Страница 58 из 561 Первая ... 48565758596068 ... Последняя
Показано с 1,141 по 1,160 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #1141
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Л. Зуев, три раза
    Очень признателен, спасибо.
    E=mc^2 ± 3 dB
  3. #1142
    Олег, всегда рад, если чем-то смог помочь.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 03.02.2007 в 10:53.
  4. #1143
    Леонид, не подскажите ли замену датчика тока покоя в вашей схеме,
    КТ503 , на болей удобный корпус для крепления, под винт.
    Что-то типа 814 или какого нибудь импортного.
  5. #1144
    КТ815 можно поставить.
  6. #1145
    Небольшая подборка:
    Цитата Сообщение от Михаил
    Транзистор в источник напряжения лучше низкочастотный (об этом и квазинасыщении есть в статье Агеева о его усилителе). Кстати, идея о использовании транзистора с дыркой плоха тем, что появляется ощутимая паразитная емкость на общий провод, т.к. радиатор заземлен. Лучше здесь втыкать пластмассовый транзистор типа кт502,503 в радиатор. Хотя постоянные времени станут больше.
    Лучше ставить чего-нибудь низкочастотное маломощное. Если ставить транзистор с дыркой, то нужно под него положить прокладку потолще для уменьшения емкости.
    Агеев советовал использовать именно низкочастотные транзисторы в цепи смещения, дабы не словить возбуждение при длинных проводах к этому транзистору. Кондер к К-Б для уменьшения динамического сопротивления ИОН и, следовательно, снижения искажений вызванных модуляцией напряжения смещения полезным сигналом. Леонид же, как я догадываюсь, использовал емкость больше чтобы продлить этот эффект в сторону низких частот, т.к. конденсатор параллельно ИОН у него совсем небольшой.
    Я бы лучше поставил транзисторы типа КТ814/815 или КТ502/503 в первом случае через прокладку потолще для уменьшения емкости, а во втором в специально высверленное отверстие, заполненное термопастой, хотя можно поставить и 1837/4793 или 1371/3468.
    E=mc^2 ± 3 dB
  7. #1146
    Леонид, это снова я и опять со своей печатной платой.
    Во вложении два варианта, отличаются разводкой ВК. Первый вариант традиционный, второй постарался сделать похожим на... думаю узнаете.
    Правильно ли я определил плюсы второго варианта?
    1. противовозбудные резисторы ближе к базам выходных транзисторов
    2. минимальные длины дорожек к межбазовым емкостям.
    Это можно отнести к принципиальному улучшению, или к незначительному?
    Недостатков второго варианта не вижу. Поможете прозреть?
    • Тип файла: rar UM2.rar (66.0 Кб, Просмотров: 469)
    E=mc^2 ± 3 dB
  8. #1147
    Недостатков второго варианта не вижу. Поможете прозреть?[/QUOTE]
    Весьма неплохо , снимаю шляпу сэр!
    Но если Вы разведёте силовые шины ВК перпендикулярно
    сигнальными и слаботочным цепям, то будет ещё лучше.
    Хотя и в Вашем варианте неплохо. Единственное замечание,
    точки подключения колекторов выходных таранзисторов сдвинуть
    прямо к силовым шинам питания,или как можно ближе.
    Надо избегать лишних ответвлений от силовых шин.
    Последний раз редактировалось Стрелец; 10.02.2007 в 20:59.
  9. #1148
    г.Москва
    Всем привет, опять в ветке затишье Тут у меня вопрос возник. Недавно получил 2 переменных резистора ALPS Rk-27, только их сопротивление 50к, вместо 10к рекомендованных. Нужно ли, при 50к, использовать входной буфер, по одной из вышеприведенных схем? Или можно обойтись без него?
    Что то больше никто не радует фотками и отчетами о продвижении работ по постройке данного усилителя, а то ведь любопытство гложет
  10. #1149
    NIKolav-большое спасибо за Ваш вариант разводки.Возник в связи с этим вопрос,какие радиаторы планируете использовать?Или плата разводится просто ради академического интереса? Ведь при такой разводке компановка усилителя будет отличаться от классической,когда выходные транзисторы крепятся на одном радиаторе.Спасибо.
  11. #1150
    Заказные. Габариты будут определятся печатной платой, компоновкой, и как ни странно габаритами трансформатора, электролитами. Т.е. радиаторы будут боковыми стенками корпуса.
    Нет. Просто хочется довести до совершенства.
    Разводка УН заняла неделю. ВК -две, и больше всего им я и не доволен.
    Ведь при такой разводке компановка усилителя будет отличаться от классической, когда выходные транзисторы крепятся на одном радиаторе.
    Не понял. У меня все выходные транзисторы крепятся на одном радиаторе.
    E=mc^2 ± 3 dB
  12. #1151
    Дошло,плата будет располагаться параллельно радиатору.Просто у меня другой конструктив вот и заклинило.
    Последний раз редактировалось RED FOX; 11.02.2007 в 16:21.
