Даже не знаю, как всё это комментировать.
В перлы. Кроме, может быть, второй строчки.
Жалко, что никто из знающих людей не подключился.
Пока что ничего полезного по моему вопросу не услышал.
---------- Сообщение добавлено 09:28 ---------- Предыдущее сообщение было 00:42 ----------
Нет, у 828 тоже два диода встречно-параллельно. Т.е. макс амплитуда дифф. сигнала - 0,6 вольта.
У OPA2156 есть аудио вариант - OPA1656, он еще и дешевле.
Видимо, его и попробую.
LME49710![]()
Понятно, что обратная связь все выберет, но потенциальная кривизна напрягает.
Обычно нелинейность с незамкнутой петлей всегда вылезает где-то.
---------- Сообщение добавлено 12:57 ---------- Предыдущее сообщение было 12:55 ----------
Мне они не понравились. Сероватые какие-то - никакие вообще.
627-я - заметно лучше. А ее лучше дискрет.
---------- Сообщение добавлено 13:01 ---------- Предыдущее сообщение было 12:57 ----------
Чем не понравились-то?
а почему у ТPA6120A2 в даташите указан выходной ток 700 ма а у THS6012-500 ма
если ТPA отбраковка от THS -тогда почему выходной ток больше ?
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa6120a2.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ths6012.pdf
Если очень нужно высокое входное диф. напряжение, то у техаса есть и на этот случай отличный широкополосный ОУ: OPA2810. Вообще техас приятно радует новыми ОУ.
К сожалению уже сняты с производства.
---------- Сообщение добавлено 13:11 ---------- Предыдущее сообщение было 13:07 ----------
Как это ничего? Alex, ты много знаешь FET ОУ с полосой в 53МГц? И чтобы еще при этом - с большим выходным током, низким уровнем шума и высоким напряжением питания?
Интересный, но у него НЧ шум серьезный такой, искажения повыше, для аудио целей не совсем пригоден.
Интересно, эти поганые диоды на входе батарейкой выжечь нельзя? Вроде, пишут, что они держат только 10 мА. Подать 1,5 вольта 100 мА на входы, должны только входные диоды сгореть.
---------- Сообщение добавлено 16:02 ---------- Предыдущее сообщение было 16:00 ----------
---------- Сообщение добавлено 16:02 ---------- Предыдущее сообщение было 16:02 ----------
В Китае краски много, еще 50 лет рисовать 4970 могут
при попытке спалить они либо прогорят на утечку, если не вообще на закоротку, либо отожгут входные дорожки на самом кристалле. Не порть микросхему. Диоды между входами - вообще никак не влияют на сигнал в нормальном режиме, и в плане утечек их влияние тоже гораздо меньше, чем если бы они шли на шины питания. Весь их "вред" - в нормальных применениях - паразитная емкость, наплевать и забыть.
Ну, если для дяди делать, то да, а если для себя?
Мне вот опера в принципе по звуку не нравятся, душат они звук конкретно, но в готовую конструкцию дискрет не впихнуть - поверхностные гады стоят, хочется самое меньшее зло из возможных.
Поставил бы 627-е, да вот уже слышу я их, красят и тоже зажимают.
---------- Сообщение добавлено 19:53 ---------- Предыдущее сообщение было 19:47 ----------
Это возможно. Но можно же было поставить, например, три диода последовательно. Светодиод вряд ли туда можно впихнуть, хотя он был бы идеален.
Я вот помню, что про эти диоды мне давно кто-то говорил, что лепят все для защиты, иначе рекламаций много, а звук они явно не озонируют.
на звук они не влияют. Если и есть проблемы со звуком ОУ (а это действительно часто так), то совсем не от этих диодов.
