вот этого:
http://sound.avc.ru/index.php5?modul...rootDirId=5170
У них на сайте (имеется в виду Acalab.ru) к некоторым моделям динамиков даже подписи есть, мол, такие-то динамики можно использовать вместо среднечастотного звена в S-90. В общем, кто сталкивался - подскажите, что сделать.
Спасибо.
Ламер со стажем, спасибо. По поводу Хмах я промахнулся.
С оформлением запара. Может действительно сделать ЗЯ. В конечном итоге еще саб делать собираюсь на В2512. Он и исправит дело с басом (хотя куда я его в 13м2 буду ставить, он литров на 80 получается).
А по TL надо глянуть, ссылкой не кинешься?
RubiLnick
этот Визатон с поролоновым подвесом
или с резиновым ?
странник
RubiLnick
<< ...такие-то динамики можно использовать вместо среднечастотного звена в S-90. В общем, кто сталкивался - подскажите, что сделать. >>
Я экспериментировал с широкополосной сотовой головкой типа 25ГДШ-2Н (гагаринского завода) в качестве среднечастотной для С-50 или С-90.
Прошу прощения - это не фирма АСА, но Вы из Москвы...
Можете приехать и послушать мою экспериментальную акустику (25ГД-26 на кевларе, сотовая 25ГДШ-2Н и НЕО-25Т).
Больше на пенополиуретан похож. Хотя, кто знает. По одной только фотографии не скажешьСообщение от ZERO
RubiLnick добавил 29.05.2006 в 23:24
Я бы с удовольствием, да вряд-ли найду время. Но всё равно спасибо за приглашениеСообщение от Zotoff
Кстати, у вас в низкочастотном звене используются 8" динамики, а у меня 10"...
Чтобы перекричать бас 75ГДН, нужно использовать среднечастотники с высокой чувствительностью, а в 25ГДШ-2Н она слишком низкая - всего 85 Дб/Вт/м. Мне нужно что-нибудь погромче. Вот я и хочу узнать, кто-нибудь использовал 1314 или 1324 в S-90 или же нет.
Последний раз редактировалось RubiLnick; 29.05.2006 в 23:25. Причина: Добавлено сообщение
В прдолжении поста 1991 выложу немного фотей - 1602.8+ нео т25.8 - послухать особливо не вышло,время уже много, но первые впечатленя противоречивы![]()
--это значит что послушаю завтра и отпишусь подробнее...
RubiLnick, Я сейчас пользую 1324.8П на СЧ вместе с 75ГДН (Амфитон 25АС-027), микрофон показал почти одинаковое зв. давление, разница где-то в 0,5дБ, причем 75ка громче, хотя перед НЧ стоит катушка, которая осаживает его на 1-1.5 дБ. Если просто поменять СЧ - то 1314.8, а если захотите сдвинуть раздел сч/нч вниз, то мне кажется 1314 может уже не справиться... Хотя все надо пробовать...
ACA Lab, А что можете предложить из бумажной серии 13хх в качестве СЧ головы к 2512.8? Хочется и чувствительность 92дБ и раздел сделать на 200-250. Я смотрю в сторону 1324.4... Если смотреть на приведенные Вами значения чувствительности, по идее они должны состыковаться на 250. И еще, возможен, ли в таком случае вариант 1324.4П, уж очень мне понравилось как звучит моя пара .8П!
medved323, очень симпатичные! Чем отделывали? Ну и звучание соответственно какое?
Образцы опытные( даже скорее подопытные) ,отделка как всегда самоклейка ди-си-фикс.Фильтров пока нет( расчётных) и головы включены так :1602.8-напрямую,а пищалка т25.8 через кондюк 5.2 мкф+резистор 2.2 ома последовательно... временно.
Звук пока не радует![]()
- нет ВОЗДУХА... КАЖЕТСЯ,КАК будто бы ЗВУК через плотный занавес...Верхняя середина- убийственна...Я так понимаю что промахнулся с пищиком--низкий подрез, да и мид надо сверху приглаживать однозначно--шепелявости он вкидывает дай бог...
Не в обиду бренду- с морелем было проще получитьЗВУК...
ЗЫ. сел,остыл,послушал--с мида верх порезать будет нормалёк,да и трезвит мысль что стоимость комплекта голов 2 (!) т.руб...
Люди , я наконец то катушки 10мН получил ! интертехниковские по 500р\шт![]()
RubiLnick
<< Чтобы перекричать бас 75ГДН, нужно использовать среднечастотники с высокой чувствительностью, а в 25ГДШ-2Н она слишком низкая - всего 85 Дб/Вт/м. >>
У 25ГДШ-2Н чувствительность 86 db. Согласен, маловато, зато сопротивление 4 Ома. В итоге по отдаче они равны "родным" 20ГДС-1-8 (8 Ом, 89 db).
Многое будет зависить от сопротивления басовика! У Вас 75ГДН на какое сопротивление (4 Ом или 8 Ом)? И новые НЧ-динамики, которые Вы планируете - на какое сопротивление?
Последний раз редактировалось Zotoff; 30.05.2006 в 17:39.
