Страница 576 из 583 Первая ... 566574575576577578 ... Последняя
Показано с 11,501 по 11,520 из 11652
    Аватар для Kompros
  2. #11501
    Дает ли она эффект разнесения звука по сторонам, вместо по центру головы.
    Собственно, именно для этого ее и придумали.
    А насколько она эффективна это вопрос,особенно обычная аналоговая.
    Если мне память не изменяет, Назар делал в цифре, на DSP, и вроде народ хвалил.
  3. #11502
    В любом случае стоит попробовать, хоть и аналоговая, но, ни разу не слышал, ни аналоговую, ни цифровую.
    Любопытство разбирает
  4. #11503
    На моём RME ADI-2 эта функция реализована на DSP. Управление находится в основном приложении. Можно изменять степень смешения каналов от 0 до 6 единиц. Примечение: "Функция предназначена для прослушивания в наушниках!"
    Вот что об этом сказано в мануле:
    "Если вы раньше не сталкивались с Crossfeed, то по сути, он работает, подавая небольшое количество левого канала в правый и наоборот. Наушники обеспечивают очень изолированный способ доставки звука в наши уши — в реальном мире источник звука воспринимается обоими ушами (хотя и с небольшой задержкой между ними, что помогает нам понять, откуда исходит звук). Таким образом, Crossfeed имитирует опыт реального прослушивания — например, прослушивание пары динамиков или просмотр живой группы — путем воспроизведения небольшого количества звука из одного канала в другой. Эффект этого, как правило, различается в зависимости от записи, но может очень хорошо работать с определенными типами музыки — стоит поэкспериментировать!"
  5. #11504
    Слушали? Как впечатление?
  6. #11505
    Ну я года 3 или 4 назад начал было проект ушного уся с кроссфидом, но не закончил. И не знаю продолжу ли..
  7. #11506
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Это большая тема. Я понял, что мне это надо после прослушивания dolby headphones (есть плагин-wrapper для foobar). Но там сделано на мой вкус не очень хорошо. Другие доступные crossfeed-плагины на мой слух совсем УГ, по крайней мере на тот момент. Поэтому я в итоге пошёл длинным путём - измерения HRTF от IRCAM, дальше Matlab и пр, естественно, в цифре.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  8. #11507
    Да, конечно слушал, и игрался с глубиной сведения от 0 до 5 условных единиц. Но чаще всего возвращал либо к "0" (то есть выключено), либо максимум "1".
    От "2" до "5" становится ближе к монофоническому звучанию, и мне это не понравилось. То есть в голове сужалась стереобаза с высоким показателем crossfeed*а.
    Вот ещё немного деталей, из манула:
    Crossfeed уменьшает искусственную объемную среду, которая есть у некоторых произведений, чтобы они звучали лучше на динамиках, но которая звучит неестественно на наушниках. Он использует метод Bauer Binaural с пятью выбираемыми уровнями сужения верхних частот. Этот передовой метод, который также включает небольшую задержку и коррекцию частотной характеристики, работает довольно хорошо и является еще одним полезным дополнением, а также уникальной функцией на таком устройстве, как ADI-2/4 Pro SE.
    Подробности внутренних настроек:
    Эффект Crossfeed в основном определяется частотой фильтра и величиной crossfeed, здесь указанной как коэффициент затухания:
    0: Отключено
    1: 650 Гц, -13,5 дБ (едва заметно)
    2: 650 Гц, -9,5 дБ (эмуляция Jan Meier)
    3: 700 Гц, -6 дБ (эмуляция Chu Moy)
    4: 700 Гц, -4,5 дБ (эмуляция 30°, 3 метра)
    5: 700 Гц, -3 дБ (сильное воздействие)
  9. #11508
    Новичок Аватар для Areon
    Это большая тема. Я понял, что мне это надо после прослушивания dolby headphones (есть плагин-wrapper для foobar). Но там сделано на мой вкус не очень хорошо. Другие доступные crossfeed-плагины на мой слух совсем УГ, по крайней мере на тот момент. ...
    Попробуйте программу EqualizerAPO + HeSuVi там в одно нажатие можно переключатся не только между Dolby Headphone, IRCAM но и Atmos, CMSS-3D, DTS Headphone, Sennheiser GSX Binaural, OpenAL CIAIR HRTF, DirectSound3D HRTF, THX TruStudio Pro и др.
