При чем тут недельная или нет? Она тупо не стоит таких денег. Это спекуляция.
Андрей
Нужно смотреть стоимость ее у производителя. И если жить там, то это не будет недельная зарплата. Главный спекулянт в России это государство с таможенными пошлинами, а далее идут всякие, разные воротилы российского бизнеса.
Да пофиг, меня не устраивает ни их сервис, ни сроки доставки, ни формы оплаты.
Не говоря уже о том, что там на 99% продают всякий мусор.
Я свой Аттен на Banggood-e покупал, но сейчас их там нет (гооврил-же это было лет 6 назад и тогда была акция на них, продавали по пол цены).
Да он температуру не держит, от слова "никак".
Orion33,
Разворачивайте производство сами, не будет никаких нахлебников, я так и начинаю делать, может со временем выйду на уровень, когда сам буду не успевать все делать, появится наемный труд и нахлебники в виде бухгалтерии, отдела маркетинга и т.д. Ну давайте не будем больше об этом, здесь это offtop, обсуждаем оборудование, а то мы ушли от темы.
Что есть то есть, устраивает покупайте, не устраивает не покупайте, делайте сами, покупайте другое, голосуйте рублем или долларом за товар...
---------- Сообщение добавлено 12:56 ---------- Предыдущее сообщение было 12:51 ----------
а чем Banggood лучше других интернет площадок?
Смотря каких "других", таких как Банггууд в принципе много, ГирЗеБест, например.
А в подавляющем большинстве случаев - EBay.
С Банггуда достаточно быстро доходит, а если не доходит - вопросы решаются очень быстро.
И самое главное - я для расчетов в Интернете использую по возможности только PayPal, с момента его появления, а он на Али не популярен.
Alex, ATTEN мне напомнил другую фирму ATEN (одна буква Т), которая в Тайване, интересно они никак не связаны, смотрю сайты похоже очень сделаны разделом About us.
c фото производства.
aten international
ТАйваньский ATEN не делает паяльного оборудования, и ничего похожего в их сайтах я не увидел.
http://www.atten.com/
http://www.aten.com/global/en/
Тайваньский Атен в 2 раза старше, и в 10 раз больше шензенского Аттена по обороту и числу работников.
подумал, на первый случай если нужно что-то отпаять может подойти и строительный фен? У меня фен с цифровой регулировкой температуры, наконечник я для него купил 10 мм.
Может попробовать, чем он будет отличаться от паяльных фенов, только неудобством, что большой, держать тяжело?
Вы им сдуете все что можно и что нельзя
---------- Сообщение добавлено 21:13 ---------- Предыдущее сообщение было 21:11 ----------
Паяльный фен должен дуть еле еле
Я - сторонник компрессорных.
Подскажите пожалуйста, как Алекс рекомендовал взять Atten за 4800 руб, неужели другие оригинальные фены известных заводов в Китае будут хуже. Есть ли смысл переплатить в два раза? Фен другого завода, такую же модель я могу взять за 2500 руб. Разве другие заводы с 15 летним опытом производства делают хуже? Неужели будут отличия в чем-то. Я говорю только об известных брендах и именно заводском оригинальном изготовлении.
Ссылки на заводы были выше.
---------- Сообщение добавлено 20:20 ---------- Предыдущее сообщение было 20:16 ----------
у него 5 режимов скорости. Выбрал 1 - дует очень слабо.
---------- Сообщение добавлено 20:25 ---------- Предыдущее сообщение было 20:20 ----------
а эти говорят Китайские будут гудеть как трактора на целине. Или стоить как ларец с янтарем.
Поэтому выше по теме мне советовали покупать с вентилятором в ручке.
Лучше взять нормальную вещь чем мудохаться с глюками.
Инструмент должен быть качественным...
Если интересует результат, конечно
PS. У меня довольно тихий.
Ручка у них по размерам и весу, почти не отличается от компрессорных.Но к ней идет относительно тонкий кабель а не толстенная трубка с кабелем.
Есть такая приспособа, куда вставляется фен, как штатив (как правило - над подогревным столиком). Вот с такой лучше компрессорный.
А если паять держа фен в руке - лучше с вентилятором в ручке.
У меня штатива нет, но когда (раз в полгода) нужно что-то долго подогреть - подвешиваю ручку к кронштейну настольной лампы![]()
по поводу штатива для фена, я вот думаю у меня есть стойка для дрели, если в крепить фен, но в стойке унифицированный диаметр крепления дрели - 43 мм.
а фены все стандартные, какой у них диаметр крепления?
Luckey 852D терпимо
Atten AT860 очень хорошо
WEP 8508 терпимо, но глюкаво
Weller WHA900 хорошо но очень дорого
Weller WAD 101UK круто, но это из другой оперы, ему сжатый воздух надо
---------- Сообщение добавлено 23:00 ---------- Предыдущее сообщение было 22:56 ----------
Зачем крепить фен? Минуту фен можно и подержать
Если конечно материнки/видюхи целыми дниями не перепаивать
Хотя... удобнее, не спорю. Но далеко не обязательно.
Я сейчас заказываю демонтажную станцию AOYUE 474++, думаю может до кучи заказать AOYUE 852++?
В обзоре посмотрел, послушал, вроде вообще не гудит, легкий шумок ветра.
---------- Сообщение добавлено 22:23 ---------- Предыдущее сообщение было 22:17 ----------
Меня немного вопрос из древности интересует. Когда монтаж поверхностный, то феном сверху прогрел и снял элемент, а вот если он в отверстия вставлен и запаян снизу, то снизу дуешь, и он сам под весом выпадет, если плата будет на весу? Т.е для примера взять микросхему в Dip корпусе на 14 ножек допустим. Как ее отпаивать? Если демонтажной станцией, то пройти по всем отверстиям и освободить от припоя. А если феном? Греть и она сама выпадет, под своим весом?
вот в этом случае возникает вопрос технологии, если плата будет лежать горизонтально, то как подцепить снизу под ней микруху, чтобы она выпала. Значит нужно плату ставить вертикально и греть в горизонтальной плоскости феном сбоку, и вытаскивать микруху с другой стороны платы. Никакие стойки с феном тут уже не подойдут, единственное плату можно в тиски закрепить, зацепив ее за край, если радиоэлементы по периметру близко к краю не расположены.
