Страница 59 из 72 Первая ... 49575859606169 ... Последняя
Показано с 1,161 по 1,180 из 1428
Тема: Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Улыбка Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Решил создать ветку посвященную данной схеме для удобства, чтобы не искать отдельные сообщения по разным веткам. Вот собственно схема. и файл cir. И пояснения от автора:
    верхние две- это входной ФНЧ в 2х версиях. 3 нижних- это разные вариации оконечника. входные делители опять же в 3х вариантах Отрабатывалось несколько вариантов для разных задач. Комбинации регулятор-ФНЧ-оконечник можно выбрать на свой вкус.
    параметры ФНЧ- у одного Ку5, у другого Ку2, далее- версии оконечников не взводятся, различие в номиналах- были собраны вначале по одной схеме, потом 22пФ кондёры закончились, пришлось менять цепочки коррекции, на слух разницы нет, в одном случае было нужно входное сопротивление 10кОм, так появился 3 вариант оконечника. А вот тип входного конденсатора на слух ОЧЕНЬ слышен...
    От себя хочу задать несколько вопросов:
    1. можно ли вместо кондера на входе прикрутить интегратор на opa132? Правильно ли я расчитал номиналы резисторов?
    2. Принципиально ли использование инвертирующего ФНЧ? Можно ли сделать вариант II? (просто имеется качественный кондер на 1000 пик, хочется его туда пристроить)
    3. Есть 2 шт. LM318. Будут ли они лучше во входном фильтре, чем opa132?
    Или ставить сдвоенную 2132 на все нужды и не париться
    4. Если сигнал ООС снимать после контактов реле защиты, то как быть с задержкой при включении, ведь цепь ООС будет на некоторое время разомкнута?
    Заранее благодарю за помощь
    Собираюсь делать такой усь, детали закуплены, пока готов только БП, разводку планирую на smd 0805
    Последний раз редактировалось YurOK; 26.02.2010 в 15:59. Причина: Проставил финальные номиналы на схеме
  2. #1161
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    вы вообще разницу между усилителем (законченным изделием с коммерческой ценой) и макетом собранным ЛУТом по наколенной технологии из того, что было в тумбочке бесплатно понимаете? На этом заканчиваю
    Что с ним делать? Решайте сами. Он подразумевался как начальный, что б Вы не тратили деньги на разработку, А Вы видимо решили, что получили готовый к тиражированию Вами аппарат. Могли просто спросить у меня, что и как с ним делать дальше. И это действительно сильно упрощённый вариант - хуже не умею
  3. #1162
    flipper
    Цитата Сообщение от restpoint Посмотреть сообщение
    Фактически я потратился на корпус и на пересылку(что-то около 8-9 тысяч) + огромная без малого год томительного ожидания
    Вот и стоило изначально написать. Что денег вы не тратили, хотели получить бесплатный, фактически, сэмпл.
    В свете чего поведение господина dekko обретает абсолютно другую окраску. А вы выставили его чуть ли не кидалой.
    Некрасиво получилось.
  4. #1163
    я думаю, что просто возникло некоторое недопонимание со всех сторон, лично у меня есть желание утранить это недопонимание
  5. #1164
    Господа. Уговор был таков:
    Я господину dekko отправляю корпус + набор некоторых запчастей:несколько трансформаторов, транзисторы, платы, конденсаторы, радиаторы и тд - коробка немаленькая была.
    Была договоренность, что если усилитель "получится" неплохой, то будем дальше обсуждать варианты коммерческого сотрудничества.
    В итоге, получилось то, что получилось. Ситуация господином dekko была воспринята по-своему, и, как мне думалось, мой усилитель поехал по третьим лицам, а Семён пропал, хотя он этого и не признает, впрочем, это не важно.
    В итоге "семпл", "наколенник" - как угодно можно называть, но это не работает. Договорённость была. Я ее исполнил и покорно ждал. С вашей стороны договорённость формально выполнена тоже. но изделие не для показывания заинтересованным клиентам - это факт
  6. #1165
    стоп - коробка была отправлена как некоторая матпомощь, но не оплата работ по созданию коммерческого усилителя. И коробка эта- неликвиды от Вашего предыдущего неудачного коммерческого проекта усилителя. Не стоит эти неликвиды выдавать как за купленные "под меня комплектующие". По людям поехал именно макет - для сбора замечаний. Устал я от разборок через форум.
  7. #1166
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    То бишь он собрал усилитель именно и только из этих деталей?
    Да показывать такое покупателю - чистое палево. Показывание третьим лицам (отличный вид монтажа) обговаривались сразу?
    С уважением,
    Михаил.
  8. #1167
    MikeF, там трасформаторы 2*32В и ток 1А и 2А.... для ЛМки они не катят, в макете стоит транс от 101 "Радиотехники". Ключевое слово МАКЕТ.
  9. #1168
    flipper
    Чтобы обговаривать некие условия выполнения работ, нужно платить за это деньги. Вообще не понимаю, как Семен, будучи частником, согласился делать подобное бесплатно. Времени, видимо, некуда девать.
    Или поверил в "сделайте бесплатно, а мы вас работой завалим"? Так вроде не пацан уже, иммунитетом обладать должен.
  10. #1169
    Внём вообще ВСЁ МОЁ стоит, кроме корпуса. А нет - АТТ7 я покупал.
  11. #1170
    flipper
    Охренеть просто.
  12. #1171
    ты знал?
  13. #1172
    Кемерово
    Да или деталями скомпенсировать, он же писал что выслал целую коробку, я подумал что с запасом...
    Охренеть просто.
    Покупка атт7 - совсем охренеть
    ---------- Сообщение добавлено 18.56 ---------- Предыдущее сообщение было 18.54 ----------
    ты знал?
    Видать обладает неслабым даром убеждения, я бы больше чем на сборку из присланных запчастей не развелся бы
    С уважением,
    Михаил.
  14. #1173
    с запасом, там НЕЛЕКВИДЫ от предыдущего проекта - платы и трансы с радиаторами, которые никоим образом не подходят к ЛМке, далее - первоначально это был жест доброй воли, не имеющий отношения к разработке, который трансформировался в ОПЛАТУ ( я ж Вам отправил...)
  15. #1174
    Кемерово
    Подарок-отдарок, мило...
    С уважением,
    Михаил.
  16. #1175
    flipper
    ты знал?
    Да, увы опыт общения есть... Теперь сразу бегут на.. вперед трусов
  17. #1176
    теперь и у меня есть
  18. #1177
    Кемерово
    С ним же? Или тут много таких
    С уважением,
    Михаил.
  19. #1178
    Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    Или тут много таких
    Я бы сказал иначе - много таких.
  20. #1179
    flipper
    Их много везде. Опыт не отсюда, но он вполне универсален.
    Психопату свойственны такие черты, как харизматичность, убедительность, и способность переворачивать все с ног на голову, от чего в итоге он становится пострадавшим, несмотря на то, что именно он и причинил ущерб стороне, которую обвиняет. Характерная черта - ошибок не признает. Придумывает альтернативную реальность, в которую сам верит. Эти черты в разных людях могут проявляться по разному, от "немножко" до "очень выраженно", но суть всегда одна.
  21. #1180
    я никого ни в чём не обвиняю (кроме как себя, и по прежнему считаю, что данная ситуация - результат недопонимания).
    "хотели как лучше, а получилось как всегда" (с)
