Страница 580 из 583 Первая ... 570578579580581582 ... Последняя
Показано с 11,581 по 11,600 из 11652
    Аватар для Kompros
  2. #11581
    ачх оригинальной схемы SFDR Агеева из его безкомпромиссного УВ - красный график
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2590170
    Это специально разработанный под данное применение вариант. Фильтр - инверсный Чебышев, 5 порядка с всплесками пропускания -50 дБ, имеет очень хорошие импульсные свойства по сравнению с "обычным" Чебышевым и Баттервортом сравнимой крутизны.
    Там весь цимес в том, что это фильтр II рода, или как у нас называют - инверсный. Не инвертирующий, а с инверсной характеристикой. Любой фильтр имеет пульсации на АЧХ. Так вот у фильтра II рода эти пульсации не в полосе пропускания, а в полосе задерживания. Что действительно положительно сказывается на звуке.
    а ещё есть т.н. "бездрейфовые" ФНЧ
    Последний раз редактировалось EDDiE; 27.07.2025 в 18:54.
  3. #11582
    г. Сальск
    а гвз по мимо ачх данного фильтра увидеть можно?)))))))
  4. #11583
    Новичок Аватар для kvnik
    Донецк
    оранж зеро лтс с 512 мб прекрасно справлялся, а это тот еще тормоз, причем и с перекодированием пцм/дсд и наоборот
    pcm->dsd справлялся? Это шутка? Какой конвертер был?
  5. #11584
    А самому помоделировать и посмотреть все, чтo интересует?
  6. #11585
    г. Сальск
    а нету такой проги
  7. #11586
    Частый гость Аватар для Termik
    Много было разговоров, но я так и не уловил какой вариант из простых(без ЦФ) по итогу оказался лучшим для разделения DATA на 2 чипа? На регистрах?
  8. #11587
    Астрахань
    Так это два гиратора, в моем деноне 2560 тоже гиратор стоял, но я на мпос переделывал, вообще денон любил всякие забавы, лямбда и альфа процессинг, гираторы в фвч. Напомнил, щаз тему создам про лямбда ;)
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  9. #11588
    Ижевск
    Вангую, что переходная будет хреновая
  10. #11589
    Астрахань
    Какая шутка? На полном серьезе! В аплеере какой конвертер, вот тот и был. Я не предлагаю такой бежать покупать, сейчас зеро3 актуальный, собственно он у меня сейчас и работает, а первый зеро ушел кому-то, но он у меня долго в системе стоял.
  11. #11590
    если верить
    tomtit, есть 2я разновидность SFDR- на одном ОУ, включенном как инвертор, получается гираторный. фильтр 3порядка на одном ОУ, такой на NJM2114 я благополучно использую в паре с ТDA1541. Кроме того, он не имеет сдвига по постоянке в принципе. В Гугле методики расчета имеются.
    а вот тут 2
  12. #11591
    г. Сальск
    кстати, Игорь, ваше мнение, а если сделать чтоб прям выброс был очень "жёсткий" на переходной, как это повлияет на звучание?))))))) надо будет попробовать)))))
  13. #11592
    Донецк
    Меня смутил sox-dsd, он у меня дико тормозит. Aplayer реально конвертит, cpu 25%. Сори за сомнение.
  14. #11593
    Ижевск
    В первую очередь, сибилянты повылезают. Ну и тембры страдают, ИМХО.
  15. #11594
    Частый гость Аватар для Pag232
    Северная Столица
    Привет, коллеги!
    Налаживую новый ЦАП на ES9039Q2M. При измерениях появились гармоники, чье происхождение мне непонятно. Измерительный сигнал 1КГц. Гармоники 900Гц и 1100 Гц.
    Может то подскажет в какую сторону смотреть?
    Эти гармоники пропадают, когда уровень выходного сигнала падает до примерно 100мВ. На графике основной сигнал 2В RMS
    Вложение 476300
  16. #11595
    Астрахань
    Попробуй не 1кГц, а 997, вообще у WG есть оптимизация частоты, может в этом проблема.
  17. #11596
    Северная Столица
    Я спектрой пользуюсь
    Попробовал другие частоты - ничего не изменилось. На графике с 2КГц выходной уровень 400мВ. И эти гармоники все равно видны
    а на графике с 800Гц видно, что эти гармоники также по 100Гц вверх и вниз, т.е. это не производные основной гармоники
    PS: измерения на 5КОм резистор
  18. #11597
    А это не гармоники АЦП от высокого уровня несущей частоты? Используется ли при измерениях режекторный фильтр (AES17) на частоту 1 кГц?
  19. #11598
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Давно хочу поэкспериментировать с немного другим подходом, но всё ленюсь: сделать ФНЧ Чебышёва с большим выбросом, но скорректировать выброс в цифре. Логика намекает, что должно быть хорошо, однако это грубо попирает аудиофильские догмы! В общем, надо бы помакетировать-послушать.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  20. #11599
    Петербург
    Думаю, ничего хорошего не получится. Там ведь ещё (помимо выбросов) время установления возрастает.
  21. #11600
    Боюсь коррекция АЧХ выправит , а вот что в итоге с ФЧХ будет, хрен его знает.
    А ради чего все это?
