Страница 58 из 546 Первая ... 48565758596068 ... Последняя
Показано с 1,141 по 1,160 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #1141
    Уфа
    Цитата Сообщение от IVX
    сергей2, пока вы сами всё не расскажете о своей ситуации, никто вам помочь не сможет.
    я кажется разобрался. я делал преобразователь 24-12в и в какой то инфе
    нашел что у 3525 питание до 40в я подавал до 32 и она грелась. вчера я собрал все схемы с 3525 и обнаружил что там где Uвх. больше 12в стоит в питании микрухи стабилизатор 12в. я поставил стабилитрон и 3525 почти не грелась. на днях хочу собрать новую схему с питанием через LM317 10в как думаете хватит ли? и еще как можно организовать защиту от
    сергей2 добавил 13.08.2006 в 13:50
    Цитата Сообщение от сергей2
    защиту от
    защиту от кз
    Последний раз редактировалось сергей2; 13.08.2006 в 13:50. Причина: Добавлено сообщение
  3. #1142
    Завсегдатай Аватар для Артём
    12-15 надо , при 10ти вольтах + падение напряжения на драйвере мосфеты могут полностью не открываться
  4. #1143
    Висагинас/Вильнюс
    как можно организовать защиту от защиту от кз
    А что если попробовать подключить к сг3525 знаменитые красные каракули? Усилитель ошибки в ней есть..и если он не заюзан под стабилизацию почему бы и нет?
  5. #1144
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    защиту от кз
    1. ставь стаб на 12-15 вольт. Хотя этот вопрос уже поднимался для продления жизни мосфетов лучше 12 чем 15(если интересно то в ветке пошукай это).
    2. Что касается защиты то сам в ближайшее время планирую что нить думать о защите ПН на SG3525. Пока думаю взять вот такой вариант как в материале AC-DC-AC.chm на LM2901. Только полагаю что необходимо с ГУРУ обсудить этот вариант.
    Олег вспомни IVX говорил что красные каракули в SG не катят.
  7. #1146
    Висагинас/Вильнюс
    Хм..вспомнил..
    IVX, а можно ламерский вопрос - почему? Вот, например, в этой схеме: https://forum.vegalab.ru/attachment....achmentid=9377 неинвертирующий вход усилителя ошибки подключен через резюк к выводу опорного напряжения..а инвертирующий опять же через резюк в выходу усилителя ошибки..а толку от такого подключения?
    Что если освободить усилитель ошибки и "нагрузить" его на красные каракули?
  8. #1147
    Хм..вспомнил..
    Толку никакого, похоже кто-то как и вы в своё время, срисовал со стабилизирующей схемы и не до конца упростил. Вижу не прошли даром уроки минимизации вокруг 494?
  9. #1148
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    Что такое КРАСНЫЕ КАРАКУЛИ ?? Датчик тока, или что?
    3525 имеет специальный вход для организации защиты по току.. 10 ножка. Здесь https://forum.vegalab.ru/attachme...achmentid=9377 нет защиты, 10 нога используется по видимому для вкл. выкл. устройства. Защиту по току можно организовать от трансформатора тока или от мощного резистора + ОУ. Вот пример: http://www.a-and-t-labs.com/K6_Sw_Am...atic/k6pwr.pdf (здесь используеться трансформатор тока). Или посмотрите как тут сделано: http://foto.radikal.ru/f.aspx?c060884d4933ec70cjpg
  10. #1149
  11. #1150
    Modena (I)
    Я не вижу тут датчика тока, или я что-то не понял...? Какое-то страшное нагромождение ...
  12. #1151
    strannicmd, умение видеть вместо нагромождения датчик тока, своего рода тест на профпригодность
  13. #1152
    Висагинас/Вильнюс
    Конечно!
    Получается что прицепить к сг3525 каракули все же можно?
  14. #1153
    безусловно
  15. #1154
    Modena (I)
    Просфетите..
  16. #1155
    Конечно!
    в том виде, что я их накарябал они пожалуй эндемичны, с изменениями покатят на 3525.
    IVX добавил 13.08.2006 в 19:12
    Цитата Сообщение от strannicmd
    Просфетите..
    Т6, но вообще вы рано сдались..
    Последний раз редактировалось IVX; 13.08.2006 в 19:12. Причина: Добавлено сообщение
  17. #1156
    Висагинас/Вильнюс
    Пасиба! это то, что хотел услышать: как принцип покатят.
  18. #1157
    Modena (I)
    Я не воюю чтобы сдаваться или нет, а пытаюсь понять..
    Я правильно понял, вы меряете падение напряжения на Т6 и отсюда судите о токе потребляемой схемой?
    Зачем же применять такие полумеры если 3525 позволяет организовывать полноценную защиту (с мягким стартом после каждой сработки защиты), с жесткими параметрами не зависящими от типа транзисторов, температуры итп..?
    Применение этих каракулей по отношению к 3525, по меньшей мере непрофесионально..
    Последний раз редактировалось strannicmd; 13.08.2006 в 21:29.
  19. #1158
    Висагинас/Вильнюс
    ..3525 позволяет организовывать полноценную защиту (с мягким стартом после каждой сработки защиты), с жесткими параметрами не зависящими от типа транзисторов, температуры итп..?
    И как такая защита реализовывается?
    Norff добавил 13.08.2006 в 21:45
    Так я и не тяну на профессионала
    Последний раз редактировалось Norff; 13.08.2006 в 21:44. Причина: Добавлено сообщение
  20. #1159
    Modena (I)
    Я же дал ссылку, там все реализованно, http://www.a-and-t-labs.com/K6_Sw_Am...atic/k6pwr.pdf
    Посмотрите что относится к 10 ноге, Т3,IC2 верхний ОУ.
  21. #1160
    Висагинас/Вильнюс
    Уже посмотрел, пасиба