  13. #1152
    Олег, в УН слишком длинные и тонкие цепи питания и земли. При такой разводке теряется смысл шунтирования электролитов пленкой, так как вместе с дорожками паразитная индуктивность цепей питания получится в несколько раз больше, чем у самих электролитов. Входную четверку транзисторов желательно располагать компактнее, а цепь ООС - наоборот стоит растянуть.
    В выходных каскадах желательно делать меньше площадь петель, образованных питающими, эмиттерными и базовыми цепями выходных транзисторов, включая и межбазовые емкости. Место расположения базовых резисторов, учитывая выполнение первого условия, роли не играет. Транзистор VT8 на плате расположен далеко от выходных транзисторов. При этом желательно, чтобы основание у радиатора имело большую толщину для улучшения равномерности нагрева. Может также потребоваться регулировка температурного коэффициента цепи смещения, поэтому желательно изменить ее схему как у С. Агеева или как здесь: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=618
    Вариант расположения предвыходных транзисторов в данном случае можно выбрать любой из приведенных, но разводку сделать плотнее, а дорожки (особенно питания) - максимально широкими.
    Олег, я в начале недели выложу немного измененную плату.
    Добавлено через 11 минут
    Вадим, 50к - уже много. Скорее всего придется буфер добавлять.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 11.02.2007 в 12:12. Причина: Добавлено сообщение
  14. #1153
    г.Москва
    Здравствуйте Леонид. Ну что же, я в принципе так и думал, а как не хочется с буфером связываться Придется еще Альпс заказать, а эти придержу до лучших времен и для других целей. А у меня пока работа над усилителем застопорилась, полное отсутствие свободного времени Ну ничего, через пару недель с новыми силами и идеями примусь за воплощение Досвидания. Спасибо за ценные советы.
  15. #1154
    Вадим, желаю успехов.
  16. #1155
    г.Москва
    Леонид, большое спасибо за пожелание успехов, надеюсь, они не заставят себя ждать. На данный момент уже есть все комплектующие, приобрел с запасом для подбора. Вот только не до конца проработал корпус, блок питания постоянно приходится перекомпоновывать, рассчитывал на одни детали, а пришли отличные по габаритам и посадочным местам Еще хочу плату усилителя попробовать развести на смд компонентах, но это, скорее всего во второй редакции усилителя буду воплощать. Выходной каскад оставлю в виде, какой уже выкладывал, там только небольшие косметические изменения внес, в соответствии с вашими рекомендациями.
    Позвольте поинтересоваться, как у вас продвигается работа над статьей о новом блоке питания с синхронным выпрямителем и индуктивным фильтром? Заинтересовался этим вопросом, перелопатил кучу литературы, но информации довольно мало, в принципе сама идея понятна, а схемная реализация в книгах рассмотрена довольно слабо. И еще вопрос, вы не пробовали сравнить фильтр в БП сделанный по C-R-C схеме со схемой L-C-L-C, у второй, если я правильно понял, преимуществ должно быть больше, минус только в наличии моточных изделий или есть еще подводные камни?
  17. #1156
    Практически готова.
    Сравнивать C-R-C и L-C-L-C нет смысла, так как просто L-C дает гораздо больший эффект, чем C-R-C. Преимуществ у L-C на самом деле больше. Если C-R-C просто немного (при условии сохранения достаточно жесткой нагрузочной характеристики) уменьшает амплитуду и улучшает форму пульсаций, то L-C - принципиально меняет свойства выпрямителя. При этом, например, нагрузочная характеристика делается линейной, а амплитуда и форма пульсаций почти перестают зависеть от тока нагрузки. Недостатки - это увеличение габаритов блока питания и потенциальная опасность повышения выходного напряжения при малом токе нагрузки.
  18. #1157
    г.Москва
    Практически готова.
    Доброе утро Леонид. Когда предполагаете обнародовать?
    Наверное поэтому такие фильтры больше применяют для однотактников в А классе, ну и в ламповом звукоусилении. Увеличение габаритов, лично меня, не смущает
  19. #1158
    Вадим, доброе утро!
    Отослал в "Радио".
  20. #1159
    г.Москва
    Отослал в "Радио".
    Это хорошо, ждем с нетерпением
  21. #1160
    Одесса
    Начал детали впаивать в УН и ВК. Платы БП+защиты еще не сделал. Надо размеры под Рифу 200 переделать. Хотя крепление платы БП на винты конденсаторов не очень нравится.
    Планируется в виде двух моноблоков. Делаю не себе.
    Добавлено через 8 минут
    Я начал рисовать под SMD резисторы. Тоже на второй вариант уже для себя, если понравится звучание. Наверное при этом стоит сделать двухстороннюю плату.
    Здравствуйте, Леонид!
    Скажите установка С17 и С20 вместо 220 мкф 470мкф ничем не грозит?
    С4, С6 поставил ELNA RE2 330x63В. Пойдет? Были Панасоник SF 220х25В но у них импеданс раз в 5 выше на частотах от 20кГц до 250кГц.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 12.02.2007 в 12:33. Причина: Добавлено сообщение
