Страница 58 из 61 Первая ... 485657585960 ... Последняя
Показано с 1,141 по 1,160 из 1205
Тема: Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    По умолчанию Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    На просторах DIY audio совершенно случайно была обнаружена вот такая схема, довольно интересная. Оригинал статьи здесь: http://www.diyaudio.com/forums/solid...rcuit-amp.html . Привожу оригинал схемы и нарисованную в более читабельном виде. На основе усилителя А.Янкевича и Д.Роланда М-9 Vektor18 предложил новую реализацию схемотехники А.Янкевича с очень хорошим звучанием https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=127 Добавил фотографию ПП, схему и архив усилителя Vektor18 Собрано два канала усилителя Vektor18 звук получился очень прозрачный, детальный, с великолепными сценическими образами. Искажения на 1кГц составили 0,0034%, спасибо за измерения tsf54. Рекомендую! Добавил ПП на радиатор https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post964065
    P.S. Питание +/-15в должно быть обязательно стабилизировано, от качества этого питания сильно зависит качество звука. Применять можно 7815, 7915 и далее более качественные микросхемные стабилизаторы.
    Рекомендуется добавить местную ОС: с выхода УН (коллекторы транзисторов Т12, Т15) поставить два сопротивления номиналом по 1мом на вход (базы транзисторов Т1, Т2). Улучшение звучания гарантируется! Изменения в ПП внес и выложил под номером 1.1
    С усилителем желательно использовать буфер для лучшего согласования с источником сигнала. Схему буфера приложил, рекомендуется установить подстроечным сопротивлением ток в токовых зеркалах 2мА, также добавил ПП буфера с регулятором громкости.
    При первом включении сопротивление подстроечника тока покоя выходных транзисторов должно быть максимально. Отзыв о прослушивании усилителя krulfa https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1213327
ID:	92159   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	92160   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	103128   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель А.Янковича1.jpg
ID:	73187   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема А.Янковича1.jpg
ID:	74302   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78424   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78427   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 21.05.2011 в 20:43.
  2. #1141
    По умолчанию Re: Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    На макете, на плате Шурика 1-ой версии. Почти год прошел как его последний раз включал.
    На ней и не нравится. Как у тебя в точности на 1-ой версии свистит Перекошен он тонально. В общем, будем переделывать.
    Собери все земли в точку, не допускай петель. Я просто запаивал все на маленький кусочек текстолита с медью. Землю входа и выхода бери тоже оттуда- расскажешь изменилось ли что (когда возбуда нет радиаторы меньше греются).
  3. #1142
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Конечно и 1 версию можно заставить петь без проблем.
    Про земли и т.д. все это вместе терли в свое время.
    Времени нет на все это, к сожалению.
  4. #1143
    Это тебе придется с любой платой проходить - лучше сразу время потратить.
    ---------- Добавлено в 00:08 ---------- Предыдущее сообщение в 00:01 ----------
    Господа,
    Собрал в корпус - должен сказать стереоусилитель рулит! Баса реально много - думаю фазики позатыкивать. Про натуральность голосов и точность высоких тут было сказано много, могу лишь сказать что благодаря высокой контрастности тишины и звуков все инструменты разделены, точность исполнения выше всяких похвал. Сцена выходит далеко за пределы акустики и обладает объемностью.
    Все таки три источника питания для канала дают о себе знать.
    Неожиданно усил в целом переиграл оконечник Рубцова (не в обиду автору - в моем исполнении) в классе А + электронный дроссель и с предом на 6Э5П. Приятно что удалось получить звук нового уровня. Отдельное спасибо Василию Vector18 за помощь в наладке и модернизации.
    В общем - рекомендую.
    Последний раз редактировалось Octagon; 08.11.2011 в 00:49.
  5. #1144
    Octagon, по какой схеме и на какой печатке собрано?
  6. #1145
    Вообще один из первых вариантов я собирал по печатке Шурика в первом посте. Затем думая что проблема с возбудом лежит исключительно в плоскости печатки решил собрать по более удачной на мой взгляд схеме с полевиками на входе, печатку разрабатывал сам при консультациях Василия. Однако получил точно такой же результат, поэтому печатку не выкладываю дабы не вводить народ в заблуждение. А возбуд устранял долго и мучительно, все было описано выше. Все версии усилителя звучат одинаково хорошо и ярко. Если Вы хотите найти лучшую печатку - Владимир Лепехин сделал всем подарок в этой теме, судя по отзывам она вроде бы не свистит.
  7. #1146
    Octagon
    Ответьте пожалуйста,- насколько критичен данный усилитель к подбору транзисторов ?
  8. #1147
    Лучше подобрать в зеркала и первые каскады.
    Но, я думаю, что сильной разницы слышно не будет вообще.
    Последний раз редактировалось Fusion; 09.12.2011 в 08:35.
  9. #1148
    Fusion
    Спасибо за ответ. Бум пробовать ...
  10. #1149
    Новичок Аватар для Lektor
    Донецк
    Shurik,а какой ток покоя оконечных транзисторов желательно выставить.Я читал,что оптимальный 100-130 ма,но почему собственно спрашиваю,имеется корпус с большими радиаторами играющими роль боковых стенок,так вот при токе покоя 150ма они почти холодные так, что есть возможность повысить ток,вот и интересуюсь до которого значения ток можно повысить для наилучшего качества?Например 400-500 ма не будет ли вредно для усилителя?Питание у меня - + 61V.
  11. #1150
    Вот так выглядит большая плата на сегодняшний день.
    нет файла ИЛИ ТУТ ВСЁ ПЛАТНО????
  12. #1151
    МО Салтыковка
    Всё отлично открывается, из первого поста...
    Андрей Константинович
  13. #1152
    Собираем, не стесняемся. Уже год как слушаю, совершенно не надоел, пока на улучшения меня не тянет
  14. #1153
    Вопросик.Привередлив-ли к акустике?
  15. #1154
    Да в общем-то нет.
    Я его на 3 или 4 слушал, в том числе на концертной.
    Везде почерк один и тот же.
    Только плату выбирайте правильную.
  16. #1155
    НОВОСИБИРСК
    Fision, А правильная это какая ,а то по темке их я 6 штук насчмтал. Я собрать хочу а по какой,мне больше нравится с Кренками, и выхлоп на Санкенах буду делать.
    Какую посоветуете?
  17. #1156
    Какую посоветуете?
    Посоветую с полевиками на входе.
    А по плате та, что от Вадима Шурика с SMD, версия 2.0 вроде.
    Оглядываясь назад, наверное скажу, что она не генерила, просто у ней есть яма в токе покоя.
    По крайней мере, сейчас все чисто, но провал тока покоя есть при подключении акустики.
    А вообще, посоветую стукнутся к Вадиму Octagon.
    У него модифицированная схема и печатка. Я последнее собирал на ней этим летом.
  18. #1157
    НОВОСИБИРСК
    Fision,Спасибо, но мне SMD не попадалось,да и не по глазам уже эти малявки
    Но Всё равно за наводку спасибо.
  19. #1158
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post964895
    Вот она.
    Я тоже паяю со шлемом на голове, даже уже и не SMD
  20. #1159
    НОВОСИБИРСК
    Дааа,это точно, спасибо дорогой!
  21. #1160
    НОВОСИБИРСК
    Fision, не пойму но всех печатках стоит, транзистор в регуляторе Тока покоя только 1 -BD139 транзистор,а во всех схемах их 2 BD140\139???