    Мне больше всего понравился звук VST-плугина LEWITT Space Replicator (не так и сложно с него impulse response вытащить и сделать аналогично на EqualizerAPO).
  10. #11509
    Северная Голландия
    Цитата Сообщение от Areon Посмотреть сообщение
    IRCAM
    У IRCAM обмеряны HRTF для нескольких десятков человек. Я делал из них корректирующие импульсы и всего парочка из них подошла именно к моей физиологии - тупо на слух. Как именно готовил импульсы - описывал тут.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  11. #11510
    А вы не делали визуализацию этих импульсов (ачх и проч), чтобы просто наглядно посмотреть насколько сильно у разных людей это отличается?
  12. #11511
    Северная Голландия
    Делал, конечно, но до вдумчивой интерпретации тогда не дошёл. В последнее время возникают мысли вернуться к этой теме, но времени как всегда на всё не хватает. С другой стороны, мне кажется, на эту тему должно быть немало академических публикаций - тема в начале нулевых была довольно популярна (обмеры от IRCAM вроде из тех годов и есть).
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  13. #11512
    Возник вопрос по SM5847. Интересуют выводы 42 (MUTEL) и 43 (MUTER). Правильно ли я понимаю, что для нормальной работы левого и правого канала (т.е. функция MUTE отключена) нужно подавать низкий уровень (GND или VSS) на оба вывода?
    В даташите противоречивая информация и примеры схем включения. В сети нашёл схемы, где выводы либо были оставлены неподключенными, либо соединённы с минусом питания.
    Мне нужно, чтобы функция MUTE была отключена.
    Последний раз редактировалось Stratosys; 13.07.2025 в 02:28.
  14. #11513
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Так и делай, внутри эти выводы подтянуты pull-up резисторами к плюсу.
    Сергей
  15. #11514
    Нет, высокий.
    Table 3. Mute control
    Стр. 15 даташита.
    Соединить с плюсом, но поскольку там пуллапы, можно просто их не трогать.
  16. #11515
    Нет, высокий.
    Стр. 15 даташита.
    Да я это место перечитывал много раз. Но как они путанно пишут:
    "When MUTEL (MUTER) goes HIGH, the attenuation changes smoothly from 0 to −∞ dB.
    Similarly, when MUTEL (MUTER) goes LOW, muting is released and the attenuation changes smoothly from −∞ to 0 dB."
    Поэтому я искал проверенную в работе схему с ней.
    Вот ещё одну схему нашёл, и тоже посажены на минус:
  17. #11516
    Мммм да, а тут наоборот, по сравнению с той табличкой.
    Где-то ошибка.
    Если вопрос как плату делать, я бы поставил с эти ног по 0603 резистору в землю.
    Если правда в табличке, то их не запаивать, а если правда в тексте - запять по низкомному резистору.
  18. #11517
    Lynx D47v3 применена SM5847, можно посмотреть там.
  19. #11518
    Спасибо. В этом ЦАПе выводы MUTE подтянуты через резистор 10 КОм на плюс, и выведены на разъём XS2 (конт. 3 - MUTE) для внешнего управления.
    "Назначение контактов разъема XS2: 3 - Блокировка выхода (Лог. 0 выход разблокирован)"
    ---------- Сообщение добавлено 21:12 ---------- Предыдущее сообщение было 11:53 ----------
    В общем, проверил в работе, требуется НИЗКИЙ уровень на обоих выводах MUTE для нормальной работы каналов.
  20. #11519
    Видимо да, ошибка в таблице.
  21. #11520
    SM5847 и сдвоенные ОУ OPA828 работают отлично.
    Теперь, проблема с AK4118: не лочится на входной сигнал.
    Кто знаком с её RX входами, там разделительный конденсатор 0,1 мкФ обязателен?
    В основном устройстве стоит разделительный трансформатор 1:1, и конденсатор стоит в первичной обмотке. Раньше стояла CS8412 и она всегда лочилась на любой SPDIF сигнал.
    Но у неё вход был балансный (RXP - RXN), и вторичная разделительного трансформатора стояла напрямую к этим входам.
    На AK4118 я нижний вывод вторичной обмотки транса посадил на землю, а верхний вывод посадил напрямую на RX0 (Выв. 42).
    Так не работает. Смотрел осциллом, там импульсы некрасивые идут.
    К сожалению, на AK4118 нет эквивалентной схемы входного каскада, чтобы понять, что там за смещения по постояному току.
    Последний раз редактировалось Stratosys; 14.07.2025 в 10:23.
