Страница 58 из 70 Первая ... 48565758596068 ... Последняя
Показано с 1,141 по 1,160 из 1391
Тема: Пропитка конусов динамика Хитиновым составом А. Воробьева
  1. #1141
    По умолчанию Re: Пропитка конусов динамика Хитиновым составом А. Воробьева
    (если оно действительно изменение, а не просто фантазия) отражается на АЧХ этого динамика.
    не первый раз замечаю, вы очень ограниченно смотрите на мир.
  2. #1142
    Дефолт-сити
    Я уже третий год прошу показать картинки с замерами динамиков до и после..
    Собственно, можно было бы даже не ачху, а график импеданса.. Если дифф становится более жестким, следовательно брейкап должен смещаться вверх. На импедансе брейкап хорошо виден - этакая зазубринка на ровном месте.. Вот и был бы хоть какой-то объективно наблюдаемый фефект.. Кроме того, выраженных брейкапов может быть несколько, вполне возможно, что и их число каким-то образом уменьшается (или частоты перераспределяются).. Имхо, конечно..
  3. #1143
    мифолог Аватар для anli
    Как подсказывают мозг и здравый смысл - любое заметное изменение звучания динамика (если оно действительно изменение, а не просто фантазия) отражается на АЧХ этого динамика. Я уже третий год прошу показать картинки с замерами динамиков до и после, но слышу одни только фантазии о чудодейственном "улучшении середины" и т.п.
    На сколько я знаю, каких-то сильных изменений АЧХ не наблюдается (по крайней мере в случае отдельного подвеса).
    Но прикинь.
    1. Все графики АЧХ, которые ты видел, с сильным сглаживанием. Реальные АЧХ (то есть "со сканированием в час по миллиоктаве") гораздо больше изрезаны, и изломаны, чем все мы видим. Далее. Изменение, скажем, на 1% - это меньше 0.1 db. У кого-то есть оборудование для такого тонкого измерения АЧХ? А изменение именно в разборчивости, думаю, как раз и было бы видно на "реальной" АЧХ.
    2. Ты же не предполагаешь, что то, как динамик "звучит", не зависит от материала диффузора? А материал меняется (тестовая полоска) так сильно, как скажем, фольга отличается от полиэтилена (ну я, может, лишь чуток утрирую).
  4. #1144
    Yury Novikov, вы не подскажите, как по АЧХ определить элементарно слышимую разницу между диффузором из бумаги и полипропилена ?
  5. #1145
    Не интересовался, но думаю можно. Сложность в том, что для сравнительного эксперимента нужен один и тот же динамик с дифами из разного материала.
    Я такое найду для эксперимента, и камеру безэховую найду. Прошу авторскую жижу для замеров, но никто не дает.
  6. #1146
    Такое, думаю, не найдёшь: раньше не могли, а теперь никому на фиг не нужно.
    Это, наверное, потому, что у тебя заранее активный нигилистический настрой, а не нейтральное любопытство - кто ж в такой ситуации даст тебе композит?
  7. #1147
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    вроде Юрий лет несколько назад вполне нейтрально предлагал
  8. #1148
    А при чем здесь сравнение, Юрий вы суть вопроса уловили ? Безо всяких микрофонов, просто на слух, в двойном слепом тесте определяется на раз, а вы с микрофоном так сможете ?
    Если нет, тогда зачем нести тут чушь про дедов морозов и ваши умозрительные заблуждения ?
  9. #1149
    Если действительно определяется в слепом тесте, то и с микрофоном тоже определяется. Не сомневаюсь что смогу.
  10. #1150
    Тупой шнурковщик
    Пробовал визатоновскую жижу. Помогает. Не кардинально, но разница есть. Намазывался сиз какой-то, уже не помню, бумажный из престиж серии, может 1152, или 1262.
  11. #1151
    Как ? Методику в студию.
  12. #1152
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Давно не влажу в бессмысленные религиозные войны.
    Не пробовал, но уверен что это не работает (с).
