Страница 59 из 82 Первая ... 49575859606169 ... Последняя
Показано с 1,161 по 1,180 из 1623
Тема: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Аватар для Kompros
    Идея! ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Т.к. предыдущая ветка выросла в тяжелый ствол и переводится в READ ONLY.
    Чтож, выростим еще одну веточку?!
    Начало первой ЦАПовой ветки
    и ее окончание
    Полезности:
    Вопрос о токовом выходе ЦАПы
    10.pdf - читать обязательно!
    Ветка закрыта.
    Продолжение
    здесь
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:14. Причина: Ссылки поправил.
  2. #1161
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Eugene Balakin, cтранно это, чтоб 1865, да еще и без цф, сделала 1862-е. Надо искать где косяк - питалово там, генератор...
    А при сравнении источником в обеих случаях Пионер этот был?
  3. #1162
    Украина, г.Хмельницкий
    Выходной каскад...
  4. #1163
    Евродупло
    Цитата Сообщение от Eugene Balakin
    Следующее изделие - 5842 - 2х63 - резик-трансы- лампы. Я понимаю, что где-то лампады с трансами могут эксайтировать, но меня интересует звук, а не метод. Не зря же люди делают выхлоп в 5-10 раз дороже,тяжелее, сложнее - чем два опера - не только из любви к свечению ламп,
    Я уже устал это всем повторять . Выход надо делать на трансах и на лампочках .
    Ты помнишь , Жень , Мойшин магазин ? Там мы переслушали столько буржуйской техники , десятки разных дорогих сидюков . Везде , где стоят опера , любых мастей , везде одни и теже проблемы в звуке . Жёстко- хлёстко , безжизненно . Правда , очень точно .
    Недавно в магазине появились JMLab Grand Utopia - Моня теперь 100% первый парень на деревне . Вообщем есть на чём слушать .
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  5. #1164
    Piter
    Вообще у меня есть устойчивое мнение, что диски не достойны того, чтоб их точно воспроизводить.
  6. #1165
    Евродупло
    ZugDuk, не надо обольщаться и считать , что достигнуть предела формата CDDA легко и просто . Это очень даже не просто .
    И не надо говорить , что лампы красят звук - красит звук абсолютно любой компонент . Ламповые усилители плохо работают и крысят-красят звук , если их собирать по схемам из Радиохобби .
  7. #1166
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Да нет там косяков, все как часики работает.
    Ну, это похоже на чисто теоретический вывод. Разрешение у 1862 очень высокое, но звук субъективно хуже. Немногим хуже. Причем, как я понял, высокое разрешение почему-то не означает субъективно высокой детальности (хоть это и нонсенс).
    В случае АН источником(транспортом) был Ротель. Не твикнутый, насколько я понимаю.
    На самом деле попытаюсь через неделю-две ( если выйдет и приедет в Киев плата) спозиционировать свой Пынер относительно Л24. Там видно будет - все может быть...
    [ADDED=Eugene Balakin]1143701301[/ADDED]
    Очень похожие, прямо такие-же впечатления....
    Вадим я, как наступит настоящая весна, обязательно несколько дней проведу в Одессе, нам она нравится... Может и пересечемся В магазин обязательно зайду.
    Последний раз редактировалось Eugene Balakin; 30.03.2006 в 10:55.
    С уважением
    Евгений Балакин
  8. #1167
    Piter
    belka,
    Согласен, что звук красит любой компонент. Я и говорю, что не формат CDDA не заслуживает чтобы его точно воспроизводить, а диски этого не заслуживают. Они уже поставляются окрашенными каменно мертвым окрасом. В студиях то не лампы, а операционники, причем не самые продвинутые и в большом количестве. Плюс там еще цифровая компьютерная обработка, некратная передискретизация и т.д.
    Конечно, если взять крутой опер и слушать через него диски, то присутствие этого опера в тракте на слух может быть не заметно. Многие называют это точным воспроизведением. Но на самом же деле он просто дает окрас родственный тому, который уже есть на записи. Именно по этому его не слышно. Когда ставим лампу или трансик, то конечно слышим их влияние, т.к. они изменяют звучание. По этому многие не любят лампы и трансы, а любят оперы, т.к. они якобы не окрашивают звук.
