Страница 577 из 583 Первая ... 567575576577578579 ... Последняя
Показано с 11,521 по 11,540 из 11652
    Аватар для Kompros
  2. #11521
    Цитата Сообщение от Stratosys Посмотреть сообщение
    там разделительный конденсатор 0,1 мкФ обязателен?
    Конечно нужен, не может-же ее входная ножка в минус уходить.
  3. #11522
    Заметил, что китайцы на своих подобных адаптерах ставили 0,1 мкФ в разрыв от 42-го вывода AK4118 до 9-го вывода панельки на место CS8412.
    ---------- Сообщение добавлено 00:40 ---------- Предыдущее сообщение было 00:36 ----------
    Понятно. Завтра отрежу дорожку идующую к 42 ноге, и впаяю 0,1 мкФ в разрыв. Посмотрим, как дальше пойдёт.
    Это был лишь прототип для отработки схемы, всё равно плату буду переделывать из-за других ошибок.
    ---------- Сообщение добавлено 21:04 ---------- Предыдущее сообщение было 00:40 ----------
    Поставил 0,1 мкФ в разрыв входной цепи и всё заработало! AK4118 стабильно лочится до 24-бит / 192 КГц по SPDIF. Нижестоящая схема к таким частотам не готова, но теперь стабильно работает до 24-бит / 96 КГц. Для моих нужд этого достаточно. Это и ставилось целью проекта с данным ЦАПом. Теперь схема полностью выверена, и можно подправить проект печатной платы, и отправить её в производство в окончательном варианте.
    Спасибо @Alex за активное участие в дискуссии!
    И ещё раз спасибо @nerv за вырисованную схему китайской поделки, которая помогла мне в проектировании.
  4. #11523
    По оптике тоже. Но вообще это и от источника зависит, бывают такие, где большое отклонение от номинала, и полосы захвата ФАПЧ не хватает - на 44-96 работает, а дальше фиг.
    De nada
  5. #11524
    По оптике тоже.
    Да, по оптике тоже. Источником у меня выступает RME ADI-2/4 PRO SE.
  6. #11525
    Старый знакомый Аватар для Soundman84
    Уважаемые, нет ли готового проекта на AD1865 в дифференциальном включении (по чипу на канал)? - хотелось бы послушать. Желательно без цифрового фильтра.
  7. #11526
    Двойное моно? Могу ошибаться, ИМХО, особого смысла в этом нет, из-за их Cophased Outputs
  8. #11527
    Странно. Не слышал об этом. Видел решения от брнедов с двумя одинаковыми чипами в одном аппарате (Wadia 26). Lynx кажется тоже есть такой, но все они старые и с ЦФ разумеется. Чипы еще можно найти недорого поэтому интересуюсь.
  9. #11528
    Калуга
    Soundman84, Юра))), чипы разные бывают. И в некоторых случаях, параллельное включение дает увеличение дд. Но для 1865 это не актуально. А так, многие делали всякое, пока руку не набили и багаж знаний не собрали.
    Ну а без ЦФ нормальные люди делать не будут)))
  10. #11529
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    ЦФ можно и на компе делать
  11. #11530
    Калуга
    Можно. Вопрос, как данные в нужном формате запихивать в ИМС ЦАП.
    Плис ставить.
  12. #11531
    Сереж, так не проблема же уже давно ни разу. Болеро - самое простое, наверное, решение. Можно рассыпухой для экстрима)
  13. #11532
    Астрахань
    Плис ставить.
    Да! Я уже с пяток цапов таким образом собрал.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  14. #11533
    Запараллеливание и дифференциальное включение - вещи разные. Хорошо, раз для 1865 это не актуально, для каких тогда чипов можно рассмотреть? Можно поискать 1702, 1862, PCM58. Другие - либо не найти, либо низкое качество.
    Повторюсь - цифровой фильтр мне не нужен, спдиф давно умер. Есть ЦФ в виде прошивки для одноплатников (FPGA), но это другая история.
    Последний раз редактировалось Soundman84; 20.07.2025 в 17:13.
  15. #11534
    Освоили программирование?
    C++?
  16. #11535
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    Я так понимаю, дифвключение хорошо тем, что можно сделать синфазный дизер большой амплитуды и "разбить" тем самым дифнелинейность старых ЦАПов. Но, конечно, нужно применение ЦОС.
    Аудиотехника не есть вещь в себе, а скорее продолжение личности автора (или её отсутствия), а также пользователя.
  17. #11536
    Ищите любой чип ЦАП у которого выходы дифференциальные "+" "-", раз хотите
    а не синфазные Cophased Outputs
  18. #11537
    г. Сальск
    так мож человек хотел проинвертировать в цифре один канал, и как раз 1865 даст дифференциальный выход тока.
  19. #11538
    Понятно, но я спрашивал еще есть ли готовый проект?
  20. #11539
    про "мож человек хотел проинвертировать в цифре один канал" у человека ничего не написано. Хотел, так пусть инвертирует, никто не запрещает.
  21. #11540
    г. Сальск
    а как еще дифференциальный выход у 1865 организовывается??? инвертированием данных одного канала, и получается выход тока дифференциальный.
