Страница 59 из 186 Первая ... 49575859606169 ... Последняя
Показано с 1,161 по 1,180 из 3717
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #1161
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Цитата Сообщение от bbest Посмотреть сообщение
    тайна резисторов DACT раскрыта? ...
    Не уверен, что такая тайна была.
    z-foil конечно круто, но думаю, большой разницы не будет.
  3. #1162
    Старый знакомый Аватар для bbest
    может я чего упустил: и какие же резисторы в DACT применены?
  4. #1163
    Похожи на изделия от Vishay Sfernice, какие именно, можно прикинуть из цены этих DACT-ов.
    Судя по описанию, используется металлопленка, так что вполне вероятна P -серия.
    Последний раз редактировалось JazMan; 11.09.2013 в 17:45.
  5. #1164
    хммм ... очень интересно. По идеи можно купить механику "Elma 4 pole 6 way switch" + эти резисторы - вот тебе и DACT.
  6. #1165
    вот тебе и DACT.
    Во-первых, выйдет он дороже, чем оригинал.
    Во-вторых, резисторы эти есть в свободной продаже только очень ограниченных 4-5 номиналов.
  7. #1166
    да глянул на цену http://it.mouser.com/Vishay/Thin-Fil...Z7gz44Z1yzruuc. Уж лучше тогда на z-foil переходить
  8. #1167
    Ленобласть
    Z-foil хороши, но 14 фунтов за штуку слишком дорого. Я поставил в ООС, а вот в другие цепи нужно искать. Много еще фирм тонкоплёночные резисторы выпускает. Например, вот Панасоник. В конце концов, цена Z-foil определяется лазерной подгонкой каждого резистора, а не необходимыми звуковыми качествами. Так что нужно продолжать искать подходящие резисторы по цене не выше, хотя бы 0,7 фунта за штуку.
    А чем не устраивают эти:
    http://it.mouser.com/Passive-Compone...s&Ns=Pricing|0
  10. #1169
    Ленобласть
    В RS их нет. И пока ни кто не тестил.
  11. #1170
    кто сказал что они не устраивают. Просто их тестировать надо в звуковом тракте.
    Есть спец серия z-foil именно для аудио применения (стоит чуть дешевле других z-foil серий).
    А так да, надо бы искать что то на замену z-foil.
    вот можно попробывать
    http://audiogarret.com.ua/viewtopic....art=50#p127898
    Резисторы - как в голдпойнте: нихромовые Thin Film SMD с допуском 0.1%, фирмы IRC, 0.25 PPM. По их утверждению они самые прозрачные и малошумящие.
    Последний раз редактировалось bbest; 13.09.2013 в 05:40.
  12. #1171
    Ленобласть
    Что пробовать? Там производитель не указан.
    А что касается нихромовых Thin Film - -так они вроде все NiCr пленку используют.
    Дешевой версии Z-foil не видел, но в RS-каталоге сейчас на 2 фунта с 14 скинули.
  13. #1172
    вот что имелось ввиду в моей цитате
    http://ru.mouser.com/ProductDetail/I...UrUJ5A1gnGtwcf
    http://www.irctt.com/pdf_files/PFC-COM.pdf
    z-foil разный бывает http://www.vishaypg.com/foil-resisto...low-frequency/. Для аудио достаточно "скромных" версий z-foil-а (в инете можно глянуть более подробную инфу)
    прочитал доку про IRC Precision Thin Film Chip Resistors и подумал - а не это ли наше все. Ведь такие резюки стоят в GOLDPOINT галентниках ...
  14. #1173
    Тамбовский Волк
    я смотрю уже Z1 - foil появились. Они пишут , что они более устойчивы к возмущающим факторам. Из этих факторов озвученным нашёл только достаточно высокое (до 25кВ) статическое напряжение.
    По мне и "обычные" S102 вполне даже ничего
  15. #1174
    да помоему как раз s102 для аудио и рекомендовали. Интересно будет ли разница между L регулятором и шунтирующим в случае z-foil.
    Вот допустим что пишет GOLDPOINT
    http://www.goldpt.com/info.html
    Our resistors are SO transparent sounding that we no longer hear any advantage to producing Ladder or Shunt type stepped attenuators. These resistors are SO "quiet" you can string dozens of them together and that will still sound like a single individual resistor!
    т.е. можно строить линии из сотен IRC резисторов и не услышеш деградацию звука. К стати вот и типы резисторов, которые использует GOLDPOINT http://www.goldpt.com/r_series.html
  16. #1175
    Тамбовский Волк
    ну это написал GOLDPOINT, а он продавец. А любой продавец стремится к максимальной прибыли
  17. #1176
    Лишен права ответа (до 18.10.2025)
    г. Омск
    Все прекрасно осталось теперь как то достать набор сопротивлений для 10кОм. Может кто то продает наборы сопротивлений для дискретного переключателя на 24 позиции ?
    Последний раз редактировалось Mazila; 15.09.2013 в 13:00.
  18. #1177
    да купить то IRC не проблемма. Проблемма нормальный Elma галентник подобрать.
  19. #1178
    Ленобласть
    Ещё какие-то VAR появились - специально для аудио. Небось, стоят, как самолёт. Похоже, евреи просекли тему и давай разводить аудиофила.
  20. #1179
    Ты поздно спохватился - "Главный Еврей" в Вишае уже умер.
  21. #1180
    Ленобласть
    У того же Панасоника ни каких деферамб о том, какой это замечательный резистор, в пдф на резистор - нет. Зато в у Виши - в каждом.