    Кстати, вариант химической лаборатории на "глаз", так сказать спектральный анализ на вкус авторство несет от Манакова - ГЭГЭН определил на слух ) что в жиже есть крахмал и машинное масло. А запах там в общем то аммиака слабый на самом деле.
    Простой Эксперимент для неверящих.
    Берем любой динамик (пару) с бумажный диффузором, который изначально не содержит синтетические волокна и не пропитан полимерным составом. Берем крахмал. Можно крахмальный клей для обоев ибо там простой модифицированный крахмал. (У нас это Момент выпускает Хейнкель) И заводим густой клейстер. Пропитываем один из динамиков. И будьте уверены, что этого уже будет достаточно чтобы услышать и замерить разницу изменения жесткости материала и скорости распространения звука в нем.
    Но крахмал с точки зрения бумага+солнце мало стабилен по времени, поэтому это не замена хитину. Ну и степень прочности конечно не та. Но эффект уже будет заметен не только на глаз. И чем мягче изначально бумага и толще - тем эффект будет заметнее.
    Что касается измерений - то нужен скорее в динамике лазерный вибромер. Чтобы запечатлеть и рисунок и сам процесс распространения звуковой волны в диффузоре.
    Если динамик изначально пропитан чем либо синтетическим, то эффекта не будет.
  13. #1153
    Вся проблема в том, что применяя такие средства, надо понимать ЧТО ты делаешь и понимать, что изменение звучания и параметров динамика вообще говоря мало предсказуемо. А когда люди мажут все подряд, включая хорошие промышленные АС, а потом звук погибает - так кто ж виноват.. Коню ясно, что если в готовой АС намазать динамики и пусть даже их параметры станут в 100, а звук - в тыщу раз лучше - настройка АС и баланс звука "разъедется", получится просто ящик с динамиками.
  14. #1154
    Укр
    прочитал пару первых страниц и пару последних. Очень порадовала сказанная кемто фраза "оно меняет молекулярную структуру бумаги" аахаха нанотехнологии прямо из молдавии
  15. #1155
    Частый гость Аватар для Wladimir_67
    Молдова Тирасполь
    janikol
    вот это я получил в личной переписке от уважаемого человека
    верю ему))как ни странно ,патаму как он САМ ЛИЧНО ЭТО ПОПРОБОВАЛ
    Я пробовал, только машинное масло Воробьёв позже заменил на другую, непахнущую смазку.
    Действие:
    Пропитаны 4А-28.
    После пропитки и тренировки по Воробьёву, диффузор становится более жёстким,
    немного уменьшается резонанс, в среднем на 1-2Гц вследствие небольшого утяжеления
    диффузора, поршневой режим простирается в сторону СЧ, звуковое давление на СЧ
    увеличивается, на ВЧ вследствие увеличения жёсткости диффузора - уменьшается и
    спад АЧХ на ВЧ становится больше.
    Динамики приобретают жёсткий неприятный окрас звучания, резкмй и назойливый.
    Имхо, неприменимо для широкополосов, воспроизоводящих музыку,
    применимо для гитарных динамиков.
    Пропитаны 3ГД-38, результат то же.
    В 4А-28 я заменил диффузоры, 3ГД-38 - отослал.
    СРАВНИВАЮ С ВАШИМ ПОСТОМ 1131 ВЫ УВАЖАЕМЫЙ НЕ НАХОДИТЕ ЧАСОМ ,ЧТО ВЫ КОПИРУЕТЕ ЧУЖУЮ ПЕРЕПИСКУ,ПУСТЬ ЗАВСЯГДАТАИ ФОРУМА НАС РАССУДЯТ
    1160
    состоящий в сговоре с тамошним модератором и получающий процент от продажи молдавского суперзелья
    ОТКЕЛЬ ТАКИЕ СВЕДЕНИЯ ))ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО
    ФЛДУРАСТ ОН ВЕЗДЕ ФЛУДЕРАСТ,ПОКРОЙТЕ ЧЕМ НИБУТЬ
    ---------- Добавлено в 13:21 ---------- Предыдущее сообщение в 13:09 ----------
    Цитата Сообщение от janikol Посмотреть сообщение
    Чуда не произошло, как и с его пропиткой для трансформаторов, которая "поднимает" АЧХ ТВЗ-1-9 до 100 и более кГц
    ОО ПРОПУСТИЛ))если не трудно и про это попадробней
    процетируйте еще кого нить)) впрчем и это у вас плохо получается
    Последний раз редактировалось Wladimir_67; 23.06.2010 в 13:36. Причина: дописал
  16. #1156
    Частый гость Аватар для OlegCH
    Сочи
    А я на 100% уверен, что не сможешь.