    Видимо применение любых деталей в ЦАПе возможно. Но опытным путем выясняется, что резисторы, трансы и лампы предпочтительней, т.к. они перетряхивают всю каменно-мертвую природу звука. Звук меняется, по этому я и говорю, что воспроизведение становится менее точным.
    Eugene Balakin,
    Согласен полностью. Именно на Деноне с даками PCM56 я отметил, что тихие подгуживания виолончели слышны четче. Обстановка зала, объем и воздушнасть передаются лучше.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 02.04.2006 в 20:58.
  9. #1168
    Частый гость Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    интересная коцепция
  10. #1169
    Piter
    Конечно интересная. Еще в догонку.
    После перезаписи диска на магнитную ленту, копия воспринимается лучше оригинала, хотя очевидно, что полезной информации при перезаписи добавлено не было.
    Все эти вещи подтверждаются практикой. Точное научное обоснование мне пока найти не удалось.
  11. #1170
    Завсегдатай Аватар для aal
    Обнаружил в новостях интересную микрушку. по 1,5$.
    MAX9485
    Programmable Audio Clock Generator.
    Отличие от тексаса наличие VCXO +-200 ppm. По джитеру вроде чуть лучше или так же. Тоже опорный кварц в 27 МГц. Т.е. через схемку сравнения частот спдифа и генератора попробывать подстраивать частоту ЦАПа, используя фифо буфер. Вроде неплохой промежуточный вариант без обратной синхры на транспорт/источник...
  12. #1171
    aal,
    PLL голимая, для дивидюков
    С таким же успехом можно пользовать просто спдиф приемник, там все это уже есть
    Суть внешней синхронизации или доп.петли фапч в ЦАПе в использовании качественного генератора, а не фапчевого ширпотреба за 1.5 бакса.
  13. #1172
    Частый гость Аватар для Aspen
    а не проще вставить во внешний ЦАП клок с подстройкой частоты. типа поменял транспорт, подкрутил настройку и порядок. ФАПЧ-и с ее проблемами - нет, I2S выводить из транспорта уже не нужно.
    Дешево и сердито будет.
  14. #1173
    Сколково
    Как не крути, а частота все равно убежит и причин этому много. Так что надо ФАПЧ ставить
    [ADDED=Dark Abbat]1144156906[/ADDED]
    Или гнать синхру с ЦАПа
    Последний раз редактировалось Инквизитор; 04.04.2006 в 17:21.
  15. #1174
    Евродупло
    Происходит фильтрация говнища , всего того , что выше 12 килогерц . Грубо так .
  16. #1175
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Магнитофоны наоборот говнище не любят т.к. происходит дополнительное подмагничивание ленты и перегрузка тракта записи
    [ADDED=MikeF]1144199423[/ADDED]
    Вопрос ко всем. Если, например происходит преобразование тока в напряжение при помощи резистора, можно ли туда еще кондерчик подцепить для организации фильтра. Пробовал - работает, но не приводит ли к ухудшению точности преобразования?
    Последний раз редактировалось MikeF; 05.04.2006 в 05:10.
    С уважением,
    Михаил.
  17. #1176
    Евродупло
    Ну это смотря у кого какой магнитофон был . И не всё так однозначно .
  18. #1177
    Кемерово
    Ну от мафона будет зависеть только степень проявления этого эффекта, а в том или ином виде он останется
    С уважением,
    Михаил.
  19. #1178
    Инженер Аватар для Lynx
    Не только. Есть туева хуча АМЗ, пишущих\воспроизводящих 20....25кГц и выше. В большей степени здесь влияет перераспределение спектра искажений, причем не как обычная фильтрация НЧ, а фильтрация со сложными ЧХ, похожими на гребенчатые фильтры с доп. монотонным спадом. Кроме того, собственные искажения и продукты интермод высоких порядков в АМЗ практически отсутствуют.
  20. #1179
    Кемерово
    По поводу второй части поста 1175 кто-нибудь может чего сказать?
    С уважением,
    Михаил.
  21. #1180
    Можно, даже нужно. Только кондерчик нужен высокочастотный - слюда или однослойная керамика.
