Страница 580 из 741 Первая ... 570578579580581582590 ... Последняя
Показано с 11,581 по 11,600 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #11581
    Россия, Новороссийск
    Цитата Сообщение от Dean Посмотреть сообщение
    Ребят, по посту 11705 никто не подскажет?
    Дроссели на чём и как мотали? Типоразмер/материал/зазор/витки? (пост посмотрел - витки, стержни увидел)
    Земля для входа как сделана? Как земля источника к усилителю присоединена?
    Фото давайте тоже.
  2. #11582
    Украина
    Ну, блин, не дождусь помощи видно
    Генерит ,проверте емкости все прибором,я так всекда делаю.Обрати внимание на те елименты что на выходе унч.
  3. #11583
    дросели на выходе на стержнях (длина 2см от приемника) по 33 витка внавал (23мкг), провод 0,8. вот печатка по ней все видно, фото девайса только вечером выложить смогу. Кондюки на выходе 15нф заменил 20нф т.к. 15 не нашел
  4. #11584
    Riga, Latvia
    Цитата Сообщение от superamplifier Посмотреть сообщение
    ты нагрузи и посмотри что и как.
    "сложная" нагрузка ему подойдёт или обязательно просо динамик? С подключенной сложной нагрузкой сразу (ещё до вкл питания) при вкл усил часто срывается в какую то самогенерацию - начинает выть (по звуку). Но сейчас получше рассмотрю.
    Цитата Сообщение от Nikolay_Po Посмотреть сообщение
    Дроссель зелёный, значит, в усилителе должен быть обязательно с зазором.
    Зазор порядка 1,5мм (проложена полосочка текстолита и всё это дело заклеено суперклеем. С другой стороны дроссель сломан (пытался симетрично распилить) и та трещина просто заклеена. Трещина же позволила регулировать зазор со стороны текстолита). Витки при намотке не считал (вроде 34), индуктивность 85u
    . Дело в том, что намотать на тор обмотку в два слоя как показано на рисунке сложно.
    Сложно, уже попробовал )) Поэтому намотал в один слой сколько получилось. (а получилось 34витка)Нажмите на изображение для увеличения.
    Или ошибка в схеме, или разводка с монтажом плохие - на дорожку к выводу SD попадает наводка,
    Нет там никаких наводок. Там всегда отрицательное напряжение питания (что для микры является землей), а поскольку SD имеет низкий логический уровень - микра не заводится. Пока не разобрался почему он там..
    Смотрите, правильно ли Вы сделали дроссель и не срывается ли генерация.
    Буду Ооочень Вам благодарен если скажете где вообще его тактозадающий генератор,какие эл-ты влияют на рабочую частоту и где смотреть частоту.
  5. #11585
    Riga, Latvia
    Сверился со схемой. Оказывается, на печатке перевернуть конденсатор С15 плюсом к базе транзистора Q7, который идет на ногу SD. Перевернул, подрубил обратно перерезанную ножку. Включил усь - напряжение на выходе скакнуло туда-сюда.. а через 15сек работы ключи накалились что рукой не схватиться. (они у меня без охлаждения висят ,как и параметрический стабилизатор). Перевернул конденсатор обратно, обрезал дорожку к SD - всё тоже самое: греются ключи (динамик уже отключил). Что теперьб делать, менять микру или что? На выходе при этом ноль! (судя по осцилу, как пройдут коллебания напряжения после вкл)
    ________________________________________________________________
    Вообще фигня какая - то! Если вчера усилок работал на маленькой громкости Ок и ключи вообще не грелись, то теперь они греются, но звук есть (до пары ватт), а потом если ещё громче - он взвывает и ключи резко начинаю нагреваться.
    Последний раз редактировалось orion777; 09.03.2011 в 15:58.
  6. #11586
    Украина
    жди superamplifierа он тебе поможит
  7. #11587
    orion777, дроссель, вроде, должен работать.
    Уточните, как подключён источник сигнала? На какие контакты платы подан сигнал, куда подана земля и, кроме всего прочего, имеется ли у источника другая земля, кроме той, что идёт на усилитель?
    У усилителя дифференциальные входы, потому источник можно подключить дифференциально - витой парой, можно витой парой в экране (в одном экране сразу пара проводов).
    P.S. Прошу прощения, если попутал сообщения orion777 и Dean...
  8. #11588
    Ну вот сфоткал, блин утром подключал и были проблемы - сейчас отлично играет!!! Сдается мне, что после отмывки не все до конца просохло. Спасибо за советы!!!
  9. #11589
    Riga, Latvia
    Ну лично моя схема пальника выложена вон, с самого верху в первом сообщении
    Pin 3 сигнал, pin 4 - рубашка сигнального кабеля. Сигнальный кабель идет от компа (соответственно и рубашка тоже). НУ а Усь имеет свой БП со своей землей конечно же 9средней точкой трансформатора). Да ладно, что там: БП от У-7111, просто напряжение питания +/-32В ;)
    Меня больше интересует
    как выставляется частота пальника, кто там является её генератором, что отвечает за неё и в каком месте ткнуть осцил, что бы поглядеть что там творится в плане стабильности частоты!