    Микрофон - не точный инструмент.
    Юра, вот когда ты по картинке АЧХ сможешь определять материал дифа, вот тогда и говори.
    Белый, добрый и пушистый...
  17. #1157
    Toronto
    Странно. Я покупал композит два раза. И никогда он не пах (и не щупался как) маслом.
    покупал один раз ощушения аналогичные, некоторым головам заметно помогает (дешевым Фостексам к примеру) некоторым никак. Сомнений в порядочности Воробьева у меня нет и в принципе ну не стоит эта пропитка уж так дорого что бы даже в отрицательном случае поэтому поводу так убиваться
    ---------- Добавлено в 17:29 ---------- Предыдущее сообщение в 17:24 ----------
    да в общем то даже не их, а водопад. Ну лень мне этим заниматся, лень . И в общем то нахрена, для утворения чьего либо любопытстав или чужих амбиций?
    Подход проще пареной репы. Пропитал из партии одны голову и послушал, если есть положительные изменения, пропитываем остальные, нет изменений, оставляем без пропитки.
    у меня у остатков давно вышел рекомендованный автором срок хранения, а так бы отлил бы стопарик на попробовать
  18. #1158
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    15ГД-11 помогло , но не настолько, чтоб я от них отказался.
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  19. #1159
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Wladimir_67, ОО ПРОПУСТИЛ))если не трудно и про это попадробней
    Вот оригинал статьи. А для "тех, кто в танке", статья первопрельская
    Добавление от 01-04-2002 19:30:
    По поводу трансов для ламповых усилителей информация из FIDO:
    Hi All,
    При пропитке звуковых трансформаторов применяют
    природные и исскуственные смолы, а также
    компаунды горячего и холодного отвержения.
    К сожелению, помимо улучшения электрических свойств,
    они весьма существенно повышают межобмоточную емкость.
    Так как диэлектрическая проницаемость различных диэлектриков
    составляет 4 и более единиц, это приводит к значительному "завалу"
    верхних частот. Решить эту проблему, мне удалось
    заменой обычных диэлектриков, моноэлектриками и триэлектриками.
    Самое удивительное, что 3-х слойный фазовый мономер (триэлектрик),
    имеет отрицательную диэлектрическую проницаемость. Она примерно
    равна -5 в относительных единицах.
    При пропитке выходного трансформатора для SE на 6Ж43П обычным
    пчелиным воском или парафином, верхний диапазон оказался 16 кГц.
    С контрольным трансформатором, где в качестве пропитки использовался
    триэлектрик, частотный диапазон расширился до 32 кГц. В качестве
    трансформаторов использовались обычные ТВЗ-1-9, применямые в бытовой
    ламповой аппаратуре. Сам трансформатор пропитывался при температуре в
    160 градусов, в течении 20 минут. Если же еще дополнительно секционировать
    входные и выходные обмотки, то частотный диапазон можно еще больше
    расширить, вплоть до 100кГц.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
  20. #1160
    "Прекрасно", ...... за и против... ,пожалуйста ссылку на ИНСТРУМЕНТАЛЬНО измеренное изменение хар-к конкретного динамика, а не восприятие до пива или после папиросы.ИМХО: Звучание очень зависит от настроя,-пиво было теплым, а папироса вчера -веселой.
    Последний раз редактировалось wugluskr3534; 09.07.2010 в 23:15.