  10. #11590
    Украина
    Проверь амплитуду на 7 и 4 ножке IR ки они должны быть идентичны,затем до дросыля. IR вроди бы и есть драйвер (я их еще не собирал,так читаю мотаю на ус ) .
  11. #11591
    Можно ли использовать такой стабилизатор для питания драйвера?Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #11592
    Украина
    Стоит теристор на базе,а какой елимент там стабилизирует ? чето не пойму.
    Я бы запитал отдельно и поставил кренку,стоит то копейки!
    А чем вам не устраивают стабилитроны те че в схеме.
  13. #11593
    Это не тиристор , это управляемый стабилитрон, TL431.
    Нету у меня мощных биполярников, есть только полевики.
  14. #11594
    Украина, Донецкая обл.
    __________________________________________________ ______________
    что-то не то! ключи не должны греться вообще. Скажу так, работать должен 100% нормально, а вот греться может по ряду причин.
    какие ключи использовал?
    есть возможнось повысить питание? вольт так до 50?
    мне кажется, что возможной причиной мог быть резистор R3, при твоем питании тот стабилитрон не работает, но это предположения. если микра живая - попробуй уменьшить его до 75кОм хотябы. Т.е. в твоем случае источник тока Q1 не работал, соответственно дифкаскад был обесточен.
    ---------- Добавлено в 17:35 ---------- Предыдущее сообщение в 17:33 ----------
    нафик тебе этот велосипет?
  15. #11595
    Riga, Latvia
    дык 540N. Напряжение довольно легко могу +/40В, а дальше извращаться уже как то надо.
    А импульсы коллебаний, это не они ли на 1й ноге пляшут относительно питания микры (12В)?
    ---------- Добавлено в 18:27 ---------- Предыдущее сообщение в 18:10 ----------
    хах, на стабе (который 13V где Q1 - источник тока для ДК) падает 12.6В. Но это пофик, т.к. на резисторе 10к (R5 в коллекторной цепи Q1) падение составляет 0,5..0,6В (при этом скачет!), ну и получается что ток всего 50мкА. Как то я сразу это не проверил..
    ____________
    Питание +/-38.5
    падение на R5 12V! т.е. ток 1,2mA. Всё равно ключи то греются, то не греются. Когда даешь сигнал и на выходе становится побольше 1-2Вт и усь начинает выть - от спинки ключа шибает по пальцам!
    ____________
    Итак: Без нагрузки. 20V/кл питание +/-39V. При включении сигнала нет, потом плавно увеличиваю. Сигнал с компьютера, на генераторе порядка 500Гц. Видно что генерация начинается олько при плодаче определенной амплитуды сигнала, но потом не пропадает:
    http://www.youtube.com/watch?v=dIINvFD6mOQ
    Нагрузка подключена сразу (ГДН75 8 Ом), задержки включения нет (нога SD не подключена никуда). 20V/кл, потом 5V/кл, питание +/-39V. При включении сигнала нет, потом плавно увеличиваю. Сигнал с компьютера, на генераторе порядка 500Гц. И вот такая вот лабуда происходит! Что делать - не знаю .
    http://www.youtube.com/watch?v=UuE9W_70DkQ
    Закрытый вход на осциле (там имеется постоянная составляющая порядка 12В относительно отрицательного питания)
    Так вот выглядят импульсы без сигнала на входе
    И так вот с поданным на вход сигналом, но до того как пойдут эти крокадяблины что на втором видео (синхронизировать осцилл лучше не удаётся - импульсы постоянно такие размазанные):
    Помогите кто знает в чём дело!!
    __
    Кстати: я прикрутил радиатор. И он как бы не нагревается - ну если только слегка и иногда.. Оба ключа и транзистор параметрического стаба - через прокладки.
    Последний раз редактировалось orion777; 09.03.2011 в 21:49.
  16. #11596
    Биполярники долго ждать, полевики уже есть
  17. #11597
    Нижний Новгород
    Поставь полевик вместо биполярного, только стабилитрон вольта на 4-6 побольше надо. И выводы не перепутай, у полевика затвор и исток наоборот в отличии от базы и эмиттера биполярного.
  18. #11598
    Это надо понимать так: стабилитрон 15 вольт - на выходе около 10? Я специально нашел схему с 431 чтобы избавиться от подбора стабилитрона, можно подобрать резистором
  19. #11599
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    так нормальные стабилитроны и не надо подбирать. точности достаточно для таких применений. а вообще мне лично тлка нравится
    С уважением,
    Михаил.
  20. #11600
    ...как выставляется частота пальника, кто там является её генератором...
    Если речь о микросхеме TDA8920, то частота - вывод 7. И здесь всё более-менее стабильно. Лишь бы RC-цепь с этого вывода была на чистой сигнальной земле, а не на силовой, с помехами от выходного каскада.
